Dag beste mensen!
Wegens het vermoeden dat mijn remblokjes aardig versleten waren heb ik deze er vandaag uitgehaald. Hiermee ben ik echter net wel een stappie te laat.. Tot mijn verbazing zit er wel een vreemd slijtpatroon in.. Heeft iemand hier misschien een verklaring voor? Remklauw scheef? Zuigers gaan niet goed terug?
https://www.dropbox.com/s/kf96wbbya24ij ... 5.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Het gaat om Shimano Deore BR-M615 remmen, blokjes in kwestie Shimano G01S (resin)
Deze blokjes zitten er nu iets meer dan 2000km op met weer/wind/modder maar toch lijkt het ander blokje nog voldoende remvoering te hebben?
Vreemde slijtage remblokken
- Mijn mountainbike: Copperhead 29 [2014]
Laatst gewijzigd door BruteBullsBikers op do 21 januari 2016, 22:26, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mijn mountainbike: On-One Inbred
Ik heb bij mijn formula ook het probleem gehad dat 1 zuiger niet makkelijk naar buiten kwam. Heb destijds (met de blokje aan de kant die versleten er in) de zuiger een ruim aantal keer naar binnen en naar buiten laten gaan en daarmee was het opgelost.
Naar binnen laten gaan met de remhendel en dan met een speciale tool van Parktool http://www.parktool.com/product/hydraul ... ess-pp-1-2 de zuiger weer naar buiten gedrukt (voorzichtig). Kan natuurlijk ook met een steenbeitel oid, zorg wel dat de zuiger niet scheef gaat.
- Mijn mountainbike: Carbonda FM 936, on one scandal
Die goedkope plastic bandenlichters zijn net zo handig... en van plastic dus beschadigen eventuele dure keramische pistons niet.matigefietser schreef:Ik heb bij mijn formula ook het probleem gehad dat 1 zuiger niet makkelijk naar buiten kwam. Heb destijds (met de blokje aan de kant die versleten er in) de zuiger een ruim aantal keer naar binnen en naar buiten laten gaan en daarmee was het opgelost.
Thnx, ik zal ze morgen/dit weekend eens schoonmaken en nieuwe remblokjes halen.
Bandenlichter is inderdaad wel een ideetje, die plastic troep gebruik ik toch nooit
- Silverium
- Mijn mountainbike: Canyon Spectral AL 2016
Waarschijnlijk is of 1 van de zuigers blijven hangen waardoor je 'goede' remblok niet zover af is gesleten, of is dat blokje blijven hangen waardoor hij de schijf nauwelijks heeft geraakt. ik ga er vanuit dat het remblokje dat op is gewoon heeft gewerkt, als die aan was blijven lopen had je dat wel gemerkt dacht ik zo
Als die zuiger inderdaad vast hangt kun je hem het beste even eruit ploppen om te kijken of er geen rotzooi tussen zit. Wel weer vullen en ontluchten natuurlijk.
Ik gok ook op een zuiger die niet meer terug komt.
beetje WD 40 er op (zonder blokken!) en de rem voorzichtig inknijpen kan ook helpen.
Liefst de zuiger die wel wil bewegen tegenhouden met een plastic bandenlichter.
Diezelfde bandenlichter kan je ook gebruiken om de vastzittende zuiger terug te duwen.
Wat je wil bereiken is dat beide zuigers weer heen en weer gaan als je voorzichtig de remhendel gebruikt.
Let er de hele tijd wel op dat de goede zuiger er niet uit plopt.
Als er een zuiger uit mag ploppen, dan toch de slechte, dan komt die meteen goed los
als er een zuiger uit plopt loopt je remolie er uit en moet je opnieuw vullen en ontluchten.
- Mijn mountainbike: Trek Fuel Ex6
Remmen met slechts één remblokje gaat niet lukken, daar zijn de remschijven veel te flexibel voor. De remdruk op beide blokjes zal altijd nagenoeg gelijk zijn. Het kan wel dat de remzuiger aan de kant van het versleten blokje niet goed terugkomt, dat leidt tot versnelde slijtage. Het kan ook dat het niet versleten blokje vervuild is met vet of olie, dan gaan ze veel langer meeWaarschijnlijk is of 1 van de zuigers blijven hangen waardoor je 'goede' remblok niet zover af is gesleten, of is dat blokje blijven hangen waardoor hij de schijf nauwelijks heeft geraakt.
- asphaltdude
Idd, vastzittende zuiger of niet goed gecentreerde remklauw kan ervoor gezorgd hebben dat 1 blokje meer heeft aangelopen dan de andere.
Everybody bought a new bike!
Vandaag even gekeken en lijkt er inderdaad op dat 1 zuiger moeizaam naar buiten komt.
Als een zuiger 'plopt' komt uit dan ook echt uit de behuizing of blijft hij er wel in? Er kwam wel wat vocht achterweg maar daarvoor heb m'n hele fiets schoonmaakt dus ik weet niet of het remolie was of dat wat vocht kan zijn?
Bestel dit weekend iig even een litertje olie en nieuwe blokken. En dan komende week even opzoek naar een bleeding kit Of een apotheekspuit + slang
Als je zuigertje eruit plopt ligt-ie er echt uit. Ik zou proberen dat te voorkomen, zuigertje gangbaar maken door 'm iets naar buiten te laten komen en met een wattenstaafje reinigen (met wat remvloeistof erop). Zoals al gezegd de andere zuiger tegenhouden zodat alle druk op de vieze zuiger komt. En met beleid knijpen want voor je het weet ligt-ie eruit.
Aan een klein flesje Shimano remvloeistof heb je meer dan genoeg, daar zit genoeg in om met gemak twee lege remmen te vullen. Wellicht ten overvloede, maar geen DOT erin gooien! Of je moet je remmen graag weggooien na je sleuteluurtje
Wat je nodig hebt om te ontluchten: olie, spuit, slang en de Shimano funnel (kan zonder, maar dat ding werkt echt superhandig en kost maar drie euro of zo). Volg gewoon de Shimano manual zou ik zeggen, dan moet het lukken.
In dat geval gok ik dat er al olie uitgelopen is.. Heb vandaag 1 zuigertje tegengehouden en de remhendel ingedrukt, paar keer drukken hendel volledig in maar zuiger kwam max. 5 mm naar buiten.
Goed dat je het zegt trouwens, ik heb nu een literfles shimano olie in de winkelwagen liggen a 15 euro, beetje overkill dus De funnel doe ik er wel bij. Wat betreft spuit las ik gewoon bij de apotheek halen en een stukje ruitenwisservloeistofslang?
Ik heb het zelfde probleem, zowel voor als achter zijn de buitenste remblokjes snel op terwijl de binnenste nog als nieuw zijn. Ik heb de betreffende zuigers die moeilijker bewegen zover mogelijk naar buiten gepomt, schoongemaakt en druppeltje remvloeistof opgedaan ( wd40 durf ik niet te gebruiken, weet niet hoe afdichtingrubber hierop reageert ) ik heb dit zo'n 10 keer herhaald achterelkaar totdat cilinder makkelijker in en uit ging. Ik ben nog steeds niet helemaal tevreden over het resultaat. Als ik nou eens de cilinder eruit laat ploffen kan ik deze dan zonder problemen weer terug duwen nadat ik deze heb schoongemaakt of moet ik een revisie setje kopen ?
