Dit onderwerp is gesloten, je kan geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen
BerichtGeplaatst: di 14 augustus 2007, 19:04
Site owner
Site owner
Mijn mountainbike: Specialized Epic
Wat is GPS precies?
Het Global Positioning System (kortweg GPS) levert verbazingwekkend nauwkeurige resultaten, alhoewel het
basisprincipe uitermate eenvoudig is. Met behulp van GPS weet je precies de eigen locatie en kan je met
behulp van een kaart precies bepalen welke route je moeten volgen om bij je bestemming te komen.
GPS kan immers precies de eigen locatie op de kaart aanwijzen of deze door GPS-software laten bepalen.
Aan de basis van het GPS-systeem staat een groot netwerk van zo'n 24 satellieten, die voortdurend
hun exacte plaats in de ruimte en de exacte tijd van hun interne atoomklok uitzenden. De satellieten
zijn nauwkeurig gepositioneerd: iedere plaats op de aarde kan altijd minimaal vier satellieten 'zien'.
Naast deze 24 satellieten zijn er ook nog een paar reserve, voor het geval er eentje stuk gaat.
GPS-ontvangers maken het systeem compleet.
Het is mogelijk de positie te bepalen tot op 5 a 100 meter nauwkeurig. Met behulp van speciale
militaire apparatuur is het zelfs mogelijk om de positie binnen de 1 meter nauwkeurig te bepalen.
Het GPS-systeem is oorspronkelijk voor militaire operaties ontwikkeld door het Amerikaanse leger.
Nu is het ook vrijgegeven voor commerciële doeleinden, maar de precisie is voor de burger met
opzet minder gemaakt. Dit om veiligheidsoverwegingen...
Minimaal drie satellieten
Om je plaats te kunnen bepalen, heb je altijd minimaal drie satellieten nodig. Waarom? Als je
GPS-ontvanger het signaal ontvangt van één satelliet, dan zal GPS alleen kunnen berekenen hoever
je verwijderd bent van deze satelliet. Dit gebeurt door een vrij ingewikkelde berekening:
Een satelliet zendt voortdurend zijn plaats in de ruimte uit, tezamen met de tijd waarop dit signaal
is verstuurd. Een GPS-ontvanger berekent de afstand tot de satelliet met behulp van het tijdverschil
tussen verzenden en aankomst van dit signaal.
Doordat in het GPS verhaal een satelliet wordt gezien als het centrum van een cirkel, en waarbij
de cirkel het ontvangstgebied is van het GPS-signaal, betekent het dat jouw GPS-ontvanger zich
ergens op deze cirkel bevindt. Met behulp van een tweede satelliet, betekent het dus dat de positie
van je GPS-ontvanger zich ergens op de kruising van deze twee satellietencirkels bevindt. Deze kruising
is ook weer een cirkel: dit is afgebeeld in bovenstaande figuur. Door nu een derde satelliet
'op te roepen', zal de GPS-ontvanger nu een denkbeeldige derde cirkel in de plaatsbepaling kunnen
zetten, nu zijn er slechts twee punten mogelijk zijn waar de GPS-ontvanger zich kan bevinden.
Een van deze twee punten kan uitgesloten worden, omdat die positie zich op een onmogelijke plaats
in de ruimte bevindt. Dit alles heet ook wel de 'driehoeksmeting'.
En meer...
Kan je ook de vierde satelliet zien, dan is het zelfs mogelijk om je hoogte te bepalen, dat kan
handig zijn in de bergen. Ook snelheid en bewegingsrichting zijn te bepalen met GPS.
Waypoints
Letterlijk vertaald betekent waypoints 'wegpunten': posities op de weg dus. Maar wat heb je
daar nu aan? Wel, elke coördinaat op deze aardbol heeft zijn eigen positie (zeg maar GPS-code),
en die zijn uniek. Door nu zelf met behulp van je GPS-module waypoints bij te houden, is het mogelijk
om achteraf een berekening te maken van het aantal kilometers je hebt afgelegd, en je kan precies
zien hoe lang je over de route hebt gedaan. Het leuke van deze unieke 'waypoints' is dat je ze
ook kan delen met anderen. Er zijn hele databases met waypoints, die routes uitzetten of specifieke
locaties markeren. Zie bijvoorbeeld www.waypoints.com (zeevaarders), SwopNet GPS Waypoint database
of Waypoint Base, voor collecties.
