BerichtGeplaatst: do 28 april 2016, 12:11
Mountainbiken en materiaalpech is een combinatie die helaas niet van elkaar los te maken is.
Maar je hebt op dat moment wel de juiste gereedschappen nodig.
Voor Lezyne gingen we op pad met de RAP-21-LED Minitool
Zoals je van Lezyne gewend bent is dit tooltje niet de lichtste van de markt.
Dit heeft te maken met de stevigheid van de tool en het gebruik van de materiaalsoorten.
Je wilt een stuk gereedschap ook niet licht hebben maar juist heel stevig en duurzaam.
De wijzer van de keukenweegschaal blijft dan ook hangen op 187 gram, dit maakt hem
dan ook weer geen zwaargewicht.
Het formaat van de minitool meet in opgevouwen toestand 7,5 cm lang, 5 cm breed en
1,8 cm hoog. Een mooi formaat om de tool achter in je shirt, rugzak of zadeltasje te stoppen.
Tevens zit er een neopreen hoesje om het tooltje wat er voor zorgt dat je shirt of rugzak niet
beschadigen door scherpe uitstekende stukjes.
Zoals je al uit de naam kunt herleiden beschikt de RAP-21-LED minitool over 21 functies, namelijk:
- 7 Inbussen in de maat 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 en 8
- 2 Torxen in de maat 25 en 30
- Kruiskop en platte schroevendraaier
- Kettingpons
- 3 Spakenspanners in de maat 3.22 en 3.45 en Mavic Mtv
- Bandenlichter
- Flesopener
- Wig voor schijfremblokjes
- 2 Steeksleutels in de maat 8 en 10
- Led Lampje
De omkasting is gemaakt van aluminium en de bitjes van Chroom Vanadium staal.
Dus degelijke bitjes die niet snel roesten.
In de praktijk ligt de tool lekker in de hand en kun je genoeg kracht zetten op de bitjes.
Er zit ook geen flex in de houder bij het gebruik. Iets wat je bij goedkopere tooltjes na een aantal
keren gebruik wel eens tegenkomt.
De bitjes zijn sterk genoeg om in het terrein heel wat sleuteluurtjes aan de bike te besteden.
Ook de 8 mm. inbus is een handig bitje als je met een Sram crankstel, isis, of vierkante as rijdt.
Deze is namelijk groot genoeg om in geval van pech de bouten vast te draaien. Zo hoef je geen
extra dikke inbussleutel mee te nemen.
De kettingpons is te gebruiken voor 8, 9, 10 en 11 speed kettingen en het contactoppervlakte met
je handen en vingers is groot genoeg om er lekker veel kracht mee te zetten om de ketting los te maken.
Tevens is de kettingpons te verwijderen en te gebruiken als spaakspanner.
De schijfremwig en bandenlichter zijn een paar leuke extraatjes maar voor je banden los te maken gebruik
je liever kunststof lichters om te voorkomen dat de band of velg beschadigd.
Het Led lampje klikt zich vast op een bitje, heeft een lichtsterkte van 1 lumen en volgens Lezyne
zou 100 uur kunnen branden. In de donker geeft het licht genoeg voor kleine reparaties.
De adviesprijs bedraagt € 32,95
http://www.lezyne.com/product-mtools-ra ... yHTHDZJmUk
www.mountainbikereviews.nl
BerichtGeplaatst: do 28 april 2016, 15:06
Geregistreerd op: di 14 december 2010, 13:01
Mijn mountainbike: Cube AMS 100 (2010 / B&G) & een Cube SL Cross (2010) cross-hybride
Is het ledje los te halen van de tool toevallig ? *Edit .. ja dus :-q , iets te snel gereageerd :winkie:
Altijd handig mocht er onderweg een remklauw afgesteld moeten worden. (Zou wel 1 van de eerste keren zijn dat ik een klauw zou moeten afstellen ..., maar .. je weet nooit wat er allemaal gebeur'n kan onderweg :winkie: )
*Mochten mensen de link niet kunnen leggen tussen een lampje en een remklauw : Met het lampje kan je dan tussen de remschijf en pads kijken of de klauw uitgelijnd is :-q
Mijn Duitse wipkip
Youtube
BerichtGeplaatst: do 28 april 2016, 15:34
Goede uitbreiding Remy.
Daar had ik zelf nog niet aan gedacht :-q
