Mijn huidige houding is goed, die wil ik dus graag zo houden op de nieuwe fiets.
Ik heb een nieuwe fiets uitgezocht en bereden.
De reach is hetzelfde als wat ik nu heb. Dat is dus geen probleem.
Echter, volgens de geometrietabel heeft de nieuwe bike een zitbuishoek van 73,6 graden.
Mijn huidige bike heeft 74 graden.
Omdat ik redelijk ver naar achteren zit zou dit normaal gesproken dus altijd goed moeten komen.
Wanneer ik nu meet, staat mijn huidige setup nog altijd 7mm verder naar achteren.
Als ik op de nieuwe fiets het zadel nog 7mm naar achter moet schuiven is dit te ver.
VOLGENS SPECS heeft mijn huidige bike een zadelpen die 1cm verder naar achteren staat.
Dus: mijn zadel moet 0,7 cm naar achteren
- mijn huidige fiets heeft een zadelpen van -21mm en 74gr zitbuis
- de nieuwe fiets heeft een zadelpen met -10mm en 73,6gr zitbuis
Op papier zou ik toch ongeveer gelijk uitkomen??? Waarom in de praktijk dan niet?
Ik heb gemeten vanaf de punt van het zadel (zoals het hoort volgens Chris Brands)
Andere zadelpen met meer setback heeft NIET mijn voorkeur omdat ik dan de gewichtsverdeling aanpas, en wil niet nóg meer druk op het achterwiel.
Iemand die mij hier verder in kan helpen en wat zijn jullie ideeën?
Setback etc overzetten naar nieuwe fiets
Laatst gewijzigd door Freewheeler op ma 26 februari 2018, 22:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik begrijp hem wel en ik begrijp hem niet...
Hoe kan je gewichtsverdeling anders uitkomen met een setback zadelpen als in dat geval je zadel op hetzelfde punt zit? Dat ligt alleen aan de positie van je zadel, niet hoe je die bereikt.
Heeft je nieuwe bike misschien een gebogen zadelpenbuis? Of je oude?
Maar je zadel moet verder naar achteren tov de bb? Of ten opzichte van je stuur? En is die 7 mm dan te ver tov de bb of stuur?
Zoals ik het nu in de praktijk zie moet ik 7mm verder naar achteren op de nieuwe fiets om gelijkt te komen met mijn huidige fiets. Dat kan niet met de huidige zadelpen, dus moet ik een andere zadelpen steken. Dan kom ik dus verder naar achteren waardoor het gewicht verder naar achter gaat.
Het is gemeten tot hart bottom bracket. Zijn beide gewoon rechte zadelpennen.
Ik snap niet hoe dat mogelijk is. Huidige fiets heeft heeft een zadelpen met 1cm meer setback, en de nieuwe heeft een zitbuishoek van 73,6 graden
De zit overnemen naar je nieuwe bike geeft niet altijd het gewenste resultaat.
Hoe meet je?
Je maakt op 3 plaatsen contact met je fiets, stuur, zadel en pedaal.
Voor jou lijkt eenzelfde “driehoek” de oplossing.
Maar je nieuwe fiets heeft een andere (langere) bovenbuis, een andere (kortere) stuurpen en een ander (breder) stuur. Wellicht staat het stuur ook iets hoger, want meer veerweg, grotere wielen.
Grote kans dat het niet helemaal lukt en nog grotere kans dat je dan niet op de fiets zit zoals bedoeld is voor deze fiets.
Kortom, kan je leven met deze 7mm verschil?
(En wellicht nog een paar mm op andere plekken?)
Hoe meet je?
Het is net als met nieuwe schoenen.
Uiteraard moet de maat kloppen, maar een beetje verschil is er altijd.
Dat is een kwestie van wennen.
Dat is het juist een beetje. Volgens bikefitter Chris Brands mag zadelhoogte en terugstand niet aangepast worden. Al de andere maten wel.
Ook vanwege knieklacht-verleden en positieve ervaring met de huidige fiets durf ik hier niet aan te rommelen.
Geometrie is hetzelfde. Alleen de zitbuishoek iets anders. Balhoofd iets langer maar met de pen aanpasbaar.
