Hoi,
Ik heb deze vork met lockout op het stuur RockShox SID RL vork van 2014...
Ik kan nergens een ombouwkit voor lockout op de vork vinden.
Vind ze alleen van vorken voor 2010.
Eventueel iemand ruilen voor een fox evolution
Iemand tips?
Bedankt en groeten
Wouter
RockShox SID RL vork ombouwen zonder remote
- WouterterRiet
- Mijn mountainbike: Trekker met breeje banduh
- Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Canyon Stitched (Beide van m'n dochter)
Ik heb een lockout liggen van een 2013 SID. Volgens mij moet dat wel passen.
(Heb meteen na aanschaf van de fiets, omgebouwd naar X-lock)
- WouterterRiet
Ik twijfel of dat zal passen. 2014 is net weer een nieuw type vork , de 2013 is anders dacht ik...
Lockouts van 2011 t/m 2014 zijn gelijk.
Op mijn Reba uit 2012 heb ik t zo gedaan:
https://docs.google.com/file/d/0B1AoGIW ... li=1&hl=en#" onclick="window.open(this.href);return false;
Beetje pielen om het veertje van t palletje te halen maar prima te doen.
- WouterterRiet
Goed idee, thanx daar voor.
Ik dacht dat mijn lockout kapot was maar waarschijnlijk is het veertje losgesprongen.
Daarom springt hij niet meer automatisch terug denk ik...............
Als het hetzelfde is als bij mij is dat meestal een gevolg van een stroef lopend kabeltje. Maar dat weet je zo. Kabeltje los en kijken of je met de hand de knop kunt draaien waar het kabeltje aan trekt. Dat moet vrij veel kracht kosten en dan moet hij direct terugspringen. Ik heb hem er deels ook af gehaald omdat t onding toch nooit fatsoenlijk deed wat hij moest doenWouterterRiet schreef:Goed idee, thanx daar voor.
- WouterterRiet
Ligt niet aan de kabel, heb alles losgehad. Kan de moer bovenop de vork normaal naar links en rechts draaien. Op deze manier kan ik hem gewoon locken en unlocken. Automatisch terugspringen doet hij dus niet. Maw de veer
Heb het knopje gevonden voor 10,- dus scheelt een hoop.
- Fries74
- Mijn mountainbike: Orbea Oiz 29 m10
Waar heb jij dat knopje gevonden voor €10,- ?
Ik wil namelijk mijn vork ook ombouwen.
Orbea Oiz 29 M10 20 2019-....
Rotwild C1 FS 29 evo 2016-2019
Viner VR29SL xtr 2013-2016
Cube Ltd Comp 26" xtr 2010-2013
De goedkoopste oplossing is zonder nieuw knopje. Het heeft geen enkele functie. Ik heb gewoon de normale blauwe topcap waar de kabel aan trok laten zitten en verzet die nu met de hand.Fries74 schreef:Waar heb jij dat knopje gevonden voor €10,- ?
- WouterterRiet
https://www.bike-components.de/de/Rock- ... it-p32187/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fries74
I_do schreef:De goedkoopste oplossing is zonder nieuw knopje. Het heeft geen enkele functie. Ik heb gewoon de normale blauwe topcap waar de kabel aan trok laten zitten en verzet die nu met de hand.Fries74 schreef:Waar heb jij dat knopje gevonden voor €10,- ?
Ja maar dat gaat toch niet werken die schiet meteen terug die zet hem niet vast.
Het wel of niet terugschieten heeft helemaal niets te maken met wat er boven op je vork zit. de normale waar het kabeltje aan trekt doet niets, en het vervangende knopje zet hem ook niet vast! Er zit in de vork een veertje achter een palletje, dat moet je losmaken om te zorgen dat hij niet terugschiet. Staat allemaal beschreven in het linkje hierboven.Fries74 schreef:I_do schreef:
Je vork heeft zichzelf dus omgebouwd, handig, nu nog een zelfreinigende aandrijving vindenWouterterRiet schreef:Ligt niet aan de kabel, heb alles losgehad. Kan de moer bovenop de vork normaal naar links en rechts draaien. Op deze manier kan ik hem gewoon locken en unlocken. Automatisch terugspringen doet hij dus niet. Maw de veer
- Fries74
WouterterRiet schreef:https://www.bike-components.de/de/Rock- ... it-p32187/
Deze gaat bij mij niet passen ben ik bang volgens mij heb ik deze nodig
Waar zou ik deze kunnen bestellen
