Ik bedoel idd het seal van het lager zelf.
Als b.v. skf de seal verwijderd om het lager te vullen met een ander vet gebruiken ze nieuwe seals, ze gaan ze beslist niet her gebruiken.
Fulcrum Red66 15QR, 622x19C
- Mijn mountainbike: Cube Reaction HPA Pro
En ik heb dit bij mijn voorwiel lagers gedaan omdat deze kraakte toen ik ze uit mijn wiel had.
Wetende dat ik toch al zsm nieuwe lagers nodig zou hebben.
https://www.strava.com/athletes/4760570" onclick="window.open(this.href);return false;
- Luc151
- Mijn mountainbike: onbelangrijk
als je ze toch gaat vervangen op korte termijn, maakt het niet zo veel meer uit.
maar standaard lagers aanpassen gebeurt blijkbaar wel meer, ktm doet het zelfde in een van hun versnellingsbakken. (weer wat geleerd) doel is 2 ledig; je kunt een wat dikkere as toepassen en je
hebt een special die alleen bij jouw te koop is.
heb nu een setje besteld met 6 weken !! levertijd.
Dat wordt een lekkere voorbereiding voor de RDHF.
We gaan verder opzoek naar een extra setje
Mantel geeft 30 mei als leverdatum
en Wheel-Tec 4-6 weken.
Ik ga morgen met de LBS bellen waar ik de fiets heb gekocht.
Eens kijken wat ze daar te melden hebben.
- Mijn mountainbike: Cube Reaction HPA Pro (26 + 29)
In heb een set liggen, ENDURO 30x18x7, in het ergste geval neem je die over. Kan je in ieder geval in training. Ik ga er van uit dat ik ze de komende 1000 kilometer niet nodig heb.
Gezien de afstand wacht ik dus even op de gedane bestelling
- jwolfkamp
- Mijn mountainbike: Orbea Oiz M10 2019
Ik rijd sinds kort op een Reaction GTC Race met Fulcrum Red 66 wielen en ervaar dezelfde speling op het voorwiel als Maurice-1981 in zijn filmpje laat zien. Ik heb er alleen net 350 km. mee gereden... Kan ik er vanuit gaan dat de lagers nu al versleten zijn? In elk geval moet de fiets nog voor zijn eerste servicebeurt naar de LBS, maar als de lagers nu al versleten zijn... En kan het kwaad er door te fietsen? Of maak ik dan meer kapot dan me lief is?
ik heb er nog wel iets mee doorgereden en het zou mi voor weg ritjes nog wel kunnen.
eigenlijk moet ik nu 150 km per week rijden maar de fiets staat al 1,5 week stil omdat ik het niet aandurf.
Mijn lagers worden nu binnen 1 week verwacht bij Mantel (11 mei besteld) en bij de Wheel-tec zullen ze mogelijk in de week van 8 juni arriveren.
Er zit dus nog al wat levertijd op als je de lagers voor een normale prijs wilt, bij mij komt er een reserve setje te liggen.
Ik zou de LBS bellen en dit probleem voorleggen, ook even bij de service beurt aangeven.
http://www.fontysmediatheek.nl/w/images ... RAMIEK.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik zou er niet te lang mee doorrijden. Als het binnenwerk het begeeft en het lager vastslaat zou je de lagerzitting ook kunnen beschadigen. Dan ben je verder van huis, dan kan je de naaf weggooien. Nu zit je alleen aan een set lagers van ca. €20,-- Je kan ze overigens prima zelf vervangen. Zeker de voornaaf heb je binnen 15 minuten van een nieuwe set lagers voorzien zonder ingewikkeld gereedschap.jwolfkamp schreef:Ik rijd sinds kort op een Reaction GTC Race met Fulcrum Red 66 wielen en ervaar dezelfde speling op het voorwiel als Maurice-1981 in zijn filmpje laat zien. Ik heb er alleen net 350 km. mee gereden... Kan ik er vanuit gaan dat de lagers nu al versleten zijn? In elk geval moet de fiets nog voor zijn eerste servicebeurt naar de LBS, maar als de lagers nu al versleten zijn... En kan het kwaad er door te fietsen? Of maak ik dan meer kapot dan me lief is?
350 kilometer is overigens wel héél snel. Je bent recordhouder. Al heb je niets aan die twijfelachtige eer. Kan je de oorzaak aangeven? Fiets je veel met slecht weer? Veel in water gefietst? Schoonmaken met hoge druk?
Ik zou het wel even melden bij de dealer en ze verzoeken dit ook aan Cube te melden. Cube en Fulcrum moeten de problemen maar oplossen. Deze set velgen/naven lijken wel een nachtmerrie voor gebruikers, daar mag Cube (en Fulcrum) best wat harder voor lopen.
Vandaag de nieuwe lagers ontvangen, van Radicofani en helaas nog niks van de bestellingen, en direct gemonteerd. Zit er weer super in.
De Enduro lagers hebben inderdaad een dunnere binnenschaal waardoor de kogels groter kunnen zijn.
Mijn oude lager heb ik ontdaan van de seals en het vet, deze was er echt slecht aan toe.
Mooi dat je weer kan rijden. Succes met je wedstrijd!
- Mountainbiker
- Mijn mountainbike: Reaction GTC SL kiwi´n´blue
Ik heb een Reaction GTC SL 2016 waar ze dit probleem nog niet aangepakt hebben. Misschien wel andere lagers? Maar geen afdichting. Bij het achterwiel zit wel een mooie afdichting maar diezelfde afdichting past aan de voorkant niet heb ik al gezien. Beetje raar dat het inderdaad zo open gelaten is.
