open mtb map niet zichtbaar op etrex20x?
Gio74
Mijn mountainbike: Tomac Flint 29
Heb zelf een etrex30 en nu voor mijn vriendin een etrex20x gekocht. De kaart openmtbmap krijg wel op mijn etrex20x maar is dan niet zichtbaar. Uiteraard is dit bij de 30 wel zo.
Help? :(
Wat doe ik verkeerd? :-{
Wat zie je wel?
Zie je de kaart in het lijstje?
Heb je de basemap vd 20 uitgeschakeld?
DEM mag wel aanblijven, voor zover ik weet.
En even voor de duidelijkheid, je hebt jouw werkende OSM.img kaart gekopieerd naar haar Garmin mapje?
Gio74
Ik zie niets.
Zie de kaart wel in het lijstje.
Geen idee
Is ook aan.
Ja het is een werkende kaart. Ik weet eerlijk gezegd niet of de kaart als .img is opgeslagen. Of is dat automatisch?
Las op het net dat een "underscore" een issue kan zijn...
En andere kaarten heb je wel disabled?
Gio74
Ja.
Ik zie ondertussen wel de snelwegen van Nederland, maar verder niks! :roll:
Kan ze iig met de auto op pad. :bier:
BikePC
Mijn mountainbike: Zoetermeer
Mogelijk heb je de kaart geinstalleerd via Mapinstall van Basecamp 4.7.0. Daarmee is een groot probleem - zie: https://forum.gps.nl/viewtopic.php?f=109&t=50028" onclick="window.open(this.href);return false;
Oplossing is dus om Basecamp 4.7.0 te de-installeren en dan versie 4.6.2 terug te installeren en daarna nogmaals de kaart installeren op de Etrex.
Beetje MTB-er, meer racefietser
Inzoomen?
Alleen snelwegen klinkt als de basiskaart.
Heb je jouw werkende .img gekopieerd naar de andere Etrex?
Als jouw. img op SD staat kan je de SD kaart eens omwisselen.
Verder eens de kaart instellingen van beide toestellen vergelijken (en de handleiding raadplegen).
Gio74
BikePC schreef:Mogelijk heb je de kaart geinstalleerd via Mapinstall van Basecamp 4.7.0. Daarmee is een groot probleem - zie: https://forum.gps.nl/viewtopic.php?f=109&t=50028" onclick="window.open(this.href);return false;
Was even 4 weken op vakantie! :D Ik ga deze alternatieven even oppakken. :-?
Ik had deze oplossing gevonden https://www.eigenwijsheid.nu/garmin_etrex_20/" onclick="window.open(this.href);return false; en deze werkt. echter is de kaart onvoldoende gedetailleerd, maar het was voldoende in de Ardennen...
In ieder geval dank! ook ThaSingleTrackMastah dank! :-q
Je kan jouw kaart (.img) uit het garmin mapje op je etrex kopiëren en dat in het garmin mapje vd andere etrex plaatsen.
deefdeef
Mijn mountainbike: Specialized Epic FSR comp 2017
Op/met de site garmin.openstreetmap.nl kun je eenvoudig .img bestandjes maken en deze kun je dan direct op je garmin zetten.
Het probleem met niet goed ladende kaarten ligt, zoals TSTM al zegt, aan een foutje in de 4.7.0 versie van Basecamp. Ik had dit probleem ook en heb de 4.6.2 versie weer teruggezet en toen was het probleem over.
Ik wil niks! Helemaal niks! -Heideroosjes-
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
lid van TWC Ons Verzet, Schaijk
Gio74
deefdeef schreef:Op/met de site garmin.openstreetmap.nl kun je eenvoudig .img bestandjes maken en deze kun je dan direct op je garmin zetten.
Ik heb de 4.6.2 versie weer teruggezet en er is geen vuiltje aan de lucht. :lol: Dank voor alle hulp! :-q
Was dat niet BikePC die dat zei?
BikePC
:-q
