Beste Forumleden,
ik ben me aan het oriënteren op een nieuwe bike. Mijn oog is gevallen op een canyon exceed.
Echter twijfel ik erg over de maat een S of een M.
Daarom zou ik graag een keer op een Exceed rijden. Ik woon in de regio van Zwolle (Kampen).
Voor de statistieken nog wat maten, mocht iemand nog wat advies hebben betreffende de maat.
lichaamslengte 169,5cm
Beenlengte 76,1 cm
Gewicht 58 kg
romplengte 63cm
schouderbreedte 45 cm
armlengte 60,5 cm
Alvast bedankt voor de moeite.
Mvg
Xander
Proefrit Canyon Exceed maat S en M.
- Mijn mountainbike: Giant MCM
https://www.canyon.com/nl/service/faq/? ... y=1&id=591" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mijn mountainbike: Cannondale Scalpel
Klopt je binnenbeen lengte wel. Als ik romp en binnenbeen bij elkaar op tel zou je hoof+nek 30cm zijn lijkt me wat kort?
Wanneer je beter wordt doet het niet minder pijn. Je gaat alleen harder.
Cannondale Scalpel
http://www.strava.com/athletes/1001097
Cannondale Scalpel
Dank voor de reacties.
@remco1b: maten even gecontroleerd. Ze kloppen wel. Hoe bevalt jouw de exceed en welke maat heb je?
- Mijn mountainbike: wordt vooral gebruikt in de Maasduinen
Ik ben 171 cm met een binnenbeenlengte van 80 cm en heb een Exceed maat M.
Ik denk dat jij het beste een S kunt nemen.
Ik woon in Noord Limburg, dus een beetje ver om te proberen.
@i-toon.
Neig ook meer naar de S. Bedankt voor het aanbod. Maar Limburg is me inderdaad wat te ver. Kan dan bewijze van spreke doorrijden naar Canyon zelf. Ben dan al bijna op de helft. .
- 38x10
Als ik naar de geometrie kijk van S en M dan zie ik nauwelijks verschil in stack (7 mm) en een flink verschil in reach (25 mm). Voor je beenlengte en drop maakt de maat (dus) niet uit, maar waarschijnlijk kom je op een M te gestrekt te zitten.
Ik heb een XLXander Sleurink schreef:Dank voor de reacties.
Cannondale Scalpel
Cannondale Scalpel
Als ik je maten zo zie zou ik ook voor een maatje S gaan.
Een te grote fiets kun je niet kleiner maken maar een iets te kleine fiets kun je wel wat uitrekken met een langere stuur en zadelpen.
Daarnaast voelt de kleinere maat meestal wat speelser dan een te grote maat.
Ik rijd zelf met 1.68m en afstand hart bb - bovenkant zadel 71.5cm altijd een maat S op 29er Hardtails.
Zij het wel met een langere stuurpen, 90mm (wat je lang noemt).
Met een maat M wordt de zit te lang en aan het zichtbare gedeelte van de zadelpen uit het frame zie je ook al dat er iets niet klopt.
De fiets voelt voor mij dan ook aan als een dranghek.
Maar de ts heeft korte benen en dus een wat langer bovenlichaam. Waarschijnlijk is zijn zadelhoogte 67 cm
Dus wellicht is de M beter.
Maar ik zou ook even willen passen
Bike fitting gedaan, daar kom ik uit op een S.
Volgende stap is proefrijden op zowel een S als een M. Voelen wat het verschil is.
Dat lijkt me inderdaad het beste.
Afgaande op de belangrijkste maten, reach en bovenbuislengte, is de M vrij lang en de S (voor huidige begrippen) juist een tikje kort. De M zal je geen lekker gooi- en smijtfietsje opleveren verwacht ik, meer een fiets om snel over niet te krappe paadjes te vlammen.
De S zal juist wel lekker wendbaar voelen, mijn eigen voorkeur zou vrijwel zeker naar de S uitgaan (maar ik ben geen XC-gasgever, dus ik val helemaal niet in de doelgroep voor dit soort bikes
Als je voor de M doorrijdt naar Noord L, kun je daarna in Zuid L bij mij op een S Lux proefzitten, en daarna ik Koblenz de knoop gaan doorhakken . Ben zelf 1,68, en ben ooit zelf wel even op/neer naar Koblenz geweest. Ik voelde meteen dat het de S moest zijn, terwijl ik zelf meende een M te moeten hebben... onterecht dus achteraf.
Waar had je de bikefitting gedaan? Ik denk dat de S je prima zou passen. En... je kunt bij Canyon bij een verkeerde keus altijd je fiets < 1 maand retourneren danwel omruilen (voor een M), ook een geruststellende gedachte.
Nog een optie: stel, er staat bij het Canyon servicecentre in Eindhoven toevallig net een S en M, zou je daar dan niet even kunnen proefzitten? Moet je wel een beetje geluk hebben natuurlijk.
@aurelius. Heb inderdaad overwogen naar Koblenz te rijden. Echter is me iets te ver weg.
Heb de bikefitting bij een locale zaak gedaan. Boden ze vrijblijvend aan, daar kon ik natuurlijk geen nee tegen zeggen.
Waarom overwoog jij een M?
Voor de Lux in S reed ik ooit een 17" Stumpjumper 26" HT, daarna een M Epic 26" en een 17,5", 'kort' uitvallende, 26" Tomac Carbide SL. Ik meende nu dus wel weer op een M uit te zullen komen, terwijl de website een S voorspelde. De lux was ook 29" natuurlijk, had een breder stuur etc, dus ik dacht: proefzitten.
Ik wilde het zeker weten en reed dus op en neer naar Koblenz (1,5u hier vandaan, familieuitje Koblenz). Ik voelde meteen dat het een S moest worden, al bestaat het proefrijden daar uit niet meer dan een rondje op de parkeerplaats.
Maar het is dus een S geworden en die rijdt perfect.
