Op pad met de Crosscall Trekker M1 Smartphone
do 7 juli 2016, 20:46
Eens in de paar jaar wordt het tijd voor een nieuwe gsm. En gezien we veel
tijd buiten doorbrengen in weer en wind tijdens wandelen en mountainbiken
graag eentje die waterdicht is en tegen een stootje kan. Zo kwam ik uit bij
het Franse merk Crosscall.
Zodra je de telefoon uit de doos haalt valt het formaat op. Dit is geen kleine
jongen. Met een lengte van 14,6 cm, breedte van 7,5 cm en hoogte van
1,4 cm past is het een groot formaat gps. Het scherm van de Trekker M1
heeft een grootte van 4,5". Een bijkomend voordeel van een outdoor gps is
dat je geen extra hoesje nodig hebt wat je bij de meeste telefoons wel doet
om ze te beschermen tegen de elementen.
De Trekker M1 heeft een solide casing, en dat voel je ook. Het voelt allemaal
heel stijf en robuust aan. Een valpartij van een meter hoog is dan ook geen
probleem om op te vangen (alhoewel we aanraden om dat toch niet al te
vaak uit te proberen.)
Qua waterdichtheid doet deze telefoon het goed. Hij voldoet namelijk aan de
IP67 norm. Dat wil zeggen dat de telefoon voor 30 minuten lang op 1 meter
diepte ondergedompeld kan worden in water. Nu heb ik dit niet uitgetest maar
maak de telefoon wel regelmatig onder de kraan schoon als het scherm vettig
geworden is van mijn oliehanden tijdens onderhoudswerkzaamheden aan
mountainbikes. Zo is de telefoon ook volledig stofvrij dus bij tochten door het
droge Franse achterland hoef je niet bang te zijn dat hij dicht slaat.
Om even bij de bescherming van de telefoon te blijven.
Het scherm bestaat uit Gorilla Glas 3. Dit kan wel tegen een stootje en is
zeer krasbestendig. Maar als extra bescherming wordt in het doosje nog een
beschermfolie toegevoegd zodat je nog minder kans op krassen krijgt.
En mocht de folie in een jaar toch flink beschadigd zijn dan kun je deze
simpelweg vervangen door een ander folietje.
Verder is het scherm uitgerust met een zogenaamde Wet Touch. Dit
betekend dat je zelfs met natte vingers het touch scherm kunt blijven
bedienen. Dit werkt zeer goed als je buiten bij een waterval een aantal foto's
aan het maken bent en het scherm vol met druppels zit.
Techniek.
Om te beginnen is de telefoon voorzien van Dual-Sim. Makkelijk voor in het
buitenland of als je nog toevallig een paar prepaid kaartjes hebt liggen met
wat tegoed erop. Uiteraard is de telefoon uitgerust met Wifi en Bluetooth
en voor draadloos internet is hij uitgerust met een 4G ontvanger.
Locatiebepaling werkt met GPS-satelieten en ook met Glonass. Dat laatste
heeft een iets dieper bereik in Europa. Als je bijvoorbeeld door een diepe
kloof loopt kan de Glonass soms wel de bodem bereiken terwijl de GPS
halverwege de kloof stopt. Het vinden van satelieten is dan ook zo gebeurd
en ontvangst in bossen is prima.
Zoals gezegd heeft het scherm een grootte van 4,5". De resolutie van het
scherm is 960 x 540 met 16 miljoen kleuren. Helaas geen HD scherm maar
de plaatjes die op het scherm getoverd worden zijn toch wel flink scherp.
De processor is een 1,2 Ghz Qualcomm Snapdragon 410 Quad-Core.
Deze doet lekker snel zijn werk maar ik heb tot nu toe ook nog niet veel app's
op de telefoon gezet. Het besturingssysteem is Android 5.1.1 Lollipop.
Je krijgt 1 Gb ramgeheugen en 8 Gb intern geheugen. Maar gelukkig kun je
een 32 Gb micro SD kaart in de telefoon plaatsen waar je de foto's en
filmpjes op kunt slaan.
