Boxer of bibshort?
- Dice Oldskool
Als de zeem goed zit zou je ook even langs een kleermaker kunnen gaan en de bretels iets langer laten maken.
- Mijn mountainbike: Wilier 503PLUS 29+
sterk afhankelijk van merk. XXL en 3XLawinkel schreef:Welke maat bibshorts passen jou dan goed? Toch ook minimaal richting XXL?
Ik rij trouwens vaak met een bib en daarover een (binnenbroekloze) short. Werkt ook goed.
Dat zou dan een beetje ook kunnen verklaren waarom de Sportful niet goed zit bij mij.
Deze vallen 1 a 2 maten kleiner uit dan andere merken.
Die Italianen willen zich graag groot voelen en interpreteren de maten wat anders.
Aan het aanpassen aan de bretels heb ik ook zitten denken.
Hoewel ik het ergens niet goed vind voelen om eerst bijna 100 euro (voor een stukje zeem en stof) uit te geven en dan gelijk het kledingstuk weg te brengen om het aan te laten passen...
Ik blijf weg bij italiaanse merken. Kies eerder voor duitse varianten, die zijn toch iha wat sneller geneigd grotere maten fatsoenlijk te maken.awinkel schreef: Die Italianen willen zich graag groot voelen en interpreteren de maten wat anders.
- Mijn mountainbike: Kona Hei Hei & Salsa Moto Rapido
Je realiseert je dat de broeken strak horen te zitten? En dat je houding op de fiets voor over gebogen is ten opzicht van lopen? Lopend hoeven die broeken niet fijn te zitten, ze moeten fijn zitten als je op je fiets zit. Het lijkt me echt stug als je met 185cm een xxxl broek moet hebben. Volgens mij moet L dan meer dan voldoende zijn (uiteraard afhankelijk van je gewicht en eventuele horeca spoilers).
Nou, met een beetje grote bovenbenen en dito derrière zit een L als een korset hoor. :oeps:
Ik ben zelf ook die lengte en XXXL is inderdaad net iets te groot bij een aantal merken. Mijn Zaes kleding bijvoorbeeld. Die had ik, achteraf, beter in XXL kunnen bestellen.
Echter, zoals genoemd door anderen, bij de Italiaanse merken zie je dat je een volle maat groter kunt bestellen.
2020 Trek Fuel EX
2018 Trek 920 (gestolen)
2015 Kona Wo
2015 Kona Wo
Inmiddels heb ik naast Sportful ook Agu en Pearl Izumi in huis gehaald.
De Agu zat al een heel stuk beter, maar de stof is zodanig ruw dat het bij het passen na een paar minuten al irriteerde.
De Pearl Izumi zat net iets beter en ook was de stof een stuk prettiger, dus die is het geworden.
De maat XXL bleek prima te zijn. Ter vergelijking...de sportful XXXL was nog te klein...
Ik ben 1,78 lang en fiets met een Assos T.NeoPro S7 Fietsbroek. de XL versie. De bretels zijn van elastiek dus ze rekken ook nog een stukje mee maar zijn wel elastisch genoeg om de broek op zijn plaats te houden. Er zit wel vanaf de onderrug tot net onder de hoogte van de schouderbladen eerst nog een stuk stof en daar beginnen de bretels pas. Of ik het door dat extra stukje nou warmer van krijg kan ik zo niet zeggen. Fiets ook regelmatig met een rugzak dus word het sowieso eerder warm.
Bij maat L kreeg ik mijn bovenbenen niet eens in, al zou die maat volgens de tabel net moeten passen.
