Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan is er hier toch weer een nieuw opbouwproject gestart in de vorm van een Ritchey P-650B hardtail naast mijn 29" carbon hardtail. Omdat het een project voor 'erbij' is, probeer de kosten enigzins in de perken te houden.
Frame, vork, wielen en de meest afbouwdelen heb ik inmiddels al, groepset ben ik ook wel uit (SLX M7000 1x11) maar voor wat betreft de remmen twijfel ik.
Op mijn 29'er rij ik met SRAM level LT's; een relatief eenvoudige rem welke verder prima bevalt. Een no-brainer zou zijn om dan voor een zelfde set te kiezen voor de Ritchey echter gaat dat qua achterrem niet werken.. De remklauw zit binnen de staande achtervork gemonteerd en de leiding loopt langs deze zelfde vork omhoog richting voorzijde frame. Zie ook onderstaande foto als voorbeeld;
De Level LT's hebben geen draaibare banjo en dus zou dat voor een lelijke kabelloop zorgen. Zodoende staan de navolgende remmen op mijn shortlist;
Shimano SLX
Magura MT4
Beide zitten zo ongeveer rond de EUR 125,- per set (excl. schijven) wat direct ook het budget aangeeft.
Zie ik opties over het hoofd in deze zelfde prijsklasse? Welk van voorgenoemde opties zou jullie voorkeur hebben?
(Dat er veel duurdere remmen bestaan welke ook zouden voldoen weet ik zelf ook, dat ik dus niet mijn vraag.)
Dilemma; welke remset voor Ritchey P-650b
- Nijkerkbiker
SantaCruz Tallboy V2 CC '16 / Ritchey SwissCross Disc ‘19
- Mijn mountainbike: X+1
Doe Magura, in alle overwegingen een plus voor: niet tien in dozijn keuze.
Morituri te salutante
- Jelle73
- Mijn mountainbike: is smerig...
Jaren met tevredenheid Shimano gereden, nu met de mt4, verschil is dat ze iets minder bijterig reageren, dat is een kwestie van wennen. Ik ben verder zeer tevreden over de magura's. De keus zou bij mij dan afhangen van de 'looks'...
beter scheef erin dan recht ernaast
Hoe lang rij je al met de Maguras?
- Jelle73
Nu een maand of 4/5...
Is het echt nog zó erg met de Magura's?
Ik rij nu ook een half jaarje met de MT Trail Sport en ik moet zeggen dat ze het prima doen.
Voor mij was het ook een beetje een gok als Shimano fan maar ik wilde meer remkracht en voor dat geld wil ik wel een gokje wagen.
Bedoel, heb jaren net HS33 gereden zonder een enkel probleem dus ze kunnen het wel
(Hoewel ze vroeger ook blunders maakten op andrre vlakken, bv de voorrem pomp op de BMW motoren van half jaren '80 tot eind jaren '90...
Is het echt zo erg met Magura?
Uit eigen ervaring kan ik alleen maar zeggen dat Magura zo slecht was.
Uit berichten op dit forum en op mtbr.com leer ik dat dit probleem nog steeds speelt.
(maar of dit ook nog steeds met een 300% score is, zoals ooit bij mij, dat weet ik dus niet)
Welk probleem hebben we het over?
Het aanzuigen van lucht, bij het loslaten vd rem.
Dit trad (treed) op na ongeveer een jaar gebruik. Dit was (is) alleen te verhelpen door het vervangen vd remgreep, ontluchten hielp (helpt) niet. Na 10x remmen zat (zit) er weer lucht in.
Mijn Maguras waren fijne remmen, dat moet gezegd.
Maar na 3 luchtaanzuigende hendels was voor mij de maat vol.
Het werd netjes onder garantie opgelost, maar het feit dat het tot 3x toe optrad tijdens een fietsvakantie, dat deed de zaak geen goed.
Nogmaals, het was een tijd geleden, maar de berichten blijven, ook bij de nieuwe modellen. Dit doet vrezen dat er een fundamenteel onbegrip aan ten grondslag ligt.
- Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Canyon Stitched (Beide van m'n dochter)
Zeer goede ervaringen met Magura remmen.
In een ver verleden Martha SL en meer recent MT Trail SL en MT8 Raceline.
Na goed ontluchten, geen enkel probleem mee.
