Canyon neuron al 9.9 of 8.9
Ronton
Ik ben van plan om een nieuwe fully aan te schaffen
Namelijk de Neuron ,alleen weet ik niet of het prijsverschil te merken valt
De verschillen zijn :
Voorvork 9.9 - fox performance 34 elite(met fit4)
Voorvork 8.9 - fox performance 34
Remmen 9.9 - XT
Remmen 8.9 - SLX
Wielen 9.9 - dt swiss 1501
Wielen 8.9 - dt swiss 1700
Cassette 9.9 - XT
Cassette 8.9 - SLX
Verder is de 9.9 400 gram lichter
En het prijsverschil is 400 euro
Wat is jullie mening??
wiely
Mijn mountainbike: Evil following I
Als de 9.9 in je budget past, doen!
Pyga oneten29 Gif groen
Practice makes perfect, unless your practice is wrong!!
massen
De onderdelen van de 9.9 zijn lichter en of beter.
Of je dat gaat merken hangt van de fietser af, in dit geval jij dus.
Ik denk dat veel fietsers niet zullen merken met welke ze te maken hebben.
De onderdelen van de 8.9 zijn ook gewoon goed.
Ronton
Zou het verschil in de vorken groot zijn ??
Ik heb altijd rock shox gereden (reba,sid,sid Brian)
De remmen en cassette zijn in SLX ook prima toch?? De XT remmen schijnen nog wel eens minder te remmen als ze het zwaar krijgen toch?? En het budget is toereikend voor een 9.9
massen
De nieuwe xt remmen schijnen niet altijd goed te zijn. De slx serie doet imho niet onder voor xt.
AFJ13
Mijn mountainbike: Canyon Nerve 9.9 AL
ik heb de nerve 9.9 om de reden van de wielen en de fit4 vork genomen
geweldige keus geweest!
crankstel
Mijn mountainbike: Staat op hoge pootjes
De fietsen zijn beide gewoon goed afgemonteerd, dus zo heel veel verschil maakt het niet.
Zijn er nog accessoires die je erbij wilt kopen? Misschien kan je dat doen in plaats van het gehele budget aan de duurdere fiets te besteden.
Ronton
Ik heb verder niks nodig ...maar de antwoorden die jullie geven zijn ook de afwegingen waar ik ook mee zit:)
Of de 9.9 met alles top of de 8.9 met heel iets mindere afmontage en 400 euro goedkoper ...
Soms best lastig keuzes maken :roll:
crankstel
Dan zou de keus vrij makkelijk moeten zijn zou ik zeggen, gewoon de 9.9 nemen :-q
Jurf
Mijn mountainbike: Orbea Wild+ Ibis Ripmo
Kijk ook ff naar wat jouw gewicht is en de wielen mogen hebben.
Ik heb een Nerve8.9 en daar toen heel bewust voor gekozen omdat ik te zwaar was voor het aanbevolen max gewicht van de wielen van de 9.9
Zelf een Reverb erin gezet en dat ding fietst top.
Ronton
Ik weeg 92 kilo ....volgens mij is dat met beide wielen geen probleem en de reverb zit op beide fietsen :P en dan weet ik ook nog niet welke kleur ik mooier vindt ....of het zwart (stealth) van de 9.9 of het grijs rood van de 8.9
RubbereMTBRobbie
is de Trek Fuel EX9 29" nog een optie ?
https://www.mantel.com/trek-trek-fuel-e ... N0YXJ0Nw==" onclick="window.open(this.href);return false;
Alle specificaties
Wielmaat 29 Inch
Discipline / Segment XC - Crosscountry / Trail / All Mountain
Niveau Expert
Frame materiaal Aluminium Alpha Platinum Aluminium
Voorvork type FOX 34 Float Performance FIT4
Voorvork Geveerd
Veerweg voorvork 130 mm
Veerweg achterdemper 130 mm
Aantal versnellingen 11 versnellingen
Schakelgroep Sram X1
Shifters Sram X1
Derailleur achter Sram X1 Type 2
Derailleur voor Geen
Crankstel Sram X1 32T X-Sync
Crankstel type Single
Cassette Sram XG-1150, 10-42, 11-speed
Type rem Shimano Deore XT
Remsysteem Hydraulische Schijfrem
Remschijfdiameter voorwiel 180 mm
Remschijfdiameter achterwiel 160 mm
Wielset Sram Roam 30
Banden Bontrager Bontrager XR3 Expert, Tubeless Ready
Balhoofdset FSA IS-2, E2, lichtmetalen industrielager
Dropperpost Ja
Zadelpen Rock Shox RockShox Reverb Stealth
Zadel Bontrager Bontrager Evoke 2, chromoly rails
Stuur Bontrager Bontrager Race Lite, 31,8 mm, 5 mm rise
Stuurpen Bontrager Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0 graden
Modeljaar 2016
Demper Fox Performance Float DRCV, RE:aktiv, CTD
Kleur Volt Green
Fabrieksgarantie Levenslang
Do Stupid Things ......Faster
Voor haar:YT Jeffsy Comp 2 ,female touch *Dochter:Cube Acess WLS Race
*Voor mij:Trek Fuel EX9
AFJ13
ik heb de 9.9 genomen om de xm1501.. die mogen tot een rijders gewicht van 120 kilo...
dat scheelt niet alles :)
jernij
En welke is het geworden? Ik kom misschien voor dezelfde keus, vandaar..
Canyon Grail CF SLX (01/2024)
Canyon Lux World Cup CFR LTD (07/2023)
Canyon Aeroad CFR (05/2022)
aurelius
Wielset en vork met name maken de 9,9 extra aantrekkelijk. XT en SLX verschillen niet veel (en mocht je perse willen: goedkoop te upgraden). Ben ook wel benieuwd naar je uiteindelijke afweging.
