Als ik mijn schuifmaat schuin houd wordt het alleen maar kleiner en niet groter.
Ook bij de LBS gaf de schuifmaat 18(,01) mm aan.
Het schijnt dus een nieuw type lager te zijn.
Fulcrum Red66 15QR, 622x19C
- Mijn mountainbike: Cube Reaction HPA Pro
https://www.strava.com/athletes/4760570" onclick="window.open(this.href);return false;
- Luc151
- Mijn mountainbike: onbelangrijk
Heel vreemd, normaal gesproken kun je met die code over al ter wereld terecht, bij elke groothandel/leverancier.
maar ja in het fietswereldje gebeuren wel meer vreemde dingen. Ik heb dit nog nooit mee gemaakt en ben toch redelijk thuis in lagers.
zal maandag op m'n werk nog een kijken, ik heb daar e.e.a. aan documentatie.
- Luc151
Het laat mij toch niet los, het lager bestaat dus wel:
http://www.hibike.nl/shop/product/pfbf9 ... L-ATB.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Als je zoekt op MR18307 vind je wel iets meer alleen niet in NL.
En dan ben ik uiteraard op zoek naar een iets betere kwaliteit als er in zat of kan ik dat oplossen door voldoende kogellager vet aan de buitenzijde te kliederen
Wie is er bekend met het merk Enduro?
Net de lagers besteld bij http://wheel-tec.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zal in de loop van komende week wel binnen komen.
- Mijn mountainbike: Cube Reaction HPA Pro (26 + 29)
Sorry, was een weekje fietsen in Italië.
Ik heb de lagers onder coulance vervangen gekregen van Fulcrum/Cube. Ik had toen al lagers besteld, bij http://www.all4bikes.be" onclick="window.open(this.href);return false; Ik heb daar Enduro lagers besteld; MR18307LLB A3 C-3 en die zijn dus 30x18x7. Die codering wijkt dus af van wat er op het originele lager staat.
Het goede nieuws is dat er achter wel de "juiste" codering staat. Die lagers zijn "standaard" en dus overal te koop. 30x17x7
Tip van mij; kijk achter ook goed na. Ik was binnen weken na het vervangen van voor ook achter aan de beurt. Zet de snelspanner (achter) niet te vast, anders druk je de speling er gewoon uit en kijk of je achter ook axiale speling hebt. Die lagers zijn van dezelfde vage kwaliteit als voor.
Verder valt me aan je foto's op dat het er erg uitgeleefd uitziet. Mijn voor assembly was nagenoeg droog, achter zelfs helemaal droog, wat de kwaliteit van de lagers dus maar weergeeft. Dat leek werkelijk niet op de foto's die je geplaatst hebt. Vervang ook de seals, de RP9-001 op de Fulcrum Assembly tekening anders ben je sneller aan nieuwe lagers toe. In jou geval zijn die ook behoorlijk uitgeleefd. Die seals zou je ook gewoon moeten kunnen bestellen, maar zoals gezegd, ik heb het onder coulance vervangen gekregen en daar zaten de seals gewoon bij.
Mag ik vragen hoeveel kilometers jij er mee gefietst hebt? Ongeveer? En onder welke omstandigheden? Ik zelf fiets ook met slecht weer, zelfs in de regen ga ik naar buiten. Maar in vergelijking tot Sun Ringlé naven van mijn 26"Reaction die ook niet goed bekend staan gaan deze gewoon niet erg lang mee. Sun Ringlé wint het met vlag en wimpel van deze.
Mijn Strava staat nu op 1300 km, ik denk dat er 10% bijgeteld moet worden voor korte stukjes.
Het meeste is op parcours Schoorl gereden.
http://www.strava.com/athletes/4760570" onclick="window.open(this.href);return false;
Weet jij voor hoeveel € de standaard lagers worden verkocht?
De buiten seals zien er vies uit maar nog wel goed. Het is imo een kwestie van het hele spul dik in het vet zodat er onmogelijk vocht bij kan komen.
Ook zal ik vandaag eens mijn achter wiel uit elkaar pulken.
1300 is niet veel. Ik zat op ca. 1500 voor en 1800 achter. Ik heb voor de Enduro lagers ca. €20,-- betaald. Voor mijn achterlagers via de dealer ongeveer €62,-- voor een set. Dat nooit weer. Vanaf nu vervang ik ze zelf, ik had wederom gehoopt op wat coulance, maar niet gekregen. Omspaken is geen optie, tenminste een dure, dus worden het nieuwe velgen. En dat wordt ook weer erg duur. Ik ga het maar eens nazien met de nieuwe lagers. Met name achter zitten nu merk lagers, dus we wachten het maar eens even af.
Ik zou het wel even melden bij Cube, hoe meer mensen zich melden met dit probleem, hoe eerdere Cube er wat aan zal doen. Ik blijf het beschamend vinden voor een merk als Cube dat ze de klanten zo in de kou laten staan. Ik snap wel dat dit niet de meest uitgebreide en dure fiets heeft die Cube verkoopt, maar van een Reaction wat toch hoog in het middensegment zit mag je wel wat meer verwachten dan dit.
Achter ziet er nog goed uit.
Alles uit elkaar gehad en ingepakt met vers vet.
Speling voorwiel http://youtu.be/bPEiOlZJoWQ
Laatst gewijzigd door Maurice-1981 op zo 10 mei 2015, 18:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Meer vet als dit ga ik er niet inkrijgen.
Ik heb niet de seals van de lagers zelf verwijderd omdat hier nog geen speling op zit en er van buitenaf geen probleem zichtbaar is.
Het demonteren van het seal zal dan meer slecht dan goed doen.
- Luc151
Klopt, seals van het lager zelf afhalen vind ik persoonlijk ook niet zo'n sterk idee, je krijgt de seal nooit meer goed sluitend.
als het lager nog goed is gewoon weer terug plaatsen, flink vet er aan en gaan.
maar bij twijfel vervangen, een lager is per slot een slijt deel.
maar 1500 km is niet veel, eigenlijk helemaal nix.
Mhaw, veel kwaad kan dat niet. Jullie bedoelen het seal zelf, in het lager, maar ik bedoel de blauwe seals, voor het lager. Die kan je er straffeloos uithalen, vetten en monteren. Het seal uit het lager verwijderen is af te raden. SKF serviceafdelingen kunnen dat wel, voor SKF lagers. Zij kunnen het lager spoelen en het seal terugplaatsen. Maar gezien de kosten van een lager gebeurt dat weinig.
Dat blauwe seal is 'The first line of defence", maar die kunnen ook stuk. Vetten heeft inderdaad zin, maar aan de buitenkant moet je dat vaak herhalen bij slecht weer. Ik heb er inmiddels ervaring mee. Aangezien de as draait, draai je dat vet er ook weer uit/af. Bij slecht weer smeer ik het dicht, bij goed weer verwijder ik het. Zand en stof blijft er ook op liggen en dat maak het er een smeerboel van.
