XTR M970 lockring
BerryFOX
Locatie: Cannondale Flash Carbon Team / Salsa El Mariachi
do 4 januari 2018, 21:17
Iemand misschien de plastic lockring van de Shimano XTR M970 crank nog liggen welke hij niet meer gebruikt??
http://media.chainreactioncycles.com/is ... 00&hei=505
Gaat dus om de zwarte kunststof ring met schroefdraad, welke leverbaar was in bovenstaande set.
Helaas is deze niet meer te bestellen in het assortiment van Shimano.
nielsvo
vr 5 januari 2018, 20:16
Los zul je die niet makkelijk kunnen krijgen tenzij iemand deze echt over heeft (kapotte crank ofzo).
En anders hier nieuw te bestellen als onderdeel van de complete locknut set: https://www.stdistribution.ch/shop/shim ... -m970.html
Heeft iemand op het Duitse forum ook recent gedaan :wink:
https://www.mtb-news.de/forum/t/xtr-fc- ... ie.862004/
Cube-Elite
Locatie: Cannondale F29 carbon 2, Sram XX, hope stealth, notubes crest, acros.54
za 6 januari 2018, 19:44
Waarom zou je deze perse willen monteren. het enige wat je moet doen als deze er niet inzit is het schroefdraad schoonmaken voordat je de crankentrekker erin zet. Dat ding doe helemaal niets, behalve schoonhouden
za 6 januari 2018, 22:40
Zijdelingse speling afstellen ?
nielsvo
za 6 januari 2018, 23:22
Uit de manual:
Code: Selecteer alles
Note: The crank arm cap and the TL-FC35 screw have a left-hand thread [reverse thread].
This is to prevent the crank arm from turning also when removing the crank arm fixing bolt.
ThaSingleTrackMastah schreef:Zijdelingse speling afstellen ?
Die stel je af met de andere adjustment nut aan de crank zelf. Mogelijk heeft Cube-Elite gelijk dat je hem eigenlijk niet nodig hebt, maar ik ben zelf vrij perfectionistisch met dat soort dingen en zou het dan toch liever gewoon compleet hebben.
pietervl
zo 7 januari 2018, 21:29
Ik rijd al jaren zonder. Er braken steeds nokjes af van de afnemer en dan is het een crime om te demonteren. Toen de tweede afnemer het begaf heb ik het opgegeven. Douw er tegenwoordig een rubber ringetje in om de schroefdraad schoon te houden. Het is belangrijk dat je die werkend houdt. Heb er er eerder tape over gedaan, maar dat is niet voor ieder een esthetisch genot
BerryFOX
ma 8 januari 2018, 16:06
Thanxs voor de reacties...
Dacht dat de ring was om de zilveren bout te borgen. Blijkbaar niet echt nodig dus.
We gaan het eens zonder proberen en anders bestel ik een complete set via bovenstaande link.
Cube-Elite
di 9 januari 2018, 13:40
Was een beetje een one off van shimano, dat systeem.
overigens nooit problemen mee gehad, maar de redden achter dat system begrijp ik niet.
De XTR960 had het huidige system en de cranks erna ook weer..... inclusief de hele XT en (s)lx reeks
Code:
Wat ze daar mee bedoelen snap ik niet. De kunstof ring moet eruit om de cranktrekker te monteren en dan demonteer je de fixing bolt.
MacReal
di 9 januari 2018, 14:00
Volgens mij was het om de fixing bolt te borgen.
Kan me herinneren dat ze ook een alu versie van die ring hebben gehad. Die kon je dan laten zitten bij het losdraaien van je fixing bolt, zodat je gelijk de crank arm van de BB af trok.
meermountainbike.nl
MEER Mountainbike op YouTube
Blogje
