Ze hebben alleen geen zelfborgend moertje meer gebruikt om de spindel aan de pedaal te zetten zoals bij de oude Nano's. Bij 1 van mijn pedalen had ik redelijk snel last van spelling. Even weer goed vast gezet en nu maar eens kijken of het goed blijft.
Ook zit er geen pakking meer om de spindel maar ik ben er nog niet uit of dat nu heel erg is.
Ze bevallen (overigens net als de oude) verder prima. Doordat deze worden geleverd met "echte" pins heb je wel wat meer grip dan bij de oude met de standaard M3 boutjes.
Review superstar Nano-x pedalen
- Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy v4 MY22
Je kan ze nergens anders bestellen dan op deze webshop? Betaling via CC word het helaas niet, Paypal is wel mogelijk.
Nee, ik heb we loctite. Kleine rode flesjes, weet zo even het type niet. Maar kan anders wel loctite halen bij een automaterialenzaak.
Daarnaast weet ik ook niet welke pins ik moet gebruiken, kort of de lange versie. Of afwisselend?
- Ad58
Ik heb er gewoon de korte op gezet en i.c.m de geribbelde zolen van scate schoenen is dat ruim voldoende.
Maar je kunt b.v. de buitenkant(en) met lange pinnen doen.
Let met de loctite op dat je de pinnen ook nog los kunt krijgen! Bij sommige loctite is dat haast onmogelijk. 222 houdt goed, maar is ook weer goed los te krijgen. Handig als je later nog eens wilt wisselen.
Is maar een hint...
Is maar een hint...
- Mijn mountainbike: ????? ??????
Om geen geheel nieuw topic te maken doe ik het hier als dat goed is.
Ik kan geen pay pal optie vinden maar wil wel heel graag de pedalen bestellen , iemand enig idee ?
- MisterG300
Ik heb nog een setje blauwe liggen..als het wat is stuur maar een PMKarvan Cevitam schreef:Om geen geheel nieuw topic te maken doe ik het hier als dat goed is.
Inderdaad de pre paid card van Skrill werkte , helemaal niet meer aan gedacht .. lag in de kastDennisvdb schreef:Creditcard. Of pre paid creditcard.
Heb meteen een set besteld en endcaps , dankjewel Dennisvdb , lifesaver
- Rob.Erto
- Mijn mountainbike: Cube Acid 29 blue`n`green
Mede op basis van de goede ervaringen hier een setje besteld. Nu met 20% korting (SUNHOORAY).
