Antwoord op onderwerp Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: di 24 december 2013, 03:08
Geregistreerd op: za 18 juni 2011, 03:03
Mijn mountainbike: Spec. Camber Elite 2011 26"
Hallo allemaal,
kon eigenlijk geen ander subforum vinden dus dan maar hier.
De hartslagband die bij mijn dit jaar gekochte Garmin Edge 800 zat werkt niet meer zoals het hoort. (na +/- 6 maanden)
De band verliest het signaal en geeft te lage waardes aan.
Het is een softstrap.
Nieuwe batterij (2 merken) geprobeerd, contactgel ipv spuug geprobeerd, maakt niet uit.
Nu heb ik al het internet een beetje afgespeurd en het blijkt dat er toch een hoop problemen met deze band zijn.
Een paar oplossingen die ik heb gelezen zijn:
- Polar band kopen en daar de Garmin zender opklikken
- Een Decathlon ANT+ band incl zender kopen
Ik kan natuurlijk garantie claimen, een tijd zonder band zitten en uiteindelijk misschien weer een band krijgen die slecht is.
De eerste Polar oplossing lees ik vaak, maar hoe weet ik nu of het de band is en niet de zender?
Mensen hier die dit probleem ook hebben (gehad) hoor ik graag :)
BerichtGeplaatst: di 24 december 2013, 07:57
Geregistreerd op: di 18 december 2001, 02:00
Mijn mountainbike: Breezer Thunder 1993 en nog het nodige plastic
Heb mijn Garmin gebruikt met een Bontrager ANT+ hartslagband en/of een Cycleops-band. Het gaat nooit direct perfect, maar meestal wel goed.
Alle verzorgers de wielerwereld uit !
BerichtGeplaatst: di 24 december 2013, 08:51
Geregistreerd op: zo 30 juli 2006, 22:15
Mijn mountainbike: Black adder & Niner air 9 carbon
Eerste band veel problemen.
Na een crash alles helemaal dood.
Tweede band ok (heel af en toe te hoge waarde, gaat weg door band strakker te zetten).
Kans dat de tweede band ok is zit er in.
Hoor vaak dat de oudere stijvere variant beter werkt.
MTB is a way of life, my way of life
hansdegebruiker op
https://www.facebook.com/hans.kunenborg
[url=]mijn bike niet meer
mijn mooiste bike ooit
mijn bike most
BerichtGeplaatst: di 24 december 2013, 08:55
Geregistreerd op: za 18 juni 2011, 16:50
Mijn mountainbike: Muru Witjira fatbike, Nicolai Argon Fat, Turner King Khan
Signaalverlies heb ik nog niet gehad met mijn garmin 800 of de standaard band.
Alleen geeft die al sinds het begin voor mij te hoge waardes aan.
Constant 180+ (dan over 10+ minuten) met pieken van 195+ tot 204 lukt met 42 jaar denk ik echt niet. En ook als ik die zelfde band op mijn Tacx gebruik dan ligt de aangegeven hartslag ook 15 - 20 slagen lager.
BerichtGeplaatst: di 24 december 2013, 09:59
Geregistreerd op: di 31 augustus 2010, 12:28
Mijn mountainbike: Canyon Exceed SL 6.0
Enige problemen die ik tot nu toe met die band heb gehad was als ik de sensor er op de kop op had gezet (Had eerder polar, vorm van de sensor is precies omgekeerd). Ik heb hem nu sinds half augustus bij een 910XT, is dit misschien weer een nieuwere versie dan die van jou? Zou in principe dezelfde moeten zijn, bijna gelijktijdig gekocht.
Ik gebruik in ieder geval wel gewoon speeksel. Momenteel train ik wat minder, maar ik gebruikte de band nagenoeg dagelijks en 2x per week gingie gewoon mee door de wasmachine. Dat wassen ben ik regelmatig gaan doen met mijn Polar band, na een keer of 3 gebruik viel het signaal wel eens weg als ik hem niet gewoon in de machine gooide. Daarvoor spoelde ik de band gewoon regelmatig af onder de kraan
Crashing is the easy part, it's the landing that makes it an art.
-> Landing fail #1 :(
BerichtGeplaatst: di 24 december 2013, 10:04
Geregistreerd op: zo 14 augustus 2011, 20:24
Mijn mountainbike: Norco, Intense, Rocky Mountain, Lynskey en Fuji
Ik heb geen problemen met mijn garmin HS band, maar als deze na 6mnd ermee zou stoppen zou ik toch gewoon terug gaan voor een nieuwe/garantie?
We are Basta.
http://www.bastabikes.nl
BerichtGeplaatst: di 24 december 2013, 12:52
Geregistreerd op: do 2 december 2010, 17:43
Mijn mountainbike: Specialized Epic S-Works World Cup 650B 2012, Specialized Comp Carbon 29er 2014
Zit het afdichtrubber boven de schroefdraad er nog in?
Indien niet komt er vocht in de sensor en krijg je vreemde waarden.
