Nee,
Hij zegt dat door de trilling op het stuur het onleesbaar wordt.
Dus zwart voor de ogen
Bevestiging GPS
Nee, de GPS en ook mijn ogen waren gelukkig niet kapot. Maar het was gewoon niet meer mogelijk om tijdens het fietsen het trillende beeld visueel om te zetten in een daadwerkelijk te volgen richting.Was de gps kapot? of was het de verbinding met de batterij welke onderbroken werd?
Ik heb wat langere oplaadbare batterijen (Ansmann) in mijn etrex en tot nu toch geen uitval gehad.
Heb toen maar besloten om die dag verder geen gebruik te maken van de diensten welke garmin te bieden heeft en gunde mijn GPS dan ook een (weliswaar een korte) zeer verdiende pauze.
- Mijn mountainbike: SC Tallboy / SC Nomad
Het antwoord van Touratech NL:RoelC schreef:In het belgische forum wordt ook de link naar Touratech gelegd.
Daar is inderdaad een goede houder te koop voor de GPS 60 serie (wel vrij duur overigens), en ook een adapter om deze op de stuurpen te kunnen bevestigen. Het enige probleem is dat deze maar geschikt is voor stuurpennen tot 34 mm
Zal eens met Touratech mailen of ze een oplossing voor mij kunnen verzinnen.
Goedemorgen Roel,
Vanuit duitsland gezien hebben ze geen artikel wat hiervoor bestemd is.
Wat je wel kunt doen, is de bestaande houder ligt opruimen dmv bevoorbeeld de dremel.
Er zitten rubbers bij die je er daarna op kunt bevestigen tegen beschadiging.
De bestaande houder is geschikt tot 34 mm, mijn stuurpen is 35 mm.
Dat wordt dus 0.5 mm eraf dremelen, moet wel te doen zijn.
Heb momenteel een stuurpen Q/R besteld die geschikt is tot 33 mm bij Lumicycle. Mocht dit op geen mogelijkheid passend te maken zijn, dan ga ik voor de Touratech oplossing.
De Lumicycle Q/R die ik besteld had is eindelijk binnen (poststaking in UK afgelopen week schijnbaar...)
Hij zou dus geschikt zijn voor stuurpennen tot 33 mm, echter past hij met een beetje moeite toch om mijn 35 mm stuurpen heen.
Heb dus maar meteen m'n RAM cradle eraan geknutseld, Brum-style
Ziehier het resultaat: klik
Komend weekend maar eens proberen of het allemaal een beetje blijft zitten zoals het hoort, anders wordt het alsnog de Touratech oplossing.
Gr,
Roel
Gr,
Roel
Doe je wel voorzichtig zodat je niet dwars door de muur heen rijdt
HeuvelrugMTBpageS
http://home.wanadoo.nl/huubc
Die poster hangt daar speciaal voor mijn fiets, zo waant die zich ten allen tijden in z'n natuurlijke omgevingheuvelrugmtb schreef:Doe je wel voorzichtig zodat je niet dwars door de muur heen rijdt
