paulus1981 schreef:mud mate schreef:Ps voor de BikeYoke liefhebbers...
Er komt een upgrade aan. Hierdoor zou er minder vaak ontlucht moeten worden. Tevens komt er een verwijderbaar heveltje bij. Volgende week maar even bekijken op de Eurobike. Leverbaar 1 a 2 weken na de Eurobike.
Liefhebbers of eigenaars?
Wordt het mogelijk dat heveltje te monteren op de huidige versie, zo ja dan wil ik er een! Overigens nog steeds erg tevreden van de Bikeyoke...
Lees hieronder beste Paulus....
BikeYoke - REVIVE in 185mm Variante
Microvalve, Integrated Mini Lever, “Post-only“ Option
Nach dem erfolgreichen Markteinstieg in diesem Frühjahr mit der einzigartigen REVIVE in 125mm
und 160mm Verstellweg, schiebt BikeYoke nun eine üppige 185mm Variante nach. Nach mehr als
einem halben Jahr Feld- und Labortest (u.a. ist Curtis Keene mit einer 185er REVIVE unterwegs) und
unzähligen Kundenanfragen ist die Zeit gekommen, die Katze aus dem Sack zu lassen.
Mit dem niedrigsten Aufbaumaß auf dem Markt (226mm/41mm), und möglichst kurzer Gesamtlänge
sollte die REVIVE ihren Weg in viele Rahmen derer finden, die sich mehr als die marktüblichen
150mm oder 170mm Verstellweg wünschen.
Auch will man sich bei BikeYoke nicht auf den Lorbeeren von Testsiegen und der überaus positiven
Resonanz der erstausrüstentenden Hersteller Propain und Alutech ausruhen, und so hat man auch an
Details gearbeitet, von denen auch die 125er und 160er Stützen profitieren:
MICROVALVE
Als Microvalve bezeichnet BikeYoke eine patentierte, flexible Membran die in der außeren
Öl-/Luftkammer sitzt, und die dafür sorgen soll, dass beim Umdrehen der Stütze die Luft an
dieser Membran „hängen“ bleibt und nicht in die innere Kammer gelangt, wo sie ein Federn
der Stütze hervorrufen würde. Anders als ein IFP, ist das Microvalve fest an einer Position
installiert, und biegt sich bei vorbeiströmendem Ölvoumen - also bei Betätigung der Stütze –
auf und nur im statischen Zustand wird ein Vorbeiwandern von Luftvolumen verhindert. Das
soll das Risiko für einen notwendigen Reset verringern, insbesondere in Situationen, wo die
Stütze über Kopf gelagert oder transportiert wird.
INTEGRIERTER MINI-RESET-HEBEL
Bei den aktuellen REVIVEs wird der Resetvorgang durch einstecken und Drehen eines 4mm
Inbusschlüssels aktiviert. BikeYoke hat nun einen kleinen Hebel entwickelt, der im Resetventil
direkt eingesteckt wird und dort verblieben kann, um den Griff zum 4mm Inbus überflüssig
zu machen. Gesichert wird der kleine Metallhebel leidglich mittels O-Ring, um dem Kunden
die Wahl zu lassen, ob der Hebel an der Stütze bleibt, oder für ein cleane Optik abgenommen
wird.
Der Hebel wird zudem an allen bisherigen REVIVEs nachrüstbar sein. Ab September
(genauer gesagt: nach der Eurobike) werden alle REVIVEs mit dem integrierten Hebel
ausgeliefert.
BikeYoke ist eine sehr kundenorientierte Marke und nachdem festzustellen war, dass nach
Vorstellung des „Triggys“ im letzten Jahr immer mehr Tuning-Hebel auch anderer Marken für
Sattelstützen auf den Markt kamen, wuchs auch die Nachfrage an Stützen ohne Remote, um die
REVIVE mit anderen Hebeln zu bedienen. Damit der Kunde nicht den Hebel erst mit der Stütze kaufen
muss, um ihn dann wieder zu „verticken“, wird die REVIVE ab sofort auch offiziell ohne Remote
erhältlich sein.
