Daarom hang ik, bij het ontluchten van de achterrem, de fiets op aan het voorwiel.Dennis78 schreef:Wat tegenwoordig vaakvoorvaak is dat de achterrem sponzig blijft omdat de remklauw een liggende positie heeft op de achterbrug.
Dan wijst de nippel naar beneden, daardoor blijft er een beetje lucht in de remklauw achter.
Ik draai de remklauw altijd los zodat de nippel naar boven wijst en dan vul ik het geheel.
9 van de 10 keer is het dan opgelost.
Achterrem blijft sponzig en remt niet goed
- Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Canyon Stitched (Beide van m'n dochter)
- Tacoos
- Mijn mountainbike: Trek Rumblefish Elite
Ik heb hier iig hetzelfde probleem: remhendel kan ik tot aan het handvat intrekken en nog blokkeert de rem niet.
Gisteren gebleed, vandaag weer soft. Zou er een lek in zitten?
Update:
Rem is Shimano SLX, het gaat om de achterrem. Gebleed met de Shimano bleed kit vlgs deze guide
@ThaSingleTrackMastah: ik bleed niet wekelijks, maar eerder is het me el succesvol gelukt.
De rem heb ik losgehaald zoals geadviseerd.
Bleeden was nodig omdat de rem performance slecht was. Overigens stonden niet allebeide zuigers even ver naar buiten en ging 1 van beide zuigers maar met veel moeite terug?
Update:
Laatst gewijzigd door Tacoos op wo 25 april 2018, 08:48, 2 keer totaal gewijzigd.
Zou kunnen.Tacoos schreef:Ik heb hier iig hetzelfde probleem : remhendel kan ik tot aan het handvat intrekken en nog blokkeert de rem niet.
Gisteren gebleed, vandaag weer soft. Zou er een lek in zitten ?
Geen idee hoe jouw bleed-skills zijn, dus enig voorbehoud.
Je hebt geen nerk of type genoemd, maar het klunkt een beetje als Magura.
(vooroordeel)
OK, ik zie dat je wat meer info hebt gegeven.
Magura's waren (zijn?) berucht om dit probleem, maar Shimano kan ook kapot gaan.
Als je rem hard is na het bleeden, dan moet 'ie de volgende dag ook nog hard zijn.
Als dat niet zo is, dan komt er ergens lucht binnen en is de rem dus kapot.
De remhendel is dan de 1e verdachte.
Filmpje bekeken.
Opmerking: tussen 9:45 en 11:00 moet je ook af en toe de remhendel inknijpen, om lucht uit de remcylinder te duwen.
Filmpje bekeken.
- Tacoos
Vandaag na 't werk heb ik de procedure nog eens herhaald .
Fiets in standaard, achterrem los inclusief de nokjes op de achterbrug zodat de klauw kan hangen en laagste punt vormt.
In de rem handel geknepen met de poort op de klauw dicht etc
Maar helaas blijft de achterrem sponzig en remt 't amper.
Kort na 't bleeden lijkt de rem wat druk te hebben, maar ook niet zoals bij de voorrem. Een uur later knijp ik em tegen 't handvat en remt 't nog voor geen meter. Ik zie echter nergens olie liggen
Poort op de klauw mag open als je tijdens het bleeden in de hendel knijpt
Dan comprimeer je de lucht niet die evt nog ergens zit.
En kan bet dus makkelijk verplaatsen naar het reservoir.
Maar je slx hendel kan ook kapot zijn natuurlijk...
- Mijn mountainbike: gt zaskar/ superior team 29er
Tacoos schreef:Vandaag na 't werk heb ik de procedure nog eens herhaald .
heb je ook een spuitje gebruikt???
- Tacoos
Om de remvloeistof te injecteren bedoel je?bonzaiking schreef:Tacoos schreef:Vandaag na 't werk heb ik de procedure nog eens herhaald .. .
Dan is 't antwoord ja.