Ook de balhoofdhoek, lengte achterbrug en 1cm langere zitbuis, maar dat maakt niets uit voor de houding.
Gelijk ten opzicht van wat??? Je stuur? Of je bracket?Freewheeler schreef:Zoals ik het nu in de praktijk zie moet ik 7mm verder naar achteren op de nieuwe fiets om gelijkt te komen met mijn huidige fiets. Dat kan niet met de huidige zadelpen, dus moet ik een andere zadelpen steken. Dan kom ik dus verder naar achteren waardoor het gewicht verder naar achter gaat.
Gemeten vanaf bracketLars TB schreef:Gelijk ten opzicht van wat??? Je stuur? Of je bracket?Freewheeler schreef:Zoals ik het nu in de praktijk zie moet ik 7mm verder naar achteren op de nieuwe fiets om gelijkt te komen met mijn huidige fiets. Dat kan niet met de huidige zadelpen, dus moet ik een andere zadelpen steken. Dan kom ik dus verder naar achteren waardoor het gewicht verder naar achter gaat.
Heb je oude fiets nog?
Dat meet/vergelijkt wel makkelijker.
En heb je je oude zadel op je nieuwe fiets?
Heb ze naast elkaar staan. Zo ben ik met een “praktijkmeting” achter het verschil gekomen
Maar waarom verandert je gewichtsverdeling dan? Dat is hooguit mogelijk als je achtervork langer of korter is en/of je vork vlakker of rechter staat.Freewheeler schreef:Freewheeler schreef:Zoals ik het nu in de praktijk zie moet ik 7mm verder naar achteren op de nieuwe fiets om gelijkt te komen met mijn huidige fiets. Dat kan niet met de huidige zadelpen, dus moet ik een andere zadelpen steken. Dan kom ik dus verder naar achteren waardoor het gewicht verder naar achter gaat.
Volgens mij maak je een foute aanname... .
Deze snap ik niet. Als je hoek/ afstand hart trapas en zadel gelijk zijn kom je toch niet verder naar achteren te zitten?Freewheeler schreef:
Als je weer een -21 setback zadelpen monteert moet je zadel toch 7mm naar voren tov. je oude frame. Gewicht verdeling blijft dan gelijk....
De originele zadelpen is natuurlijk ideaal. Daar hoort dus een ideale offset bij.
Ik kan het zadel niet ver genoeg naar achteren schuiven, dat ziet er erg raar uit. Ik moet dus nóg verder naar achteren.
Ik moet dan een pen met meer setback monteren en ga ik dus eigenlijk verder achter de trapas zitten als de bodoeling is
Maar even terug naar de basis. Mijn wiskunde is niet super, maar één graden zitbuishoek staat toch gelijk aan ongeveer 1 cm? (Zadelhoogte 74,4)
Dat zou in de praktijk 4mm zijn. Het lijkt in dat geval meer aan het zadel te liggen toch?
Als je het zadel op dezelfde positie op je zadelpen laat zitten als op je oude frame ja, als je hem 7mm naar voren schuift is er geen verschil meer tussen beide frames.Freewheeler schreef:.
Die ene graad is afhankelijk van de afstand.... Hoe langer hoe meer afwijking
Als ik mijn zadelpen zo over zou zetten (als dat kon) dan zou ik verder naar achter komen zitten door de kleinere hoek op het nieuwe frame. Als ik het iets naar voren schuif zit ik inderdaad goed.
Punt is dan dat ik verder naar achter zit als waar het frame voor ontworpen is, en hoe verder naar achteren hoe meer druk op het achterwiel (denk aan naar voren schuiven met klimmen etc)
Het vreemde vind ik dat ik niet uitkom volgens het gegeven (met een zadelhoogte van 74,4)
- nieuwe fiets heef 10mm zadelpen setback / 73,6gr zitbuishoek
- oude fiets heeft 21mm zadelpen setback / 74gr
De originele zadelpen van de nieuwe zou toch goed moeten zijn? (11mm minder setback compenseert 0,4graden zitbuishoek) of ben ik hem nu helemaal kwijt?
Hoe meer je zoekt op het net, hoe lastiger het lijkt
