Ik was al enige tijd op zoek naar goede platform pedalen. Uiteindelijk is de keuze op de Nano-X van de Engelse fabrikant Superstar gevallen. Deze pedaal krijgt uitstekende recensies en is goed betaalbaar. Ik kon het op de duidelijke site zonder al te veel moeite bestellen.
Al met al betaalde ik uiteindelijk €57,- eea is natuurlijk afhankelijk van de koers. Betalen gaat alleen met een creditcard.
Het pakje werd binnen drie werkdagen geleverd, hulde!
De doos verraadt het al: made in the UK!
En dit zit er in, jammie!
En oh wat zijn ze mooi! Ik heb gekozen voor blauw, maar ze zijn in nogal wat geanodiseerde kleuren leverbaar...
Twee maten pinnen groot of klein (8 of 10 mm) maar je kunt ook een mix maken natuurlijk. In totaal mag je er 32 in schroeven.... Vergeet niet wat blauwe loctite bij iedere pin toe te voegen, dan verlies je ze niet onder het fietsen...
En zó ziet het er dan uit als het klaar is!
De pedalen laten zich, net zoals de pinnen, met een inbussleutel eenvoudig installeren. Ik heb overigens alleen maar de korte pinnen geinstalleerd. Je krijgt van beide pinnen ruim extra erbij geleverd. De pinnen zijn ook na te bestellen evenals reserve onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn; wederom hulde!
De pedalen zijn aan beide zijden licht concaaf, zodat je voet er heerlijk op past. Ze zijn lekker groot, dus bieden voor iedere maat en schoen volop plaats.
In combinatie met Skate schoenen lijkt het alsof je vastgelijmd zit, terwijl je tóch in een fractie een voetje aan de grond hebt mocht dat nodig zijn.
De pedalen zijn al een paar maal onzacht met boomwortels,stronken, stammen enz. in aanraking gekomen, maar tot mijn verrassing is er op de pedalen geen enkel spoor van te zien!
Al met al vind ik dit uitmuntende pedalen voor een zeer aangename prijs!
Highley recommended old chaps!
Hieronder nog een verhaaltje van de fabrikant:
The new Nano-x pedal is precision machined in the UK to exacting tolerances, in our Lincoln CNC machining facility. Using proven Nano axle design technology, the new Nano X pedals are:
Bigger than their predecessors, with a 101mm x 110mm, 17mm thick platform
440g with standard steel axles, 370g with a titanium axle upgrade (+£39.99) [pair]
Durable, with two sealed bearings and a bushing in each axle
CNC machined from custom extruded 6082 aluminium
Supplied with 2 full sets of pins, 8mm and 10mm so you can customise
Available in a range of colours, with subtle laser etched logos
An evolution of the original award winning Nano pedals the new Nano-x pedals have a slightly enlarged 110mm x 101mm platform with a concave body and thin 17mm profile. They use replaceable custom steel grip pins and forged steel axles. Fitted with sealed bearing and bushing internals which are further internally sealed for durability. A ultralight titanium axle upgrade is an available option. Join the thousands of Nano-x riders already ripping the trails with these superb UK made pedals.
Manufactured with pride in the UK:
We manufacture our Nano X pedals using the best technology available. We've installed a state of the art FANUC robot arm to load and unload the Nano X billets into our 24,000RPM FANUC Robodrill, meaning we can make Nano X's 24 hours a day, 7 days a week (want to see more? Check out our manufacturing on the videos tab!)
Once CNC machined, we send our pedals off to a specialist in Manchester, UK to be colour anodised, before they're returned to us to be laser etched using our Trumpf high-precision fibre laser. Then they're assembled by our skilled technicians in our purpose built assembly room, packaged up and delivered to you.
Its nice when something special doesn't cost the earth!
Review superstar Nano-x pedalen
Ja, mooi setje! Als m'n Nukeproof Elektrons niet prima zouden zijn, had ik deze gekozen. Ik hou ook wel van de no-nonsense instelling van SSC. Net als hun raptor bladen, niks mis mee en goed betaalbaar.
- Dice Oldskool
Mooie review, misschien een tip om bij Pat te solliciteren.
Zat de loctite er bij, eigenlijk?
Hier ook een setje ze bevallen prima.
Met het idee ik ga ze gebruiken in de Alpen.
Maar moet eerlijk zeggen heb mijn spd's niet meer gemonteerd.
Bird Aether 9A 2021
YT Industries Jeffsy 27 Cf Pro 2018
Scott Genius 730 2014
Specialized Epic comp 2010
- KevinBel
- Mijn mountainbike: Cotic Rocket 2017 Gen2 & Stanton Slackline 4130 Gen3
Je eerste foto is niet van jou toch? Dat zijn de oude Nano thru-pin pedalen namelijk, niet de Nano-X.
Ik heb ze zelf ook de Nano-X, en tegenover mijn oude Nano vind ik ze fijner, zeker in combinatie met FiveTen schoenen, echt super! En die 8mm pinnen zijn lang zat haha.
Ooh ik had trouwens toen ik 4 paar had besteld (ook voor vrienden), dat bij elk setje de linker wat stroever draaide dan de rechter.
Na open schroeven bleek dat de as van het linker pedaal net een fractie dikker was in diameter waardoor de rubber seal stroef liep.
Is dit bij jou ook het geval of draaien ze allebij even soepel?
Ha ja, nu zie ik het ook, dat zijn andere pedalen op een andere fiets !KevinBel schreef:Je eerste foto is niet van jou toch? Dat zijn de oude Nano thru-pin pedalen namelijk, niet de Nano-X.
- Ad58
Klopt ja, foto is gejat.... ik was vergeten een close-up te maken en had geen zin om nog eens te fotograferen... per abuis verkeerde pedaal dus.
- MisterG300
Ik heb ze ook en bevallen goed!. Ik heb aan de buitenzijde 10mm pins en 5mm in het midden, net even meer grip en iets meer concave. De lagers zijn vernieuwd en zouden geen problemen meer moeten geven zoals voorheen.
