BerichtGeplaatst: wo 3 januari 2018, 15:42
Mountainbiker
Mountainbiker
Geregistreerd op: za 21 oktober 2017, 15:56
Gelukkig nieuwjaar allemaal!
Ik ben op zoek naar een nieuw crankstel of kettingbladen voor mijn Bianchi Kuma 5300 maar dat blijkt nog al wat lastiger dan gedacht.
Het crankstel wat er nu op zit is een FSA CK-300A met 44/32/22 tandwielen.
Eerst had ik Hier een nieuwe set besteld maar die blijkt niet geschikt te zijn. Bij het schakelen naar het kleinere blad valt de ketting eraf. Was ook niet aan te passen met de derailleur, hij zat gewoon te dicht op de as.
De crankdiepte van de oude set is ~+1, +2 mm. Die ik van Fietsparts had gehaald is -4mm. Denk dat dat net het verschil maakte :-? .
Zou dit een beter optie kunnen zijn?
Als iemand een goeie aanbeveling heeft van bijvoorbeeld losse kettingbladen hoor ik het graag
Alvast bedankt!
Snorlaxx
BerichtGeplaatst: do 4 januari 2018, 13:50
Mijn mountainbike: One Canadian and one British
Een crankset voor een losse (bv een vierkante) as heeft in principe een specifieke aslengte nodig. Die lengte wordt opgegeven in de specificaties van de crank als het goed is.
Naast de aslengte zijn er twee breedtes van de bracketpot van het frame: 68 of 73mm.
Die breedte moet je dus ook weten als je een losse as besteld. De aanduiding zou dan bijvoorbeeld 68/113 kunnen zijn: een as van 113mm, passend in een frame met 68mm bracketpot.
Op de crank die je nu hebt passen ook bladen van andere merken, mits de steek hetzelfde is (104 voor midden en groot blad neem ik aan, 64 voor het kleine blad). Maar soms is het interessanter om een complete crank te kopen.
Bladen voor 9 en 10-speed zijn uitwisselbaar.
Shops die interessant kunnen zijn:
https://www.bike-components.de/de/Kurbe ... c&limit=20
https://www.cnc-bike.de/index.php?cPath ... =1&sort=3a
http://www.rczbikeshop.com/default/mtb1 ... nsets.html
Bladen:
So I'll leave it up to you"
