Antwoord op onderwerp Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: zo 7 januari 2018, 00:01
Geregistreerd op: zo 29 augustus 2010, 16:28
Mijn mountainbike: Specialized Epic Comp (2015) - YT Jeffsy 29 (2017)
Inderdaad een serieuze operatie. Succes met het herstel hopelijk kan je weer pijn vrij verder daarna!
YT Jeffsy 29 (2017)
Strava
MTB Videos
BerichtGeplaatst: zo 7 januari 2018, 14:23
Geregistreerd op: di 27 december 2005, 22:36
Succes. Ik hoop er makkelijker vanaf te komen.
Ik mountainbike niet, ik hobbel wat door de bossen.
BerichtGeplaatst: ma 23 april 2018, 08:05
Geregistreerd op: di 1 maart 2011, 15:23
Mijn mountainbike: Cube Stereo 120
Zaterdagavond voor het eerst het bos in geweest na mijn operatie. Heeeel voorzichtig. Ik merk als ik bewust mijn schouders naar beneden hou en mijn nek recht omhoog ik het redelijk pijnvrij kan doen en ook minder napijn heb na het biken. De rit was 15 kilometer. Deze week maar een keer weer proberen.
BerichtGeplaatst: ma 30 april 2018, 21:39
Geregistreerd op: za 18 november 2006, 23:50
Mijn mountainbike: On One Inbred 29er
Mocht je er echt niet vanaf komen, en de reguliere wegen raken op, misschien hier eens naar kijken: https://www.spineandjoint.nl/
Jaren geleden had ik lage rugklachten waardoor ik amper op of om kon. Van huisarts naar fysio/manueel therapeut naar ziekenhuis (zelfs revalidatie traject doorlopen), en uiteindelijk door de neuroloog aldaar doorverwezen.
Binnen 1 sessie de vinger op de zere plek weten te leggen dankzij echo en mobiliteits check d.m.v. video (core stability te zwak door schuine buikspieren die te zwak waren). Via hun weer doorverwezen naar een aangesloten fysio, alwaar ik 2 x per week speciale fitness oefeningen deed. Na 6 weken pijn vrij en sindsdien nergens last meer van (en als ik het op voel komen weet ik nu wat ik moet doen).
BerichtGeplaatst: di 1 mei 2018, 08:09
Bedankt. Helaas is mijn probleem nog niet weg. de onderrug gaat nu goed maar de nek en schouders kom ik niet vanaf. Gisteravond gebiked maar vandaag leef ik helemaal in een waas. Dit terwijl ik erg goed op de fiets zit en op mijn houding let.
BerichtGeplaatst: do 17 mei 2018, 23:35
Mauntainbiker
Mauntainbiker
Geregistreerd op: ma 24 oktober 2005, 14:26
Mijn mountainbike: Canyon Nerve 9.9
Heb je al geprobeerd je stuur wat hoger te zetten (kortere stuurpen) zodat je houding op de fiets wat rechter op is ?
Dit om de druk te verlagen.. het is maar een idee..
BerichtGeplaatst: di 5 juni 2018, 13:10
Alllen dank voor het meedenken. Ik was begonnen in de sportschool maar kom tot de ontdekking dat ik dezelfde nekpijn krijg met hoofdpijn als op de fiets. Blijkbaar gaat of zit er iets niet goed. Wel aan röntgen gehad daar was niets op te zien, nu binnenkort naar de neuroloog.
BerichtGeplaatst: zo 10 juni 2018, 08:00
Geregistreerd op: wo 19 december 2007, 20:45
Mijn mountainbike: Gazelle W2
Fotos hebben idd geen zin. Daar zie je geen scheeftstand op.
Ben je hypermobiel toevallig? Ik moet elke 6/8wk naar de fysio omdat er dan weer wervels scheefstaan (van heup tm nek). Die scheefstand kan idd beklemmingnen geven.
Hoe hebben ze bij jou de boel rechtgezet? Als ze gekraakt hebben dan krijg je nl alleen maar meer ruimte op je wervels en dus grotere kans dat het terugkomt. Je moet echt iemand hebben die ze met natuurlijke beweging terugzet (zoals ik ook heb). Pijn tussen schouderbladen en in nek klinkt bekend. Tintelingen heb ik soms (in de handen) en soms is mn ademhaling beperkt (middenrif) kwa diepte. Ik ben echter hypermobiel. Ben daarom 'gewend' aan scheefstand en kan er ook aardig mee blijven functioneren terwijl anderen op bed liggen.
Ik denk niet dat de beklemming, of het wervelprobleem, ontstaat met fietsen. Meestal ontstaat het met andere bezigheden. Mobieltje en werkhouding zijn notoire boosdoeners. Vooral voor de nek. Kijk dus eens waar het vandáán komt. Nu ben je de gevolgen aan het aanpakken.
Mocht hypermobiliteit de oorzaak zijn, kun je core stability oefeningen doen.
Ik kom zelden verder dan hooguit een uur op de MTB zonder last vd rug ed, dus je doet het prima :-q
Veel succes in elk geval
BerichtGeplaatst: wo 13 juni 2018, 22:43
Geregistreerd op: ma 21 mei 2012, 18:26
Heb ff alles teruggelezen, wat ontzettend vervelend Zenegroen. Ik heb zelf net een paar sessies gehad bij de fysio en het blijkt dat ik als ik moe wordt ongemerkt mn hoofd tussen mn schouderbladen laat zakken. Dit komt deels door een slechte dagelijkse houding en een fietsmaat die waarschijnlijk iets te groot is qua reach.
Klachten na half uur fietsen worden dan stekende pijn in nek/tussen schouderbladen maar wat jij omschrijft dat je van 1 minuut al last krijgt is wel bijzonder vervelend.
Ik hoop dan ook van harte dat iemand de oorzaak van je probleem kan achterhalen en wens je veel succes!
