Trapas zit vast
Wattedoen
Mountainbiker
Mountainbiker
Mijn mountainbike: Cube Aim Disc Hardtail 29er 2013 (rood/zwart)
Hoi allen
Ik heb Cube Aim Disc 29 Hardtail Bike van 2013.
Ik ergerde me aan derailleurs (vooraan) en heb deze weggehaald. Ondertussen, is de cassette, pedalen, schijfremmen, banden vervangen door slijtage.
Nu, heb ik gelezen dat het mogelijk is om van 3x8 versnellingen naar 1x8 te zetten. Well, heb ik geen idee wat voor een cassette ik nodig heb of zal deze wel voldoen? En wat voor een Kettingblad heb ik nodig (hoeveel tanden)?
Ik rij altijd op vlakke weg (amper bruggen).
Ik heb een bottom bracket gereedschap aangeschaft maar deze heeft niks geholpen, ondanks erg veel moeite, trapas is waarschijnlijk ingeroest.
Ik heb hammer gebruikt, beide kanten proberen, niks niks, WD 40 ook + wat gebruikte olie, maar dat ding wil niet bewegen.
In 5j tijd heb ik bottom bracket nooit opengemaakt
Hoe krijg ik het los?
Hier zijn een paar fotos. Misschien is de tool wel verkeerd...
Hier zijn de Mtb specs:
Cube Hardtail Features:
Frame: Alu Lite 6061 AMF 29er RFR-Geometry, disc only
Fork: Suntour XCM 29er Lockout 100mm, Disc-only
Headset: FSA No.10 semi-integrated, 1 1/8"
Stem: Easton EA30 Oversized, handelbar clamp 31.8mm, 8°
Handlebar: Easton EA30 Lowriser Oversized, 660 mm
Grips: CUBE Performance Grip
Rear derailleur: Shimano Alivio RD-M410 Top Normal 8-speed
Front derailleur: Shimano FD-M310, Top Swing 34.9mm, 8-speed
Shifter: Shimano SL-M310 Rapidfire-Plus, 8-speed
Brakes: Shimano BR-M395 hydr. disc brake (160/160mm)
Crankset: Shimano Acera FC-M361 42x32x22T, bottom bracket BB-UN26 123mm
Rims: RFR ZX24 29er
Front hub: Shimano HB-RM35 Centerlock Disc
Rear hub: Shimano FH-RM35 Centerlock Disc
Front tire: Schwalbe Smart Sam 2.25
Rear tire: Schwalbe Smart Sam 2.25
Pedals: Alu PD-971
Saddle: Scape Active 8
Seatpost: Easton EA30 30.9*400mm
Seatclamp: RFR Varioclose 34.9mm
Weight: 14,3 kg
https://imgur.com/R4oFgHl" onclick="window.open(this.href);return false;
https://imgur.com/8Nw9tma" onclick="window.open(this.href);return false;
https://imgur.com/uWN9ER1" onclick="window.open(this.href);return false;
https://imgur.com/ExedmNh" onclick="window.open(this.href);return false;
Dank alvast.
Edit; Wow, in verkeerde subforum geplaatst.
Gelieve deze te verplaatsen aub.
MacReal
Zo te zien heb je de linker arm van de trapper (crank) er al af gekregen en de plastic schaal die om de trapas zat eruit gedraaid.
Als je dat aan de rechterkant precies ook zo doet (alleen dan bij de schaal van de trapas even andersom draaien), dan heb je de trapas in je handen.
Ombouwen naar 1x8 heb je eigenlijk al gedaan door de voorderailleur eraf te halen. Dus je kunt gewoon de bladen voor en achter die je gebruikt vervangen met wat er nu op zit.
Mijn avonturen op YouTube
Blogje
SYS: Knorretje + Hanson
Less yappin', more brappin'!
Wattedoen
Mountainbiker
Mountainbiker
Hoi
Dank voor reactie.
De rechterkant is niet gelukt want de threads zijn versleten.. sinds de universal crank puller eruitschiet.
Vandaag nog eens proberen.
Denk je dat 32t genoeg snelheid zal geven?
Edit: Ik heb de crank removal tool verkeerd gebruikt.
sama
Ik weet niet wat de vertanding van de cassete is?
Sneeuwmonster
Wattedoen
Mountainbiker
Mountainbiker
Cassette is Shimano Altus CS-HG31 11-32t
asphaltdude
Mijn mountainbike: Karate Monkey, Ogre, Cross Check, Propel, Langster
Ik zou maar ff naar een fietsenmaker gaan, die kan met een poelietrekker de rechtercrank eraf krijgen.
Verder vraag ik bij het lezen van je verhaal en het zien van de foto's oprecht af wtf je aan het doen bent geweest (en überhaupt dacht te gaan doen). Je wilt je voorblad vervangen (?) dus verwijder je je linker crank, linker schroefdraadcup van je bb, draai je de cranktrekker verkeerd in je rechter crank zodat daarvan nu het schroefdraad lam is en vervolgens plaats je foto's van de linkerkant van je bb omdat je denkt dat je bracketas vastgeroest zit in je frame?
Hophophop naar de FM voor er nog meer stuk gaat.
Everybody bought a new bike!
sama
1x8 met 32 tanden achter en voor gaat wel heel zwaar trappen, tenzij je gaat boswielrennen natuurlijk..
Sneeuwmonster
asphaltdude
Mwa, in heel NL behalve Zuid-Limburg moet je daar toch overal comfortabel mee boven kunnen komen.
