 Berichttitel: frame te groot?
BerichtGeplaatst: di 24 oktober 2017, 17:28
Geregistreerd op: di 24 oktober 2017, 12:11
Hallo,
Ik heb een vraag ik heb een Bulls mountainbike gekocht. Ik ben 1.73m en mijn binnenbeenlengte is 80cm. Het gaat om een Bulls Copperhead 3 deze heeft een framemaat van 51cm nou vroeg ik mij af of dit te groot is. in de winkel zeiden ze dat deze maat wel geschikt was. Volgens de calculators online kom ik uit op 46cm frame.
Zie in de link hieronder de gegevens van de fiets: http://int.bulls.de/en/bikes/show/copperhead-3/
Kan ik deze beter inruilen voor een maat kleiner (46cm)? Het punt is vooral dat de bovenbuis nogal hoog is (830mm).
Alvast bedankt!
 Berichttitel: Re: frame te groot?
BerichtGeplaatst: di 24 oktober 2017, 17:51
Geregistreerd op: di 29 september 2009, 20:02
Ik zou iemand van 1.73 zeker geen L (51Cm) fiets aansmeren. Mijns inziens is hij dus te groot.
Ik zou deze bv deze maat kopen, maar ik ben 1.86
BerichtGeplaatst: di 24 oktober 2017, 17:56
Geregistreerd op: vr 15 juni 2012, 22:20
Klopt heb een copperhead gehad 188 maat 51
BerichtGeplaatst: di 24 oktober 2017, 19:51
Geregistreerd op: vr 9 mei 2008, 08:42
Mijn mountainbike: Edelsten HT1 Super Light 29er (van m'n dochter)
Winkelier had die fiets zeker toevallig in de winkel staan ?
BerichtGeplaatst: di 24 oktober 2017, 20:15
Geregistreerd op: di 26 januari 2016, 18:12
Te groot, beter een calculator gebruiken voor je een fiets koopt dan er na.
BerichtGeplaatst: di 24 oktober 2017, 20:40
Zelfs die 46 cm is nog aan de grote kant! Daar zit ik met mijn 180 cm meestal prima op. Maar het ligt ook een beetje aan hoe je op de fiets zit en hoe je verhouding benen/bovenlijf is. Maar dat je goed op een 51 cm zit kan ik me (net als de rest) niet voorstellen!!
Een zadelpen mag er gerust 25 cm uit steken. Minder dan 20 cm (vanaf je frame tot aan de rails van je zadel - die ronde buisjes onder je zadel), dan mag je vaak een maat kleiner.
(mountain-)bike extremist
BerichtGeplaatst: di 24 oktober 2017, 22:02
Geregistreerd op: do 13 mei 2004, 01:12
Mijn mountainbike: Salsa Beargrease, Canyon Dude en Cannondale Flash 29er
Zo klote. Gebeurt zo vaak dat ze beginners een fiets aansmeren die ze toevallig hebben staan. :evil:
Life is short.....................enjoy it!!!
BerichtGeplaatst: di 24 oktober 2017, 23:43
Geregistreerd op: za 8 december 2012, 15:03
Mijn mountainbike: Canyon Neuron 9.9 AL Stealth
Veel te groot! Zelf jaren gefietst op copperhead 51 cm . Perfecte maat voor mij met 1.89 m...
BerichtGeplaatst: wo 25 oktober 2017, 00:10
Geregistreerd op: ma 7 oktober 2013, 23:13
Ik ben 1,78 en bij de fietsenmaker hadden ze de perfecte maat voor mij staan. En ik zat er volgens de verkoper prima op. Een 21". Was waarschijnlijk de laatste en ze konden nog iets met de prijs. Heb het niet gedaan Uiteindelijk geslaagd bij een ander merk, een maatje M (18"). .
BerichtGeplaatst: wo 25 oktober 2017, 10:50
Bedankt voor het advies, ik heb de MTB teruggebracht. Kan hem inruilen voor de 2018 editie in een andere maat. Moet nog wel kijken of het dan 41 of 46cm word. Ze hadden geen mtb in deze maat om te proberen.
BerichtGeplaatst: wo 25 oktober 2017, 13:44
Geregistreerd op: wo 17 november 2010, 18:59
Mijn mountainbike: Gilbertson Inferno 8,8 kg en Drossiger H-lite 9,5 kg
De lengte van de bovenbuis zal doorslaggevend zijn of de 41(16 inch) of de 46(18 inch) voor jou de juiste maat is.
Aangezien dat afhankelijk is van jouw lichaamsverhoudingen en hoe je graag op je fiets zit(wat dieper of juist wat luier) is het wellicht handig een meting te laten doen.
Drossiger H-lite 9,4 kg
BEONE Black 7,3 kg - gedeeltelijk verkocht/hergebruikt
Storck Rebel Carbon - verkocht
Giant Cadex CFM 2 - verkocht
Laatst bijgewerkt door streetracer op wo 25 oktober 2017, 17:44, in het totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: wo 25 oktober 2017, 17:06
Geregistreerd op: do 14 november 2013, 12:08
Mijn mountainbike: BMC Teamelite te02
Wil je niet te racy zitten dan is een M de goede maat voor je.
Je bent beginnend biker, wat rechterop zitten voor de controle is dan wat fijner.
BB lengte van 80cm impliceert dan dat je een wat langer bovenlijf hebt, neem dus gerust die M.
BerichtGeplaatst: wo 25 oktober 2017, 17:42
'M' is wat vaag, want dat is bij het ene merk een 18" en bij het andere merk een 16". En dan geeft een merk als Bulls de maat dus in centimeters op.
Maar ergens iets van 41 cm tot 46 cm of in inches tussen de 16" en 18" is de juiste maat. Als je dealer inderdaad geen fietsen heeft staan om te passen, dan is het verstandig ergens een eenvoudige meting te laten doen. Of bij een andere dealer toch even wat proberen.
BerichtGeplaatst: wo 25 oktober 2017, 21:39
oke, dan ga van het weekend even kijken waar ik een meting kan laten doen en kijken of ik ergens anders een fiets kan testen van deze maten.
BerichtGeplaatst: do 26 oktober 2017, 11:02
Let wel op bij het testen wat de lengte van de bovenbuis is. Als je ergens lekker op zit en dat is een 18 inch wil niet zeggen dat een 18 inch van een andere merk voor jou ook juist is.
Dus ter verduidelijking de juiste grote van het frame zou voor jou tussen 16 en 18 inch liggen maar de lengte van de bovenbuis bepaalt wat uiteindelijk voor jou juist is. En dat kan dus bij het ene merk een 16 inch zijn en bij het andere merk een 17 of 18 inch.
Succes....
Bikers op dit forum: Geen geregistreerde bikers en 4 gasten
