Zachte handvatten gezocht
Moderators: jf, shiverer
Leor
di 4 april 2017, 11:02
De handvatten die ik nu heb zijn veel te hard. Ondanks de handschorntjes.
Kan iemand mij een handvat adviseren dat zacht is en schokdempend?
Kapitein Iglo
Hier goede ervaringen met ESI Extra Chunky.
Leor
di 4 april 2017, 11:04
Soort van dik foam?
Kapitein Iglo
di 4 april 2017, 11:06
Ja, maar neemt geen vocht op ofzo. Siliconen grips. Ik vind ze echt prima, goed dempend en geen last van slapende handen ofzo. Ook in de regen blijf je er goed grip op houden.
asphaltdude
di 4 april 2017, 11:48
+1 voor ESI
Wake up, Specialized already invented a hole in the frame to bring the picknick!
mud mate
di 4 april 2017, 12:05
Reverse heeft ook heerlijke goed dempende handvatten.
Beschreibung
Produktinformationen "REVERSE Grip SEISMIC-ERGO Silicon, Blk/blackØ34mm * 145mm extra long & shockabsorbing"
Unser stoßabsorbierendes Seismic-System wurde auf diese Griffe angepasst. Dieser spezielle Silikonschaumgriff hat die besten Mikrovibrations-Filter und Dämpfungseigenschaften in unserem Sortiment. Der Silikonschaum macht die Fahrt nicht nur angenehmer und reduziert hartes Feedback vom Lenker, sondern bietet auch hervorragenden Grip bei Nässe. Dieser Griff ist ideal für das Fahren ohne Handschuhe und der Memory-Schaum bildet eine große Kontaktfläche mit der Hand.
Material
Silikonschaum / Aluminium (Klemmringe)
Eigenschaften
System: Lock On
Griff: Feine Schaumoberfläche
Ø: 34mm
Breite: 145mm
Gewicht: 141g
Farbe
Gummi: Schwarz
Klemmringe: Schwarz
Laatst gewijzigd door mud mate op di 4 april 2017, 12:14, 1 keer totaal gewijzigd.
maaf2
Odi Rogue
Leor
di 4 april 2017, 12:15
Thanks, gaat lekker met de tips :)
Zijn dit allemaal standaardmaten als je ze online koopt?
En hoe krijg je in godsnaam de oude eraf en de nieuwe erop? :)
Kapitein Iglo
di 4 april 2017, 12:18
Met lock-ons is dat niet zo moeilijk, eraf en erop. Anders kan het lastig zijn. Ik heb oude vaak gewoon eraf gesneden, want niet meer nodig. En de ESI's gaan er prima op als je ze van binnen nat maakt met glasreiniger, zoals ook aangegeven staat op de verpakking. Wel stevig trek- en sjorwerk... :)
Standaard bínnenmaten wel. Maar de ESI's heb je in verschillende diktes, de Extra Chunky is de dikste. Fijn voor grote handen. Je hebt ze denk ik ook in verschillende breedtes voor Gripshifters onder ons.
Kootje
di 4 april 2017, 12:19
Ritchey heeft foam grips. Zacht, dempend, prima grip, erg licht en cheap:
https://www.bike-components.de/de/Ritch ... ffe-p3674/" onclick="window.open(this.href);return false;
Monteren gaat het makkelijkst met een compressor: luchtpistool tussen stuur en grip, blazen en tegelijkertijd schuif je de grip er op.
Lekker vies is niet bah...
Leor
di 4 april 2017, 12:34
Kapitein Iglo schreef:Met lock-ons is dat niet zo moeilijk, eraf en erop. Anders kan het lastig zijn. Ik heb oude vaak gewoon eraf gesneden, want niet meer nodig. En de ESI's gaan er prima op als je ze van binnen nat maakt met glasreiniger, zoals ook aangegeven staat op de verpakking. Wel stevig trek- en sjorwerk... :)
Die wat ik nu heb zitten er enorm strak om. Kun je nergens los maken.
Hooguit kapot snijden.
Maar of ik daar zelf aan moet beginnen is de hamvraag :)
mud mate
di 4 april 2017, 13:07
Ja hoor, dat snijden lukt je prima. Maar wel voorzichtig doen. In de lengte richting bijna doorsnijden. Dan op de punt even voorzichtig een klein stukje doorsnijden (en niet je stuur beschadigen, mocht het wel gebeuren, bij de volgende handvatten zie je er niets van :wink: ) en dan trek je ze er zo af.
Lockring is wat dat betreft het makkelijkst monteren en demonteren.
maaf2
di 4 april 2017, 19:03
Grappig trouwens dat iedereen het hier over foam grips heeft. Ik kreeg juist van m'n chunky's pijn aan m'n handen...
Leor
di 4 april 2017, 19:19
Wat maakt die pijn aan de handpalmen cq polsen? Soort van zenuw beknelling?
gd-on
vr 7 april 2017, 00:04
Dat ligt er helemaal aan wat je symptomen precies zijn. Sowieso zijn je grips niet per se het probleem: vorkafstelling, en zeker ook rijtechniek spelen een grote rol. Hoe zit je op je fiets, wat voor trails rij je? Daarnaast is breedte en vorm van je stuur ook erg bepalend. Veel voorkomende aandoening bij fietsers is wel Quervain, ff googelen.
