BerichtGeplaatst: ma 26 oktober 2015, 12:25
Met de komst van de grotere bandenmaten en de daarbij horende bredere sloffen.
Dan volstaat een klein pompje niet meer als je weer snel onderweg wilt zijn.
Tijdens zulke momenten komt een XL-pompje wel van pas
Dat de Airboy het formaat XL heeft is wel te zien aan de buitendiameter. Deze is namelijk 26 mm.
De lengte van de pomp is met 180 mm. niet langer dan een ander pompje.
Het gewicht is gelukkig niet XL. De keukenweegschaal blijft netjes hangen op 92 gram.
Zo past het pompje makkelijk in de achterzak van je shirt. Maar uiteraard wordt het pompje ook
geleverd met een houder welke je simpel onder de bidonhouder plaatst. De pomp zit met een
rubberen band in de houder vast. Deze band is ook echt nodig, als je de rubberen band niet gebruikt
kan de pomp door schokken en trillingen verschuiven en wordt het pompje uitgerekt waardoor het
tegen je frame klappert.
Het pompen van een groot volume band gaat prima. De pomp is namelijk gemaakt met een dubbele kamer.
De voor- en achterkant schuiven beide uit elkaar en vormen met elkaar een open verbinding. Zo heb je bij
het indrukken van de pomp een dubbele werking van de kamers. Het oppompen van de band gaat op deze
manier een stuk sneller dan met een klein pompje. De grote diameter heeft hier natuurlijk ook een flink aandeel in.
De werking van de pomp is eigenlijk niets anders dan wat je gewend bent. Je drukt de pomp over het ventiel,
houdt hem een beetje schuin (wat je automatisch al doet waarschijnlijk), en begint te pompen. Zaak is wel dat
je de kop over het ventiel moet blijven drukken. Er zit namelijk geen klem- of schroefverbinding op.
Dus zodra je het pompje loslaat, schiet deze van het ventiel af.
Verder voelt de pomp prettig en degelijk aan. De rubberen kop en staart zorgen ook voor een ergonomisch grip.
Mocht de pomp door de jaren heen smerig worden van binnen (verdronken bij een val o.i.d.), dan schroef je hem
heel makkelijk uit elkaar om schoon te maken.
De Airboy XL is te gebruiken tot maximaal 5 bar. waardoor hij geschikt is voor mtb's en ook stadsfietsen.
De adviesprijs van de SKS Airboy XL bedraagt € 24,95
De pomp is verkrijgbaar in de kleuren zwart, groen, blauw en rood.
Voor meer informatie klik je op: http://www.sks-germany.com/produkte/airboy-xl/
www.mountainbikereviews.nl
BerichtGeplaatst: ma 26 oktober 2015, 12:27
Geinig ding. Zowel voor AV als presta geschikt, gezien de ietwat onconventionele pompinstructie?
Nukeproof Scout 290 Comp 2017
Trek Superfly 7 2016
BerichtGeplaatst: ma 26 oktober 2015, 15:48
Uiteraard, en Dunlop niet te vergeten.
Gewoon een kwestie van het binnenwerk in de kop omdraaien.