Epic S-Works FSR Carbon 2012 World Cup (26 --> 27,5 inch)
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-3BTTLRKG.jpg
Stumpjumper Comp HT Carbon 2014 (29er)
http://www.mijnalbum.nl/Foto360-OYP6UY8R.jpg
Use BRAINS get SPECIALIZED
BerichtGeplaatst: di 24 december 2013, 18:03
De softstraps van Garmin en Polar hebben allemaal hetzelfde probleem, na verloop van tijd gaat de drukknop slecht contakt maken met de softstrap.
Die van Polar schijnen iets beter te zijn (sensor van Garmin en Polar hebben dezelfde aansluiting, past dus over en weer), maar na verloop van tijd gaat het toch mis.
Hoe lang het goed gaat is een kwestie van transpiratie en onderhoud (wassen/uitspoelen).
Qua levensduur waren de ouderwetse plastic banden veel beter, maar softstrap is (iets) comfortabeler.
De oude plastic Polar borstband werkt niet met de nieuwe hartslagmeter (wind), dus pech voor Polar gebruikers.
Maar de oude Garmin werkt wel met de nieuwe Garmin, want beide ANT+.
Dus snel zo'n oude plastic Garmin band bestellen.
Lees hier wat reviews en kijk of je het probleem herkend
BerichtGeplaatst: di 24 december 2013, 20:06
Geregistreerd op: vr 25 oktober 2013, 15:26
Ik had ook steeds het probleem dat de hartslag weg viel, draai de band nu zo zodat
De zender niet in het minden van je borst zit, maar iets meer naar links.
Daarna bijna geen problemen meer gehad met de hartslag.
Tis het proberen waard. :-q
BerichtGeplaatst: di 24 december 2013, 23:34
Thanks allemaal, had niet verwacht dat er iets stuk kon gaan aan de band zelf maar t kan dus wel.
Ja afdichtingsrubber zit er allemaal nog op.
Thanks voor de tip om de oude Garmin strap te bestellen, ik neem hem mee in overweging :)
BerichtGeplaatst: vr 27 december 2013, 11:58
Geregistreerd op: do 2 augustus 2007, 08:56
Mijn mountainbike: lapierre Zesty AM 827 Ei-shock
Ik heb hetzelfde probleem gehad, ....maar dan met een Polar?! Makt dus ook niet uit welke je neemt.
Nu heb ik een edge 810 en voorheen een 800 en beide nooit en probleem mee gehad.
WE ARE BASTA!!!!!
BerichtGeplaatst: vr 27 december 2013, 20:50
Vreemd allemaal.
Iig heb ik toch maar eerst garantie geclaimed en ik kan de hartslagband opsturen.
Eens zien wat daar uit komt, anders wordt het een ouderwetse band zoals al eerder hier gezegd.
BerichtGeplaatst: zo 29 december 2013, 15:26
Geregistreerd op: do 12 januari 2006, 19:19
Mijn mountainbike: Cannondale F29 carbon 2, Sram XX, hope stealth, notubes crest, acros.54
+1 ik gebruik mijn 705 band al 7 jaar met een 300 - 350 uur per jaar elke jaar een batterij (uit voorzorg of ie leeg is weet ik niet) erin en nooit problemen of vreemde waarden. Kan jij ook gewoon mee onder de tram leidingen mee doorrijden terwijl mijn vorige polar 700 daar echt van over zijn nek ging.
Sowieso garantie claimen en anders vraag je de oude band, wie weet lukt het.
BerichtGeplaatst: ma 6 januari 2014, 21:51
Geregistreerd op: do 30 juni 2005, 20:50
Mijn mountainbike: Loves to ride!
Man man, twee ritjes heeft die softstrap van garmin die bij mn edge 810 is geleverd gewerkt. Wat een prutsers daar bij Garmin. Duur apparaat en ze kunnen nog niet eens een werkende hartslagband produceren!
Had hiervoor een softstrap van sigma bij mn rox en die werkte gewoon altijd.
Zo dat lucht op :)
Love the ride! Rocky Mountain | EATS.place
BerichtGeplaatst: di 7 januari 2014, 11:31
De Polar softstrap schijnt iets duurzamer te zijn.
Ging bij mij ook kapot na ong. 1 jaar, maar ik heb onder garantie een nieuwe gekregen.
Die na een jaar ook weer kapot ging, garantie net voorbij, dus toen zelf een nieuwe gekocht enz.
Let wel, de zender is goed, het gaat om het stukje high-tech elastiek !
De oude plastic polar deed 't veel beter, dus tijdje terug voor mijn Garmin ook de ouderwetse plastic borstband besteld.
(nadat ik de reviews op Cool blue had gelezen)
De softstraps van Garmin en Polar zijn uitwisselbaar (Garmin zendertje past op Polar softstrap en omgekeerd), dus misschien eens een Polar softstrap proberen ?
Bikers op dit forum: Geen geregistreerde bikers en 4 gasten
