Hoi,
Ik ben nieuw begonnen met mountainbiken en had vandaag moeite met het schoon maken van mijn mountainbike omdat er veel modder lag in het bos.
Wat ik vandaag heb gedaan is met een tuinslang alle modder er af gespoten en daarna geprobeerd het zo goed mogelijk te drogen. Maar kon niet overal goed bij (Schijf remmen, derailleurs). Ook hoorde ik tijdens mijn mountainbike in de schuur zetten een raar geluid van mijn kettingen komen is dat normaal?
Als ik iets verkeerd heb gedaan zou je dan kunnen uitleggen wat ik de volgende keer wel moet doen?
mvg, cessum
ps: voor de mensen die willen weten welke mtb ik heb
http://www.giant-bicycles.com/nl-nl/bik ... 284/58078/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoe maak ik mijn mtb schoon
- Mijn mountainbike: Cube Stereo 120
Kijk hier even er staat genoeg info http://www.mountainbike.nl/forum/search ... mit=Zoeken" onclick="window.open(this.href);return false;
ketting goed schoonmaken en droogmaken en weer voorzien van kettingolie of wax of wat je dan ook gebruik .
Tis wat !
- Mijn mountainbike: Trek Superfly 6
Voor de fiets te wassen: Autoshampoo, spons, handveger, nagelborsteltjes 2x, emmer en oude handdoeken.
Fiets afspuiten met tuinslang of nat gooien vanuit emmer, is de fiets erg vuil (veel modder) veeg dan met de handveger (nat) de meeste modder eraf.
Hierna de emmer vullen met water warm/koud met autoshampoo, en de fiets van boven naar onder wassen met de spons. Begin bij stuur, zadel bovenkant frame en werk zo naar beneden.
Knijp de spons steeds uit NAAST de emmer voordat je weer nieuw water uit de emmer pakt (om krassen te voorkomen).
Met de handveger kun je je banden goed schoon maken zo ook de pedalen, met de nagelborsteltjes maak je de ketting schoon. Is de ketting erg vuil veel aangekoekt vuil, laat dan eerst wat afwasmiddel op de ketting druppelen (ketting laten ronddraaien, terug uit trappen).
Met een nieuwe emmer schoon water of tuinslang het sopje verwijderen, niet op lagers spuiten. Sop moet eraf, niet het vet uit de lagers.
Fiets effe laten drogen , en daarna droog poetsen met de handdoeken. 1 handdoek voor de fiets en 1 voor de ketting en tandwielen.
Hierna kun je de ketting weer opnieuw in de olie of wax zetten, 24 uur laten intrekken en daarna de overtollige olie afpoetsen met de handdoek.
En de fiets is weer klaar voor de volgende rit.
Dit is in een notendop zoals ik het doe, enkele dingen weggelaten die ik eens in de maand of na meerdere ritten extra doe.
Ik heb hem ff knippen/plakken gedaan uit een ander topic.
- Mijn mountainbike: Copperhead 29 [2014]
Zoals bovenstaande. Doet het zelf standaard na elke rit (niet altijd met sop) met uitzondering van de zomer, dan heeft hij wat minder te verduren dus durf ik hem wel terug in de garage te zetten Ketting en tandwielen zijn belangrijk om goed schoon te houden en te smeren.
Ketting maak ik meestal schoon met soort boenborstel, daarna droogmaken met oude doek. Vervolgens laat ik hem in de garage staan verder te drogen, af en toe pedaal beetje rond zodat de schakels over de casette weer in de vrije lucht komen. Zo heeft de ketting wat meer tijd om goed te drogen, daarna lekker smeren
Gebruik zelf een oud mesje/schroevendraaier voor de derrie wieltjes hier wil vaak troep ophopen.
- kingjoop
- Mijn mountainbike: GT Fury Worldcup 2016, GT Sanction Team 2017, GT Speed Serie 2015, Trek Fuel-EX 8 2013
M'n speeltjes
Trek Fuel EX8 2013
GT Speed series 2015 (BMX)
GT Force 2018
Trek Fuel EX8 2013
GT Force 2018
reaction 67 schreef:Voor de fiets te wassen: Autoshampoo, spons, handveger, nagelborsteltjes 2x, emmer en oude handdoeken.
Bedankt voor je uitleg. Zou je ook kunnen uitleggen waarom ik niet de lagers schoon moet maken en wat het zijn?
- Wiel-Maat
Drogen met n handdoek is prima, maar je kan niet overal even goed bij in de kleine ruimtes; voor die plekken gebruik ik altijd ff de föhn. Ook je ketting en cassette kan je daar voor de laatste droging mee doen. Werkt prima, mits je stroom voorhanden hebt natuurlijk.
- Dice Oldskool
Jij pakt echt een föhn erbij? Zo gek kunnen ze mij niet krijgen. Na de wasbeurt laat ik de fiets een paar keer stuiteren en dan gaat hij de schuur in.
- asphaltdude
Lagers zijn de dingen in je naven, bij je trapas, pedalen en balhoofd die zorgen dat genoemde onderdelen kunnen draaien.Cessum schreef: Bedankt voor je uitleg. Zou je ook kunnen uitleggen waarom ik niet de lagers schoon moet maken en wat het zijn?
Als als je daar met hogedrukspuit op richt komt er water in, en dat wil je niet.
Everybody bought a new bike!
Helemaal mee eens Je kan ook te ver gaan..Dice Oldskool schreef:Jij pakt echt een föhn erbij? Zo gek kunnen ze mij niet krijgen. Na de wasbeurt laat ik de fiets een paar keer stuiteren en dan gaat hij de schuur in.
Ik spuit soms mijn frame in met wat siliconen, scheelt in weer in de schoonmaak omdat de bagger er minder aan vastplakt. Alleen voorzichtig doen -> dus je remmen afdekken daar wil je die troep niet op.
Voor de lagers gewoon simpel in je achterhoofd houden, alles wat kan draaien.scharnieren niet de druk erop zetten want zoals asphaltdude zegt, water gaat erin, en het vet druk je eruit. Volgende fietsrit komt er weer modder bij en vervolgens schuur je alles naar z'n mallegootje
Bedankt voor alle reacties!
Nog even een vraag. Is het zo dat als ik een aantal keer vergeet een plek te drogen het gaat roesten na een tijdje? Of hebben jullie daar nooit last van? Want je kunt nooit in ~15min je hele fiets 100% droog hebben
- asphaltdude
Mijn fietsen staan lekker bij kamertemperatuur, dan drogen ze wel, in tegenstelling tot in een schuur van 5 graden .Dice Oldskool schreef:Jij pakt echt een föhn erbij? Zo gek kunnen ze mij niet krijgen. Na de wasbeurt laat ik de fiets een paar keer stuiteren en dan gaat hij de schuur in.
- Dice Oldskool
Daar droogt hij ook wel, duurt alleen wat langer.
Dit zullen je draaiende delen zijn ketting, cassette en kettingwielen.Cessum schreef:Bedankt voor alle reacties!
De inbusboutjes blijft graag water is staan, en zal op den duur gaan roesten als je die niet droog maakt.
En als je fiets gaat roesten van 15 min. nat zijn moeten/mogen we er niet mee fietsen, wat dan roest ie terwijl we onze sport beoefenen.
En het meeste aan de fiets is aluminium en plastic.
Aluminium kan wel oxideren, dus bij lakschade bijwerken anders gaat het onder de lak verder.
