Verschil tussen verschillende kettingolie op markt
Moderators: jf, shiverer
Cessum
do 28 januari 2016, 20:12
Hallo,
Mijn ketting is toe aan olie maar ik heb geen flauw idee wat het verschil is tussen goedkope en dure ketting olie (3.5 - 8euro, meeste 100ml).
Groet,
Cessum
do 28 januari 2016, 21:26
Het verschil tussen dure en goedkope olie is....... de prijs. Zoveel verschil zit er niet tussen de verschillende merken. Als het maar kettingolie is zit je altijd wel goed. Liefst in een druppelflesje, met een spuitbus zal je je remblokken en schijven moeten afdekken om de spuitnevel te vermijden. Na smeren met een droge doek de ketting weer afnemen anders pikt hij veel vuil op wat niet nodig is.
My bike
Sale
BruteBullsBikers
do 28 januari 2016, 23:40
Mijn voorkeur gaat altijd uit druppelen, kost wat tijd maar je kan de schakels goed smeren en zoals Dice Oldskool zegt, niks op je remblokken. Zijn inderdaad genoeg smeermiddelen. Voor jezelf moet je bepalen wanneer je vooral fietst. Er zijn droge smeermiddelen en natte smeermiddelen. Droog is vooral voor droog weer.. 'goh..' en nat naja, spreekt voor zich :)
Nat blijft je ketting goed vet houden in vieze omstandigheden enz. maar is natter op de ketting wat meer zand en dergelijke vasthoudt, droge olie trekt minder vuil aan.
Op basis van Fiets Special over MTB/Race onderhoud:
Beste natte smeermiddel: Finish Line Cross Country Wet (heb ik zelf ook :))
Beste droge smeermiddel: Shimano PTFE Dry Lube
Beste allround smeermiddel: Pedro's Chainj (gemaakt als tussenweg, gemengde omstandigheden)
Wat betreft het natte middel, ik gebruik dit het hele jaar door. Merk hierbij echter wel dat ook zomers mijn derrie wieltjes behoorlijk vies zijn en bij mijn fietsbuddy niet, die fietst het hele jaar door met droog.
Rayb81
Locatie: Specialized Camber 26" 2k11 Tuned en Crave 2k14 Tuned
vr 29 januari 2016, 00:41
Ondanks alle exotische smeermiddels van Boeshield T9 tot dat Squirt lube heb ik ook gelezen dat die Shimano Dry lube erg goed uit de test komt.
Jan Willem
vr 29 januari 2016, 10:07
Flink spuiten met kettingolie is het beste. Zo breed mogelijke spuitbundel gebuiken.
Wielen laat je lekker zitten.
Vervolgens kun je de spuitnevel verwijderen van je remschijven met kettingolieverwijderaar.
Van HG.
Tenslotte die kettingolieverwijderaar van je frame en wielen verwijderen met kettingolieverwijderaarremovalspray (ook van HG).
OK, alle gekheid op een stokje...
ALTIJD druppelen.
Heb zelf ervaring met de meest uiteenlopende soorten kettingolie.
Vooral de natte soorten gebruik ik het meest. In de zomer ook wel de droge soorten maar in NL is het niet zo vaak maanden aaneengesloten droog zodat ik de natte middeltjes pakweg 8-9 maanden per jaar gebruik.
Vroeger toen het in de winter nog vroor en sneeuwde gebruikte ik ook weleens kettingzaagolie, die rotzooi blijft onder de meest vreemde omstandigheden gewoon lekker zijn werk doen.
Maar niet echt praktisch omdat het meteen ook zo plakkerig als kauwgom is.
Bij de natte middelen merk je soms wel dat het ene middel wat langer zijn smerende werking behoudt dan het andere middel maar ik heb nooit extreem grote verschillen geconstateerd.
Momenteel gebruik ik deze 'wet lube' van Muc off;
Ook goed spul. Mooie kleur en ruikt lekker :roll:
De dry lube versie staat inmiddels klaar om de komende zomer te testen.