Gebruik van pc en je GPS
Mapsource is eigenlijk de naam van het software pakket die gedetailleerde kaartinformatie van de PC naar
de Garmin GPS kan over zetten. Deze mapsource software wordt regelmatig aangepast, om nieuwe functies en
mogelijkheden te ondersteunen of te verbeteren. Deze updates zijn gratis te downloaden via de site van
Garmin (enkel dus de mapsource software, niet de kaarten!) via deze link:
http://www.garmin.com/support/download_ ... jsp?id=209 (+ 10 Mb!).
Onder deze mapsource software schil werken volgende Garmin kaartsoftware CD's: World Map, Metroguide, City Select,
City Navigator, BlueChart, andere landen (meestal gecreëerd door niet-Garmin bedrijven, zo ook de nieuwe TOPOmap
Belgium kaartsoftware en http://www.toponederland.nl)
Links over GPS
Meer informatie over GPS is te vinden op de volgende sites en pagina's:
wikipedia NL
wikipedia EN
gps.startpagina.nl
GPStracks (TIP!)
Enkele informatieve artikelen:
» GPS artikel van Huub Claessens/Heuvelrug MTB Pages (Tip)
» Zo werkt GPS
» Wat is GPS?
» Waaruit bestaat GPS?
» GPS: hoe werkt de plaatsbepaling?
» GPS plaatsbepaling (stap 1)
» GPS plaatsbepaling (stap 2)
» GPS plaatsbepaling (stap 3)
» Hoe nauwkeurig is GPS?
» Werkt GPS overal?
» Waarvoor kan GPS gebruikt worden?
» Wat is satellietnavigatie?
» Geschiedenis van GPS
(eventuele toevoegingen en updates kan je per PB naar mij sturen! Alvast bedankt!)
It's a little like wrestling a gorilla. You don't quit when you're tired- you quit when the gorilla is tired.
 Berichttitel: Uitleg GPS antenne
BerichtGeplaatst: ma 10 september 2007, 18:58
Mauntainbiker
Mauntainbiker
Geregistreerd op: ma 24 oktober 2005, 14:26
Mijn mountainbike: Canyon Nerve 9.9
Met dank aan Remo :-q
Eigenlijk zit er maar één echt verschil tussen de 60CSx en de Vista HCx en dat is de antenne.
De 60CSx heeft een quad-helix antenne (eigenlijk dus twee antennes) terwijl de HCx een patch antenne heeft.
Een quad-antenne
is een richtingsgevoelige antenne net als de
Helix antenne
die tevens sterk richtingsgevoelig is. Hoe langer de antenne des te richtingsgevoeliger deze is. Dit is ook de reden waarom de 60CSx vrij lang is.
De combinatie van beide antennes maakt het mogelijk dat de 60CSx in vrijwel elke positie goede ontvangst heeft.
De beste ontvangst is er echter als de 60CSx vertikaal (antenne naar boven) gehouden wordt. Dit kan 1 tot 2 meter nauwkeurigheid schelen tov van horizontaal.
De Vista HCx is voorzien van een enkele patch antenne.
Patch antennes zijn goedkoop te maken en bestaan uit 2 metalen platen die op een korte afstand van elkaar zitten.
Dit verklaart gelijk de vorm van de HCx. Een patch antenne is echter veel gevoeliger voor de positie waarin je hem houdt.
Als een patch antenne op de kop gehouden wordt zal de ontvangst sterk afnemen zoals in het plaatje te zien is.
Afbeelding.
Volgens het plaatje ligt de beste ontvangst binnen een hoek van 30 graden tov de vertikale as.
Een HCx werkt dus het beste als de ontvanger horizontaal gehouden wordt.
Beide typen antennes zijn gewoon goed. De quad-helix antenne is echter minder gevoelig voor de positie dan de patch antenne
en is een stuk duurder en dat verklaart tevens voor een groot deel het verschil in prijs.
Bij veel vergelijkingen tussen de 60CSx en de HCx zie je trouwens dat beide ontvangers horizontaal liggen. Eigenlijk dus een scheve vergelijking.
Bij een directe test tussen een HCx van een vriend van mij en mijn 60CSx bleek dat er weinig verschil zit tussen de ontvangers.
Bij geocaching gebruik (dus los in de hand) is de ene keer de HCx nauwkeuriger en de andere keer is de 60CSx nauwkeuriger.
Draag je de ontvanger aan je broekriem (wat wij niet snel zullen doen) dan is de ontvangst van de 60CSx wel beter.
Op de fiets (in horizontale positie) heeft de HCx licht de voorkeur, maar dat is mijn mening.
-> Mijn Videos <-
