BerichtGeplaatst: di 5 december 2017, 14:00
Mountainbiker
Mountainbiker
Geregistreerd op: di 5 december 2017, 13:52
Beste Forum leden,
Mijn naam is Pim de Graaf, woon in Amsterdam en ben nieuw op dit forum! Om mijn grootste hobby's (kitesurfen en surfen) te ondersteunen in adrenaline ben ik lichtelijk verslaafd aan het raken aan mountainbiken!
Ik heb alleen 1 klein probleempje: Ik ben geboren met aan mijn rechterhand alleen een duim, waardoor ik niet zo snel kan schakelen met mijn rechterhand. Om dit op te lossen zou ik puur op het achterste blad willen gaan rijden, en alleen de shifter voor het achterste blad gebruiken.
Daarvoor moet ik dus mijn achterste blad schakelen met mijn linkerhand. Ik heb even zitten zoeken, maar ik kon nog niet tot een antwoord komen op de vraag:
''Zijn er shifters voor het achterblad die aan de linkerkant gemonteerd kunnen worden?''
Ik hoop dat jullie hier meer over kunnen vertellen.
Groeten Pim
BerichtGeplaatst: di 5 december 2017, 14:03
Geregistreerd op: vr 25 maart 2005, 17:02
Mijn mountainbike: 301/601/H3/29" gravelracer (in de toekomst)
SRAM, en dan een draaischakelaar?
Grts,
3s
http://www.transcatalan.com/
https://www.facebook.com/TransCatalan-367512916614093/?fref=ts
http://rihsport.com/
BerichtGeplaatst: di 5 december 2017, 14:09
Geregistreerd op: di 12 december 2006, 00:25
Een twister lijkt me inderdaad een goeie oplossing.
Kona Honzo / Salsa Spearfish / The Godmother / Ouwe meuk
BerichtGeplaatst: di 5 december 2017, 14:12
Mountainbiker
Mountainbiker
Dank voor de reacties al zo snel!
Twisters heb ik inderdaad ook aan zitten denken. Ik vind alleen die andere soort zo fijn werken! Ze zijn natuurlijk niet symmetrisch, dus omzetten is dan geen optie.
BerichtGeplaatst: di 5 december 2017, 14:17
Zou een X9/X0 trigger niet ondersteboven op de clamp gemonteerd
kunnen worden?
Anders een oude duimshifter 9 speed.
Staat toevallig een stuk op mtbr over iemand die geen rechterhand heeft:
http://forums.mtbr.com/giant/giant-anth ... 42960.html
www.mountainbikereviews.nl
BerichtGeplaatst: di 5 december 2017, 14:23
Mijn mountainbike: One Canadian and one British
Heb je al een fiets? Met wat voor materiaal erop? (merk derailleur & hoeveel kransjes).
Afhankelijk daarvan kun je wel of niet een passende draaishifter vinden. Sram en Shimano shifters zijn namelijk niet onderling uitwisselbaar omdat het systeem met een andere overbrenging werkt.
Voor Shimano 11-speed kun je bijvoorbeeld geen draaishifter vinden (tenzij er een obscuur bedrijfje is dat bestaande shifters aanpast, dat zie je soms wel).
Voor sommige combinaties zijn er ook duimshifters. Eigenlijk verouderd, ze werden vooral in de begindagen van het mountainbiken veel gebruikt, maar er valt nog steeds heel aardig mee te leven.
Maar eerst dus even die eerste vraag: wat zit er nu op je fiets (of ben je nog op zoek...?)
Gratis shirts: viewtopic.php?f=20&t=134334
So I'll leave it up to you"
BerichtGeplaatst: di 5 december 2017, 14:28
Als het iets mag kosten: Di2? Elektrisch schakelen?
Grts,
3s
BerichtGeplaatst: di 5 december 2017, 14:32
Mountainbiker
Mountainbiker
@ Pat Wow wat een toeval! haha leuk om te lezen. Ik zie dat hij beide shifters op 1 kant heeft. slim!
@ Kermit, ik heb een fiets ja. Ik zal vanavond even kijken hoe en wat erop zit.
@baron062 elektrisch zal te duur worden voor mij. Wel een mooi idee!!
BerichtGeplaatst: di 5 december 2017, 15:49
Geregistreerd op: vr 9 oktober 2015, 16:31
Shimano Shifters (vanaf XT geloof ik) kan je enkel met je duim bedienen. De "knop" waarmee je zwaarder schakelt, kan je met je duim en/of wijsvinger bedienen.
Zelf schakel ik daarmee bijna altijd enkel met mijn duim en het voordeel is dat je dan 2 kransjes in eens kan schakelen.
BerichtGeplaatst: di 5 december 2017, 16:10
Met 'achterste blad' bedoel je de tandwielen aan de achterkant? En voor heb je dan maar 1 blad?
We spreken voor over de crank en die kan 3, 2 of 1 blad(en) hebben. Achter heb je de cassette met 10, 11 of 12 tandwieltjes.
Ik maak er op uit dat je het over 1x11 of 1x12 hebt, zodat je aan de voorkant niet hoeft te schakelen?
Ik zou ook voor de draaischakelaar van SRAM nemen, werkt super. Is misschien iets persoonlijks, maar iedereen kan er aan wennen.
(mountain-)bike extremist
Online
BerichtGeplaatst: di 5 december 2017, 16:27
Geregistreerd op: ma 6 april 2009, 12:54
Mijn mountainbike: Cannondale F-SI Alloy 1 2017
met alleen een duim aan je rechterhand zal het ook lastig zijn om grip te houden tijdens het schakelen met je duim.. ik vermoed dat dat de reden is om links te willen schakelen.
Ik denk dat je zoals al aangegeven het best voor draaischakelaars kan gaan, dan werkt het in ieder geval out of the box en weet je dat je het ook altijd kan vervangen als het stuk is of versleten is. Alle andere oplossingen zijn volgens mij custom knutsel werk wat bij een shifter niet bevordelijk zal zijn voor de performance... dan kan je beter wennen aan een andere manier van schakelen met twisters.
BerichtGeplaatst: wo 6 december 2017, 01:32
Geregistreerd op: zo 5 maart 2006, 20:45
Mijn mountainbike: Pivot Mach 429SL
Jammer dat Di2 buiten je budget ligt, je kunt namelijk 'out of the box' de trigger buttons vrij programmeren naar eigen voorkeur en dus ook met de linker shifter de achterderailleur bedienen.
Bikers op dit forum: canth en 5 gasten
