Product-test MET Parabellum HES
De Met Parabellum is een lichte All Mountain / Enduro helm.
Ontwikkeld voor de zwaardere en meer technische tochten waar je toch net iets
meer bescherming wilt. En gezien het vakantieseizoen met Alpentochten en de
technische tochten in de Ardennen weer aan bod komen ging ik op pad met één
van de nieuwste gezinsleden van MET.
Parabellum, je hebt het misschien al eens eerder gehoord. Het woord verwijst
namelijk naar een aantal dingen. Sowieso naar het 9 mm. Kaliber patroon voor
pistolen en automatische geweren. En laat dit nu weer zijn afgeleid van de
Latijnse zin: "Si vis pacem para bellum."
Wat vrij vertaald betekend: "Als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog."
Is deze helm dan gemaakt voor de oorlog of fietsen er militairen mee rond?
Nee, als je tussen de zinnen door leest zie je geweld. Gerelateerd naar het
biken praten we over technisch geweld. Downhill's, drops, stenen, boomwortels.
"Gooi het voor de wielen en ik vlam er overheen." Ik heb geen flauw idee hoe dat
In het Latijns moet klinken maar als Latijnse one-liner zou het niet eens misstaan.
Om van het Latijns terug te keren naar de tafel heb ik de MET als eerste op de
keukenweegschaal gelegd en het blijkt een lichtgewicht te zijn van slechts 278
gram. Dit is toch al snel meer dan 100 gram lichter als de concurrentie. En na
Een lange dag op de bike begint dit wel mee te wegen.
De helm gebruikt verschillende technieken. Met name de In moulding intelligent
fusion. Een hardschuim met verschillende dichtheden.
De HES (Homothetic Embedded Skeleton) zorgt ervoor dat de klap van een impact
over de complete helm wordt verdeeld en zich niet op één punt concentreert.
De polycarbonaat buitenmantel omvat de gehele helm en loopt zelfs iets verder
door. Namelijk net tot binnen in het schild. Dit zorgt voor meer stevigheid en het
ziet er net iets gelikter uit.
Als je de helm voor de eerste keer op zet, valt weer op hoe makkelijk de helm
in te stellen is. Je draait simpelweg even aan de knop aan de achterkant. Zet
de riempjes van de kinband op de goede plaats en je bent onderweg.
De pasvorm van de helm is in mijn ogen heel goed en de achterkant loopt
Lekker ver door. Voorbij het achterhoofd. Zo is je schedel goed beschermd
mocht je achterstevoren ergens tegenaan botsen. De zijkant van de helm is ook
iets breder. Dit ook weer om je gezicht en schedel zoveel mogelijk te beschermen.
Het vizier van de helm begint vrij ver naar achteren en loopt redelijk smal naar
voren. Dit komt het design van de helm ten goede en ook is het zo is het makkelijker
om je goggles onder de helm te dragen. Je vrij uitzicht is hierdoor ook net iets
groter. Enige nadeel is dat je minder beschermd bent tegen de zon en de regen.
Een ander nieuwtje is om het vizier rechtop te zetten en te gebruiken als een soort
van spoiler om meer lucht door de helm te geleiden. Een leuke feature voor lange
beklimmingen in de Alpen maar gezien je de schroefjes aan de zijkant redelijk
ver los moet draaien is het voor de korte klimmetjes in de Ardennen niet echt
handig. De kans dat je het weer vergeet naar beneden te zetten en het vizier
bij een tak afbreekt is dan ook groter. Lekker laten staan zou ik zeggen.
Ook is de Parabellum net als de Kaos uitgerust met een hypo-alergenen
polyurethane gelstrip ipv. een stoffen strip. Dit is een stuk hygiënischer en tevens
wordt het zweet beter naar de zijkant van je gezicht afgevoerd.
De Kinbanden zijn gemaakt van geweven polyester vezels die het verdampen van
Zweet bevorderen. Tevens zijn ze sterker en wegen weer een paar gram minder.
Qua koeling zit het wel goed met de helm. Hij heeft namelijk 28 luchtgaten en krijgt
Bij MET een koelfactor van 7,5. Gezien ik er al een paar tochten in de Ardennen met
flinke klimmen en heerlijk voorjaarsweer op heb zitten kan ik bevestigen dat deze
helm het ook prima zal doen in de Alpen tijdens lange zware beklimmingen. De wind
wordt ook goed door de helm over je schedel geleid.
MET heeft met een Parabellum weer een mooi Enduroproduct op de markt gebracht.
vooral het lage gewicht (in de maat M) maken dit product helemaal af.
De helm is verkrijgbaar in de maten M (54-58 cm.) en L ( 59-62 cm.)
De Parabellum komt in de kleur zwart/wit, zwart/rood en wit/grijs.
De adviesprijs bedraagt € 169,95
Voor meer info klik je op:
http://www.met-helmets.com/
