[Review] Effetto Mariposa Caffélatex, let's go tubeless.
Beemer
Mijn mountainbike: Kona Hei Hei Supreme, Kona Raijin, Ghost AMR Lector 9500
Ben toch benieuwd, een schwalbe binnenband weegt 95 gram voor 26 inch, vaak moet je 125 cc rubber inspuiten dus uiteindelijk is er gene gewicht voordeel, integendeel zelfs.
GijsJUH
Tubeless rijd je ook niet voor het verschil in gewicht, maar voor het fijnere stuurgevoel, en om van het gekloot met lekke banden af te zijn.
Superbärt
En, in mijn ogen het belangrijkste voordeel, omdat je geen lekke banden meer kunt krijgen, kun je met veel lagere spanning rijden, en heb je idem lagere rolweerstand.
I'm just here to regulate funkyness.
Als ik val dan sta ik op, en als ik sta dan val ik op.
"How does Danny Hart sit down with balls that big!?"
Biking Rebel
Mijn mountainbike: Cannondale Scalpel HT
Beemer schreef:Ben toch benieuwd, een schwalbe binnenband weegt 95 gram voor 26 inch, vaak moet je 125 cc rubber inspuiten dus uiteindelijk is er gene gewicht voordeel, integendeel zelfs.
Notubes = 60 ml per band (afhankelijk van de maat van je band)
Dus het gewicht is lager. Wat je er wel bij moet tellen is de rimstrip en de tape. Ik heb enkel wielen met ZTR velgen: hiervoor heb je alleen yellow tape en een ventiel nodig. Rimstrip niet (= ongeveer 45 gram). Kortom daar bespaar je 30 gram per wiel mee t.o.v. een latex binnenband.
Belangrijker is echter dat je buitenband zich makkelijker aan de ondergrond aanpast, minder lekrijden en de lagere rolweerstand.
Nadeel bij mij was dat mijn banden van mijn velg afschoten bij minder handige remacties..... Het reed inderdaad wel lekker, maar nadat in een Frans beekje alle latex uit mijn band was gestroomd, ben ik toch maar teruggegaan naar latex biba's. (ik had reguliere Schwalbes op een XM 819 velg liggen, dat zou toch goed moeten gaan)
Don't be a dick!
P I M
Mijn mountainbike: Cannondale F-Si Carbon 3
Inmiddels al wat ervaringen met Caffélatex :wink:?
tati
GijsJUH schreef:Tubeless rijd je ook niet voor het verschil in gewicht, maar voor het fijnere stuurgevoel, en om van het gekloot met lekke banden af te zijn.
En nog belangrijker voor de lichtere rolweerstand. Als je met binnenband rijdt krijg je bij het contact met de grond 2 vlakken die continue over elkaar schuren, dit geeft weerstand.
MOUNTAINBIKING
George
