Ik ben sinds korte tijd een trotse eigenaar van een Cube AMS 120 HPA 29 (fully) 23'' frame.
Tot op heden twijfel ik nog steeds over de lengte van crankstel.
Ik ben zelf namelijk 1,95 met een beenlengte van 94 cm (lengte maat spijkerbroek 34/soms 36).
Kijkend naar de info op internet kom ik uit op een 175mm. Echter als ik kijk wat Cube standaard aanbrengt op de 23'' bikes is 180mm.
Mijn rijstijl is minder gericht om op een hoge versnelling naar boven te knallen, maar meer gericht op lage versnelling de berg op. Mijn voorkeur zou dan dus uitgaan naar 175mm. Iemand een advies?
Crankstel lengte 175/180mm
Advies: probeer het eens. Ik heb ongeveer even lange benen en kom prima rond met een 175mm crank, maar ik heb ook een fiets met 170mm en ik merk eigenlijk geen verschil. 180mm zul je wellicht ook niet eens merken.
Bedankt voor je advies. Stel je voor dat 175mm het toch net niet is, moet dan alleen het crankstel vervangen worden?
Yup. Begrijp ik goed dat je nu alleen een frame hebt?
Als je naar 180 zou switchen, wat ik niet verwacht, heb je net een tikkie minder bodemvrijheid als je je pedaal omlaag hebt. Maar da's in de praktijk ook verwaarloosbaar, denk ik.
Correct. Eerste keer dat ik mijn bike zelf op ga bouwen (met hulp van een maat die ervaring heeft met opbouwen. Probeer zelf zoveel mogelijk kennis op te doen. Hij adviseerde ook gewoon voor 175 te gaan ). Momenteel heb ik alwel de voorvork, demper, zadel liggen. Banden heb ik ook al uitgezocht.Kapitein Iglo schreef:Yup. Begrijp ik goed dat je nu alleen een frame hebt?
Keuze voor een groepset is uitgekomen op Shimano XT M780 3x10. Andere twijfel is nog 24-32-42 11-34 of de 11-36
Waarom triple? Als het gaat om lekker licht te kunnen trappen hoef je het niet te doen: Shimano heeft ook 38-24 dubbels in het gamma. Tegenwoordig ook 36-22 maar niet op XT-niveau. Dat, gecombineerd met een 11-36 cassette, geeft je in de praktijk zát reserves.
Rij momenteel een 29 Ghost met 3x10 en ik gebruik eigenlijk alle voorbladen (weg 3 bos 1/2). Vandaar de keuze 3x10.
- Mijn mountainbike: GHOST tacana 5
Vergis je dan niet.. dan zul je nu een 22-30-40 hebbendutch_joker schreef:Rij momenteel een 29 Ghost met 3x10 en ik gebruik eigenlijk alle voorbladen (weg 3 bos 1/2). Vandaar de keuze 3x10.
Of is het een wat oudere 26.. dan heb je wel een 24. 32..42
Ik zou gaan voor de Shimano XT M782 22-30-40, met 22 voor en 34 achter kom je overal wel boven.
Zou dan voor de 11-34 kiezen, als je twijfelt of het niet voldoende is dan kun je voor de 11-36 gaan.
- cheeta
Een 42-32-24 kan prima gemonteerd zitten op een 29" vooral omdat de 40-30-22 nog niet zooo lang beschikbaar is. De vraag is alleen of een 42 echt nodig is om bruikbare overbrengingsverhoudingen toe te voegen wanneer je het uitrekent.
Voor een 36x22 gewoon een triple crank halen, tandwielen eraf gooien en met de verkoop van de triple set een losse 36 en 22 financieren. 36 past op de middenpositie bij een AMS 29" (2014 frame uit m'n hoofd). Wanneer je gewend bent 30km/h+ te rijden op de asfalt weg of op schotterwegen graag volle bak naar beneden trapt dan ga je nagenoeg zeker met een 36 te kort komen... (kun je je ook afvragen of je de juiste fiets aan het bouwen bent)
Ik zou achter overigens wel een 11-36 kiezen wanneer je buiten NL komt, ik gebruik vaak genoeg 22x36 wanneer je een paar minuten met 10%+ moet klimmen en erg zuidelijk van Liege hoef je daar niet voor te zijn (maar ik behoor dan waarschijnlijk ook tot de meest ongetalenteerde klimmers die ooit een MTB heeft aangeraakt).
