BerichtGeplaatst: zo 24 augustus 2014, 12:50
Geregistreerd op: ma 25 november 2013, 17:22
Hoe haal ik een Lefty OPI uit een cannondale flash3 29er uit het frame, ik wil deze opsturen.
De lock out werkt niet meer en de rebound ook niet.
Het is een witte Lefty met alleen klemming om de stuurbuis.
Ik heb alles al los gehad maar hoe krijg je de zwarte buis uit het balhoofd en de klemming :~ ?
BerichtGeplaatst: zo 24 augustus 2014, 21:23
Geregistreerd op: vr 10 augustus 2001, 02:00
Mijn mountainbike: Cannondale Flash 29`er
Je kunt de buis losdraaien met een bracket sleutel aan de onderkant:
have fun between your legs!
BerichtGeplaatst: ma 25 augustus 2014, 09:19
Helaas bij deze niet, de buis is van onderen gewoon glad dus zonder vertanding waar een sleutel op kan :~
BerichtGeplaatst: ma 25 augustus 2014, 10:15
Geregistreerd op: do 4 juni 2009, 16:17
In geval van een losse stuurbuis/stuurpen combi:
Stuurpen eraf halen,
alle inbussen waar de lefty mee aan de stuurbuis zit losdraaien,
met een rubber hamer de zwarte buis eruit tikken.
In geval van een OPI stuurbuis/pen (dus uit 1 stuk) van het oude model:
met een inbus de dop onder de vorkkroon verwijderen,
alle inbussen lossen,
OPI bovenlangs eruit trekken.
In geval van het laatste model OPI stuurbuis/pen:
Stuurpen eraf draaien,
Inbussen lossen,
zie eerste
Athletes EAT and TRAIN, they don't EXERCISE and DIET......
BerichtGeplaatst: ma 25 augustus 2014, 10:22
Geregistreerd op: za 20 oktober 2012, 18:49
Mijn mountainbike: Cannondale Prophet SL, Cannondale Scalpel 3 2010, Cannondale Scalpel 2 Carbon, Niner EMD
Om een lefty te demonteren heb je een tool voor.
http://www.mtbwebshop.nl/Webwinkel-Prod ... rbuis.html
Wat je ook kunt doen is een kunststof pijp nemen met een gelijkwaardige diameter (weet ik zo even niet uit mijn hoofd, even onderkant opmeten) en dan stukje hout en een kunststof hamer de lefty van onderuit eruit tikken.
Dit moet lukken.
Bekijk dit filmpje even
https://www.youtube.com/watch?v=LbHSSCktuc8
BerichtGeplaatst: ma 25 augustus 2014, 17:18
Gelukt :-q
BerichtGeplaatst: do 28 augustus 2014, 11:25
De vork is bij Bikeliferoden en deze gaan hem opsturen naar 88+
BerichtGeplaatst: do 28 december 2017, 17:07
Geregistreerd op: vr 25 september 2009, 07:58
Mijn mountainbike: Cannondale F29, BullS Grinder-1
Ik ga binnenkort mijn nieuwe remset monteren. De leiding van de achterrem loopt tussen de balhoofdbuis van het frame en de Lefty PBR.
Ik neem aan dat de zwarte buis vanaf de bovenzijde naar onder moet worden getikt?
BerichtGeplaatst: do 28 december 2017, 17:17
Geregistreerd op: za 4 november 2017, 21:12
Mijn mountainbike: Badboy - F2000SL - M800 BOTE - Niner Air 9 - Delta V 1500
ja, aan onderkant zit een breder randje namelijk. tenminste bij mij wel.
BerichtGeplaatst: do 28 december 2017, 20:15
Mijn mountainbike: One Canadian and one British
Aangenomen dat er geen ruimte is om de klauw of de hendel ertussendoor te halen zou ik de leiding van je rem gewoon even loshalen (aan de hendelkant). Bij nieuwe remmen moet je vrijwel altijd de leidingen inkorten dus je hebt ze dan toch los. En ontluchten moet je toch ook als je het goed wilt doen, ook al wordt hier vaak beweerd dat het niet persé nodig is.
Kan ook wel, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat er geen luchtbellen uit kwamen zetten na een leiding losgehaald te hebben...
Dus het is of ontluchten, of leven met wat lucht in de leidingen... jouw keus :wink:
Gratis shirts: viewtopic.php?f=20&t=134334
So I'll leave it up to you"
BerichtGeplaatst: za 30 december 2017, 12:53
Ruimte is inderdaad te krap om de rem van Magura tussen door te proppen.
Ik hoop er eigenlijk op dat ik de remleiding niet hoef in te korten. Voor zit 1000mm en achter 1700mm leiding aan de nieuwe remmen. Ik weet nog niet of dit te lang is (XL frame).
Anders inderdaad de leiding te lang is moet ik de boel inkorten en ontluchten. Al wel een litertje olie mee besteld, het speciale trechterbakje heb ik al in bezit.
Update: Remmen gemonteerd. Remleidingen toch te lang en moeten inkorten dus de vork maar laten zitten.
BerichtGeplaatst: wo 10 januari 2018, 09:52
Geregistreerd op: zo 15 mei 2011, 14:17
Mijn mountainbike: Cannondale Factory Racing
een pvc pijp met diameter 40mm volstaat.
Rage against the machine.
Bikers op dit forum: baron062 en 10 gasten
