Inderdaad.ak-77 schreef:
@Dice : geen MoCo zeker?
kabel lockout kabel verwijderen
- Dice Oldskool
- Pedro del Campo
- Mijn mountainbike: Trek Fuel EX6/On-One Parkwood
Bij mijn Revelation uit 2014 is de fork ook gelocked als de kabel verwijderd is. Als ik 'm zonder remote wil gebruiken zal het veertje binnenin los gehaald moeten worden...
Ben benieuwd of iemand antwoord kan geven op de laatste vraag hierboven? Ik heb een reba voorvork (Cube ltd pro) en wil ook mijn remote lockout weghalen om hem met de hand om te kunnen zetten. Komt hier meer bij kijken dan kabel verwijderen? En de veer? En.. kan ik verder iets fout doen?
Ik had hier graag ook het antwoord op gehad, want ik wil niet voor onaangename verrassingen komen te staan.RonaldH76 schreef:En dat is een kwestie van open schroeven of komt er wat meer bij kijken???
Specialisten, laat u gaan...
Eerst het blauwe lock out dopje er af schroeven, dan de poot Open schroeven met dop 24, demper er uit halen (zal wat olie mee komen, voorzichtig dus), veertje loswippen van het haakje in de demper (je kunt ‘m verder laten zitten), demper weer terug doen (zorg dat ie open staat) en het blauwe schijfje weer terug zetten. Of vervangen voor een officiële open/dicht knop.
Als de demper er uit is zou je ook de olie aan die kant kunnen verversen. Fiets op zn kant houden, olie opvangen en weer bijvullen met de goede olie.
Echt een heel simpel klusje
- Tinnieman
- Mijn mountainbike: McKing Number One, soma Wolverine V2 -- Kona unit monsteravontuurding 2021
Je kunt ook een schakelkabeltje met het tonnetje door de opening doen waar normaal de lock-out kabel doorheen gaat en dan op spanning vast zetten. Dan heb je een geveerde vork zonder dat je ook maar iets weg hoeft te halen. Je kunt hem dan niet locken onderweg. Tijden ze rondgereden met een reba
Bij weer en wind, in zon en regen, kom je leuke mensen tegen
http://www.strava.com/athletes/1928283
Bram87 schreef: demper weer terug doen (zorg dat ie open staat)
Ik heb het veertje los kunnen wippen maar nu krijg ik de demper er niet meer helemaal in, de laatste 2cm is er enorm veel weerstand en gaat ie niet verder...
Ik vermoed dat de demper dus dicht staat, maar hoe zet ik die open??
Da's op zichzelf wel handig want als je zonder lockout wilt rijden spaar je dubbel gewicht. Geen lock out-reutemeteut aan je stur en als de vork star wordt zonder lock out kan je die meteen vervangen door een starre voorvork; voila nog meer gewichtsbesparing.Kapitein Iglo schreef:Geen aannames doen jongens. Bij mijn Reba heb ik alleen veerweeg als de kabel op spanning staat. Kabeltje weghalen zonder verdere aanpassingen doen betekent gewoon een starre vork.