De 3000 mAh accu is ingebouwd in de telefoon. De telefoon gaat daardoor
ook lang mee. Tijdens een paar wandeltochten met continue het beeld en gps
is de accu na ongeveer 8 uur leeg. Bij normaal gebruik gaat de accu 20 uur
mee. Maar zodra je de telefoon standby zet springt hij direct in een bespaar-
stand en zou dan zelfs 13 dagen standby kunnen staan.
Ik gebruik de telefoon gemiddeld en moet deze om de 4 a 5 dagen aan de
oplader hangen.
De camera heeft mij positief verrast, aan de voorkant zit een Samsung 13
Megapixel camera en aan de schermkant een 2 Megapixel Samsung camera
voor je selfie shots. Filmen doet de camera in full HD met 30 fps.
Hieronder een paar voorbeelden van foto's gemaakt door de telefoon onder
verschillende omstandigheden
Op pad.
In de praktijk werkt de telefoon prettig en het grote scherm is duidelijk
leesbaar. Er is een ruime kijkhoek en ook in de volle zon is alles nog
redelijk goed te zien.
Voor het navigeren heb ik een Locus app geïnstalleerd waar je gratis osm
kaarten bij krijgt welke helpen om de weg te zoeken. Als je stilstaat geeft
het digitale kompas de richting aan waar je heen wijst.
"Helaas" heeft ook Crosscall geen eigen outdoor-app's welke het volledige
potentieel van de telefoon in een app eruit halen.
Een soort multi app. waarbij je kunt navigeren en tegelijkertijd ook foto's kunt
maken zou een leuk extraatje zijn. Maar in de app store is heel wat te vinden
voor outdoorgebruik.
Het fotograferen werkt vrij natuurlijk en de camera stelt automatisch scherp in
het midden. Maar het is ook mogelijk om de focus te verleggen door in het
camerascherm op een plaats te drukken.
Het zoombereik is 6 x digitaal en werkt met duim en wijsvinger (open/dicht).
Het scherm is groot genoeg om plaatjes duidelijk te zien. Emails lezen
en terugreageren is ook geen probleem. Het qwerty toetsenbord is zelfs met
grote handen goed te bedienen.
Zoals gezegd heeft de Croscall Trekker M1 met zijn 3000 mAh batterij een
lange werkduur. En het feit dat je kunt bellen en foto's maken tijdens een
regenachtige bike- of wandeltocht maken het toch helemaal af.
Hieronder nog een kort filmpje welk Ambassadeur Cedric Gracia
voor Crosscall heeft gemaakt.
De Crosscall Trekker M1 is te bestellen via internet maar Decathlon
Nederland heeft hem ook in zijn assortiment zitten.
De adviesprijs van de Crosscall Trekker M1 bedraagt € 399,-
Voor meer info klik je op:
http://crosscall.com/nl/trekker-m1/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.decathlon.nl/smartphone-tre ... 73759.html" onclick="window.open(this.href);return false;
do 7 juli 2016, 21:22
Toch nog aardig aan de prijs gezien de gedateerde specs. Kan je dan niet beter even door sparen voor een Galaxy S7 met stevige hoes? Ook waterdicht en stevig dan, maar ook vele malen beter....
Hg
patientZERO
Gravelgrinder
Instagram
marcof
wo 13 juli 2016, 09:15
Het is natuurlijk waar je de prioriteiten legt, het geklooi met hoesjes is ook niet altijd je van het en de premium prijs van de S7 is niet mis natuurlijk.
Maar inderdaad, vooral het geheugen en de processorkracht zijn nogal matig. Ben ook benieuwd of deze telefoon nog wel een Android 6 update krijgt. Ook zo iets.
En zit er ANT+ ingebouwd eigenlijk? Zou voor mountainbikers/fietsers juist erg nuttig zijn. BT4 sensors zijn er niet zoveel.
wo 13 juli 2016, 09:40
Helaas geen ANT+ wat mooi zou zijn met de hartslagmeter etc.
Qua processor en geheugen geen topper maar voor de meeste outdoorapp's
heb je ook niet heel veel power nodig.
