Antwoord op onderwerp Ga naar pagina Vorige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Volgende
Online
BerichtGeplaatst: ma 18 december 2017, 11:29
Geregistreerd op: zo 3 december 2017, 23:28
Mailtje terug gekregen van Bird bikes:
Hi , you're tall but thats OK, we have the bike for you! Yes the AM XL will fit. I would recommend you go with the 35mm rise bars, and a high stack Headset to make sure the fit at the front reflects your high saddle position.
If you can't see the 35mm bar option on the site let me know. The HS headset is a special request, but be sure to get the Cane creek 40 option, and then just pop a note into the comments field and we'll sort that out for you.
Ben
BerichtGeplaatst: ma 18 december 2017, 11:51
Die high stack optie is alleen een dikkere afdekking. Dan hoop ik dat ze het aantal spacers daarna wel gelijk houden (dus niet de dikkere afdekking in plaats van een spacer monteren!!). Klinkt verder goed!
(mountain-)bike extremist
BerichtGeplaatst: ma 18 december 2017, 11:58
Je kunt ze misschien ook vragen om de vorkbuis niet in te korten? Dan heb je zelf de mogelijkheid dat later zelf te doen, nadat je heb uitgezocht wat het meest prettig zit.
Nukeproof Scout 290 Comp 2017
Trek Superfly 7 2016
BerichtGeplaatst: ma 18 december 2017, 12:10
Geregistreerd op: di 17 april 2007, 19:42
Mijn mountainbike: Stanton / Soma
hitchhikerzguide schreef:
En als ik nu eens een Honzo ST frame koop en laat bouwen met een 140 mm Pike, dan kan ik alles nog upgraden na slijtage...
Een los Kona Honzo ST frame is niet verkrijgbaar in Europa. Deze zul je vanuit de US moeten importeren. Ik heb dit recentelijk nagevraagd bij verschillende Kona dealers in Nederland.
Scheelt zoeken en frustratie ;)
Online
BerichtGeplaatst: ma 18 december 2017, 14:25
Kan je me dat iets meer in detail verduidelijken zodat ik het kan checken met hen?
Online
BerichtGeplaatst: ma 18 december 2017, 14:26
Waarvoor is het inkorten van de vork buis nodig? Sorry ben niet zo technisch aangelegd.
Online
BerichtGeplaatst: ma 18 december 2017, 14:36
Die informatie heb ik toevallig net ook op mail bevestigd gekregen van de Kona dealer hier in de buurt...
BerichtGeplaatst: ma 18 december 2017, 14:39
Een vorkbuis komt af fabriek in een bepaalde lengte. Voor verschillende maten frames worden deze op een bijpassende maat gemaakt. Kijk maar eens hoe een stuur via stuurpen aan de vorkbuis vast zit: vaak zitten en nog een paar ringen tussen pen en frame, zgn spacers. Door toevoegen of verwijderen van spacers komt je stuur hoger of lager te staan. Maar als de vorkbuis eenmaal een bepaalde lengte heeft, kun je niet ongebreideld spacers toevoegen om je stuur omhoog te krijgen, want de stuurpen moet wel om voldoende stuurbuis kunnen klemmen.
Met een vorkbuis die dus nog niet op lengte is gemaakt, kun je je stuur omhoog en omlaag verplaatsen door spacers onder of boven de stuurpen te plaatsen, zonder dat je al definitief de zaag erin zet. Dan kun je erachter komen wat voor jou het beste werkt. En uiteindelijk wil je niet eindigen met een torentje spacers boven je stuurpen, want a) dat ziet er niet uit en b) is nogeens niet zo handig ook als je bijvoorbeeld een GPS op je stuurpen wil monteren. Ook niet zo fijn voor lichaamsdelen bij een eventuele crash.
Plaatje zoals dat er bij een racer uitziet, principe is hetzelfde:
BerichtGeplaatst: ma 18 december 2017, 15:44
En ter extra verduidelijking. De eerste 3 hebben dus een lage afdekkap, die daarna een hoge. Die hoge voegt niets toe aan stijfheid, het staat alleen beter. Zagen zij de vorkbuis op een bepaalde lengte af, dan zou een lage met 3 spacers kunnen passen of een hoge met 2 spacers. Maar de stuurpen blijft op dezelfde hoogte zitten.
De vraag aan Bird is dan ook of de 'steerer tube' bij de hoge dan ook daadwerkelijk langer is.
BerichtGeplaatst: ma 18 december 2017, 20:51
Geregistreerd op: di 26 juli 2011, 08:39
Mijn mountainbike: ALTEC ACCRUE
In dat geval zou ik gaan voor een complete bike bij de LBS.
Wel zo handig voor service en garantie.
Online
BerichtGeplaatst: ma 18 december 2017, 22:50
Duidelijk, bedankt!
Online
BerichtGeplaatst: ma 18 december 2017, 22:51
Ouch.. :lol:
BerichtGeplaatst: di 19 december 2017, 10:17
Ik hoop toch dat mijn vrij lange relaas toch wel íets heeft verduidelijkt?
BerichtGeplaatst: di 19 december 2017, 10:44
Vissen naar complimentjes? :roll:
:kiss:
(of probeer je Kermit en anderen werkeloos te maken door ook uitleg te gaan leveren? Volgens mij is jouw taak op het forum het maken van scherpe opmerkingen! 8) :lol: )
(het was een goede uitleg hoor :wink: )
BerichtGeplaatst: di 19 december 2017, 11:28
Heej, als visstick moet ik wel vissen toch;)?
Maar ik wilde eigenlijk meer weten of TS mijn relaasje ook snapte. Want: als je het niet goed kunt uitleggen, snap je het zelf misschien wel niet zo goed, of woorden van gelijke strekking :bier:
