Hallo, heeft iemand ervaring met de trickstuff exzentriker? Hoeveel kettingslijtage kan deze opvangen.
Mijn probleem: ik heb een santos scc 03 met rohloff naaf welke een scheurtje in het frame had op de overgang van zitbuis naar bottem bracket. Deze zat aan de aandrijfzijde en heb ik gerepareerd dmv met een 2 componenten lijm een schaaltje van RvS eroverheen te lijmen. Dit ging goed totdat ik laats een nieuw scheurtje zag in de linker kant (non drive side) van het frame. Hier heb ik weinig body om te repareren, dus op zoek naar een andere oplossing.
Nu zit ik er aan te denken om eventueel een 2e hand frame/ fiets met BSA BB aan te schaffen icm deze excentrische as. Maar ik betwijfel of ik hiermee mijn ketting voldoende kan spannen.
De santos is mijn 2e (winter) bike en wil er eigenlijk niet al te veel geld aan kwijt.
Enig idee of dit kan gaan werken of mischien nog andere suggesties?
Werkt niet echt, zonde vh geld.
De driveside komt wel eens los en dan komt je ketting slap te hangen. Bovendien belast het je lagers dan schuin, waardoor je BB flink slijt.
Als je toch een ander frame gaat kopen, ga dan op zoek aar een frame met horizontale patten, verstelbare patten, of een fatsoenlijk excentrisch bottombracket.
Geen half werk.
Geen half werk.
- bartsince1975
Ik heb er ook wel eens onderzoek naar gedaan, maar er toch een goede excenter in laten zetten. Je kunt ook excenter bussen voor bb30 krijgen die daarna gewoon een bsa as nemen. Dat is misschien een makkelijk alternatief.
- kan niet meer
Of deze. Ik heb er geen ervaring mee maar zat te zoeken omdat mijn brackett aan de lage kant is.
https://www.justpedal.nl/en/eccentric/2 ... -24mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar je zal bsa nodig hebben.
Werkt allemaal niet.
Je hebt één blok alu nodig van L naar R, anders gaan de helften onafhankelijk van elkaar bewegen en zijn je lagers toast. (en hangt jenketting weer slap)
Dat rvs stangetje gaat dat niet tegenhouden.
Conclusie: je hebt een frame nodig dat is gemaakt voor een excentrisch BB, niet een excentrisch BB dat is gemaakt voor een normaal frame.
Een frame met sliding dropouts kan ook.
Als je een frame koopt dat specifiek is gemaakt voor een Rohloff naaf, dan is er ook een geschikte manier gebruikt om de ketting te spannen.
De rest zijn lapmiddeltjes, moet je niet willen.
Hier was ik zelf al een beetje bang voor, de onderling verdraaiende lagers had ik zelf nog niet aan gedacht.
Verstelbaar achterpad gaat denk ik niet werken ivm de hydraulische velgremmen.
Ik zal er nog is goed over nadenken wat ik met de fiets wil.
Bedankt voor het meedenken
- kan niet meer
Er komt natuurlijk veel kracht op als je op je pedalen staat en een sprongetje maakt bv. Goed om te lezen dat het af te raden is. Dan kan dat ook weer geschrapt worden.
Dat is wel een ramp! Rohloff is een bewuste keuze en dat doe je goed of je doet het niet, geen idee of je bij Santos een coulance deal kan maken maar koop anders i.i.g. een Rohloff specifiek frame (liefst gelijk Belt Drive compatible ). Dan is je kabelgeleiding netjes geregeld en ook de "stop" voor je OEM plaatje.Makkelijk schreef:Of gebruik een simpele kettingspanner die rohloff zelf ook verkoopt. Zo'n ramp is dat niet..
Genoeg goedkoop aanbod van Poison etc tot high end spul van titanium
Mountainbiking is not a crime
Precies, ik kon er niet op komen, maar Poison is het merk dat betaalbare Rohlof frames maakt.
Voor de prijs van zo'n excentrieker heb je al 3/4 vh frame...
- Mijn mountainbike: Stumpjumper en Epic
Ik heb een soortgelijke oplossing van problem solvers. Ik herken het verschuiven totaal niet, dat spul gaat echt niet zomaar aan de wandel. Wat voor mij wel een probleem is is de kwaliteit van de gebruikte lagers, deze hebben na zo'n 3000km speling en zijn (volgens PS) niet te wisselen... beetje dure hobby zo.
Ik ga binnenkort ombouwen naar 1x11 dus dan mag de BB weg voor een klein prijsje
Zou het heel misschien kunnen zijn dat die lagers zo snel slijten omdat het spul niet 100% recht tov elkaar blijft zitten...guntherrex schreef: ↑do 8 november 2018, 14:33 Ik heb een soortgelijke oplossing van problem solvers. Ik herken het verschuiven totaal niet, dat spul gaat echt niet zomaar aan de wandel. Wat voor mij wel een probleem is is de kwaliteit van de gebruikte lagers, deze hebben na zo'n 3000km speling en zijn (volgens PS) niet te wisselen...
Vwb gebruiken van een kettingspanner, dat is natuurlijk een mening en geen feit. Vooral als ts niet teveel geld wil uitgeven aan zijn winterfiets kan het best een optie zijn. Beperkt budget + perfectie is meestal geen haalbare combi
Ik heb ooit zo'n Poison Rohloff frame gehad (in 2008), met een EBB.
Een dik jaar mee gereden, gaf geen problemen mbt kraken of zo.
nee dat heb ik uitgesloten door met een sticketje te controleren of de schalen verdraaien tijdens gebruik, en dat was absoluut niet het geval.
Mazzel gehad?
Hoe dan ook, met een beetje geluk scoor je een singlespeed frame voor de prijs van zo'n Excentrieker.
- maanfruit
- Mijn mountainbike: Arnhem
https://www.heli-bikes.com/Fahrradteile ... 0_108.html
Goedkope alu frames uit Duitsland. Ik heb geen ervaring met deze site maar prima frames zo te zien. Intec heeft ook mooie frame (staal) voor niet te veel geld en Rohloff geschikt.
My bike is built like me; cheap frame and heavy parts
Running is for prey
Running is for prey
