.... Weet iemand waar deze los te koop zijn?
Dank!
Losse drinkzak Shimano Unzen 10 .....
Het lijkt erop dat Shimano het reservoir van Hydrapak gebruikt, daar kun je ook op zoeken.
Of je kiest een ander merk reservoir, als de afmetingen enigzins gelijk zijn zullen die ook wel passen. Camelbak, Deuter, Ergon, Osprey etc.
Tipje: die van Decathlon zijn goedkoop en best goed. Alleen het -matige- drinktuitje even vervangen door een betere, ik heb er zelf een van Camelbak in zitten (oude type, de nieuwere zijn voor een slang met grotere diameter).
- Mijn mountainbike: Merida Big Trail 500
Mocht je een defect hebben aan de drinkzak, hydrapak biedt levenslange garantie. Ik heb vorige week een nieuw koppelstukje ontvangen omdat deze was afgebroken. En dat alles binnen een aantal dagen, kwam zelfs per luchtpost!
Ik heb al twee keer zo'n koppelstukje van Hydrapak afgebroken, ondanks "smeren" van het o-ringetje met wat olijfolie om het los/vastklikken soepel te houden. Beter de slang gewoon laten zitten
Oops, olijfolie mag dus ook niet, daar zet de rubber ring van uit, dat is ook de reden dat die van mij stuk ging. Je moet vaseline gebruiken. Kwam ik ook pas achter nadat ik op de site keek.....
Recommended Lubrication
We recommend that silicone, glycerin, or bees wax be be applied to the o-ring.
Just apply a small smear on the o-ring. A little goes a long way.
Do not use olive oil, coconut oil, or any other types of cooking oil as they cause the seal to swell and make the system sticky and hard to release.
De eerste brak af zonder dat ik iets gebruikte, maar dan merk je wel dat het inklikken steeds stroever gaat. Vandaar dat ik bij de tweede dacht maar iets ter smering te gebruiken, dat olijfolie niet mag wist ik niet. Het aan/afkoppelen ging er wel een stuk soepeler mee.
Inmiddels hangt die drinkzak al twee jaar niks te doen, omdat ik geen koppelstukje voor in de slang meer heb...
Ja dat was bij mij precies hetzelfde gegaan Ook afgebroken omdat het te stroef ging, daarna gesmeerd met olijfolie......
Maar Hydrapak stuurt je zo een nieuw koppelstukje op hoor, even een garantie aanvraag via de site doen en je hebt zo een nieuw koppelstukje
Het gaat er niet om dat ze coulant zijn, maar het gaat er om dat je in de Ardennen staat, met een lege drinkzak en een natte rug
Done that, been there.
Garantie mag nooit het excuus zijn om rotzooi te verkopen.
- Dice Oldskool
Ik heb nog een Unzen 10 op zolder liggen voor de verkoop. Heb je gelijk een rugzak op reserve voor weinig.
http://www.mountainbike.nl/forum/viewto ... 0&t=135828" onclick="window.open(this.href);return false;