Maar zoals ook al door anderen gezegd, door de bank genomen zitten de meest opvallende verschillen in de prijs, geur en kleur.
Trouwens, voor het geval dát; geen WD40 gebruiken...
Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat.
Knakker29
vr 29 januari 2016, 13:08
Zelfs kettingolie blijft erg persoonlijk :D De dry lubes zijn er hier helemaal uit, ook Muc Off (olie) komt er niet meer in (vond zowel de dry, wet en ceramic niks). Gebruik het hele jaar rond (weer) de Shimano PFTE lube, werkt perfect.
Dunc@n
vr 29 januari 2016, 14:00
Ik ben erg tevreden over Kroon Biotec All Season olie. Goed en goedkoop, wat wil een mens nog meer!
Oh ja, er staat een plaatje van een mountainbiker op, dus dan moet het wel goed zijn :-q
Do the Work - Train hard - Rest harder
vr 29 januari 2016, 14:31
En een schone cassette dus het trekt geen vuil aan. :roll: :tong
My bike
Sale
Pieter348
vr 29 januari 2016, 16:07
Ik gebruik hier ook altijd een wet lube. Op m'n racefiets na een natte en vuile RVV was m'n ketting het enige die nog blinkte aan de fiets, zoals 130 km ervoor. In de zomer merk ik wel dat wet lube niet zo ideaal is , stof blijft er sneller in plakken en je ketting ziet er rapper vies uit. Oplossing was de ketting wat vaker ontvetten en opnieuw inolieen.
Dry lube is dan echt wel geschikt voor stoffige omstandigheden omdat daar niks in blijft plakken. Heb ik wel nog nooit geprobeerd. Enige nadeel is dat je wat meer moet smeren met een dry lube , best na iedere rit , terwijl je met wet lube makkelijk 200km kunt doen.
Overigens zoals hierboven gezegd, druppelgewijs doseren, een druppel op iedere schakel vanboven. 5 min laten staan zodat de olie in de schakel kan trekken en daarna overtollige olie afvegen. Vooral dit afvegen is belangrijk als je een cleane look van je ketting wil houden ;)
reaction 67
vr 29 januari 2016, 22:20
Ben ook weer van de Squirt wax af, naar mijn idee te snel slijtage.
Nu weer gewoon bij de Shimano olie.
peterreuvers
za 30 januari 2016, 14:18
reaction 67 schreef:Ben ook weer van de Squirt wax af, naar mijn idee te snel slijtage.
Ben sinds een paar maand over op de wax, ben eigenlijk nog niet overtuigd of dit nou zoveel beter is als goede kettingolie, vooral als het zo nat weer is.
Ben zelfs geneigd weer over te gaan op olie!
za 30 januari 2016, 14:25
Het smerend vermogen van wax is in natte omstandigheden minimaal. Ik zou zeker in deze periode altijd wet lube adviseren.
My bike
Sale
wolf75
za 30 januari 2016, 17:33
Toch typisch. Ik ben net aan de Squirt. Ik hoor minder knarsende geluiden en hij schakelt soepeler. Wat de slijtage doet kan ik nog niet zeggen.
slakkie13
za 30 januari 2016, 19:58
hier ook de pfte lube.
ketting wordt ook regelmarig er af gehaald en schoongemaakt.
ak-77
wo 3 februari 2016, 00:09
Ik vond de Pedro's syn-lube altijd al een goede, met de nieuwere flesjes zijn ze ook nog eens fantastisch makkelijk op te brengen op alleen de rollertjes. Voor nat weer, bij stoffige omstandigheden liever niet. Dan gebruik ik momenteel finish line dry.
Ik heb ook een of ander flesje groene derailleur olie van Kroon oil staan, dat is prutspul. Letterlijk, het vormt in vrij korte tijd een laag prut op je ketting.