Maar als je weet wat je nu gebruikt dan kun je het gewoon allemaal uitrekenen...
Ha ik heb zelf ook net een AMS 120 vanaf frame opgebouwd,begint zo een mountainbike.nl hobby te worden volgens mij
On topic: cranklengte: de ams 120 heeft meer dan zat bb-speling voor wat langere cranks. Zijn heel veel theorien over, klassiek is de mtb crank wat langer, maar eigenlijk standaard 175mm en zou je als je langer dan gemiddeld bent best wel een langere crank kunnen doen. iemand ervaring metlangere kortere cranks behalve dan " merk het verschil niet?"
Ik heb zelf de xtm785 2x10 groupset met voor 24-38 en achter 11-36. Na een boel geexcel was ik eruit dat dat hetzelfdkleine verzet opleverde en mijn grootste verzet maar iets kleiner was dan 42x11 op een 26 inch.
zijn een boel mooie aanbiedingen voor zowel 2x10 als 3x10 in webshops in nl en in europa. Niet zoveel verschil tussen double en triple, denk dat de 10-speed de nieuwe 9-speed aan het worden is en iedereen eraf wil voordat het de winkel niet meer uitwil. Tip: een groupset met alle remmerij xt erbij in is goedkoper te vinden dan een met de remmen ernog bij kopen.
Verder benieuwd hou jouw framemaat uitvalt: ik ben met 182 lang voor de 19" gegaan en die vind ik lekker kort zo, jij kiest voor de lengte?
Ow, en je frame komt met shock mounting bolts in tegenstelling wat op de website staat, er zitten ergens twee kleine zwarte dingetjes aan getaped die gaan onderin de frame kabel doorvoeren, en de grote truc voor de kabeldoorvoer is dat je zwarte slang die in het frame zit laat zitten, bovenaan door midden knipt,vastplakt, en dan het losse stuk van de binnekabel zo naar beneden duwt....
En anders word het een dun draadje en een stofzuiger en dan zuigenje die er eerst doorheen...
SHIMANO 2016 Groupset XT M8000 2x11 (26/36) 175mm Black + Disc Brakes
Including:
*SHIMANO 2016 Chainset XT M8000 11Sp 26/36 175mm + BB MT 8000 PF
*SHIMANO 2016 Cassette XT M8000 11sp 11-40
*SHIMANO 2016 Rear Derailleur XT Shadow Plus M8000 11 speed GS
*SHIMANO 2016 Shifter 11sp XT M8000 (2x11) I-Spec
*SHIMANO 2016 Front derailleur XT M8025 11sp 31.8/34.9mm Dual pull
*SHIMANO 2016 Chain HG700 11sp
*SHIMANO 2016 Pair Disc brakes XT M8000 180mm Front 160mm Rear + Disc Centerlock
Wat vinden jullie hiervan? Zou wel in gewicht schelen. Alleen ik vind lasting om te zeggen of 2x11 voldoende is of ik toch gewoon moet gaan voor 3x10.
Including:
Dat kun je alleen zelf beantwoorden.dutch_joker schreef: Wat vinden jullie hiervan? Zou wel in gewicht schelen. Alleen ik vind lasting om te zeggen of 2x11 voldoende is of ik toch gewoon moet gaan voor 3x10.
Je kunt het een en ander bekijken via de gear calculator en vergelijken. Vergelijk het dan ook met wat je in het verleden had en welke uitersten je wel of niet gebruikte en hier op afstemmen.
Het bereik van 3x10 is groter, ja, maar heb je het nodig? In Nl denk ik zeer zeker niet.
2x11:
http://gear-calculator.com/?GR=DERS&KB= ... 2.6&UN=KMH" onclick="window.open(this.href);return false;
3x10: (22/30/40 + 11-36)
- asphaltdude
Geen big deal maken van cranklengte.
175mm is veel makkelijker te krijgen, dus ik zou het gewoon bij 175 houden.
Everybody bought a new bike!
- Tim043
- Mijn mountainbike: Pyga OneTen29 /\ Zealous Division
Ik zou ook gewoon kiezen voor de 175 variant meer keuze vrijheid en mocht je de lengte echt te kort komen zadel met seatback of langere zadelpen oplossingen zat!!
