Basecamp sporen samenvoegen
Moderator: Rogier
do 12 april 2018, 09:49
8 sporen afzonderlijk in de gps laden of samenvoegen tot 1 spoor.
8 afzonderlijk:
Als ik ze samenvoeg dan maakt BC zelf een aantal rechte lijnen. Waarom gebeurd dit en is het te voorkomen?
Alle sporen samengevoegd:
Mark-xt
do 12 april 2018, 12:30
Dit heeft te maken met de richting van het spoor of met de volgorde waarop je de sporen aan elkaar knoopt. Loop eerst na of alle sporen in de goede richting lopen, als het nog niet goed gaat dan 1 spoor per keer toevoegen.
modder zuigt!
Frankv
do 12 april 2018, 14:21
Volgens mij worden de rechte lijnen gemaakt als het begin van het 'volgende' spoor niet gelijk is aan het eindpunt van het 'vorige' spoor.
B.v. in jouw lijstje zie ik staan dat spoor 2b de MTB route bij St. Geertuid is, volgens mij is dat een rondrit eindigend bij het startpunt St. Geertruid. Spoor 3 gaat van Amby naar Riemst. Als je deze achter elkaar zet in Basecamp krijg je een rechte lijn van het eindpunt van 2b naar het beginpunt van 3. Je moet dan nog een spoor van St. Geertruid naar Amby tussenvoegen.
Ook bij de andere rechte lijnen kan zoiets aan de hand zijn.
O ja, alleen als je al deze sporen direct achter elkaar wil rijden, zou ik er één spoor van maken. Zo niet, dan zou ik ze gewoon afzonderlijk laden.
Groeten,
Frank
do 12 april 2018, 19:08
Thanks. Ik snap nu hoe het werkt, sporen samenvoegen.
Idee is inderdaad om deze 4 routes achter elkaar te gaan rijden.
punk86
di 12 juni 2018, 14:31
Ik zit met een soortgelijk probleem. Ik heb een track waar wat optionele lussen de koppelen zijn. Ik krijg die lussen echter niet met basecamp aan de basistrack gekoppeld zonder dat ik die rechte lijnen krijg. Ik moet dus als het ware de basistrack open knippen en de lussen invoegen. Zijn hier knopjes voor?
rutger079
Locatie: Specialized Stumpjumper FSR Expert Carbon Evo 29 2014
di 12 juni 2018, 14:53
Even in de algemene zin van Basecamp-gebruik............ik snap helaas (ook) de ballen van het programma en zou hier heel graag handigheid in leren. Rij voornamelijk over de grens op basis van GPS-tracks die ik links en rechts bij mekaar 'verzamel' :winkie:
Als ik dan een aantal tracks heb zou ik hiervan ook graag een soort combi van brouwen in 1 bestand, zonder dus 1 track te navigeren en er 3 aanzetten als 'weergeven op kaart'. Dus stukken koppelen maar ook juist weglaten. Ga later dit jaar een weekendje LHR doen en heb inmiddels tig tracks..........zou mooi zijn dat iets eenvoudiger te kunnen doen als ik nu doe ;-)
Wat ik ook altijd doe als voorbereiding op dergelijke ritten is een printout maken van de betreffende gps-track (via Jawa-iets...)waar ik richtingpijltjes op kan tekenen in geval van lussen, kruisingen, dubbele loops etc.......maar dan nog loop je bij dat soort kruisingen/lussen etc. te klootviolen. Dat moet toch ook makkelijker kunnen?
Is het misschien een idee om ipv een Lets Ride een soort Basecamp-sessie voor dummies te doen waarbij eenieder op voorhand vragen voorlegt zodat het geen kolerezooi wordt met adhoc inbreng on the spot.
Frankv
di 12 juni 2018, 15:36
Reactie op de vraag van punk86:
Er is een tooltje om een track in stukken te knippen, en logischerwijs heeft dat als symbool een schaartje.
Je kunt ook met kopiëren en plakken werken: een hele rits punten van een spoor/track selecteren en met kopiëren/plakken aan een ander spoor toevoegen.
Tip: maak eerst een kopie van de sporen die je wil bewerken ("duplicaat") en werk daarin, dan blijven de originele behouden.... (zelf door schade en schande wijs geworden... :wink: )
Groeten,
Frank
Frankv
di 12 juni 2018, 15:38
Voor cursussen en workshops:
de firma Waypoint (vestigingen in diverse plaatsen in Nederland) of Mr.GPS: http://www.mrgps.nl" onclick="window.open(this.href);return false;)
Groeten,
Frank
di 12 juni 2018, 19:33
rutger079 schreef:Even in de algemene zin van Basecamp-gebruik............ik snap helaas (ook) de ballen van het programma en zou hier heel graag handigheid in leren. Rij voornamelijk over de grens op basis van GPS-tracks die ik links en rechts bij mekaar 'verzamel' :winkie:
Even los van Basecamp, welke gps heb je?
Wat de beste optie in Basecamp is, hangt waarschijnlijk ook af van welke gps je gebruikt.
EJB
di 12 juni 2018, 21:11
In welke regio woon je, wellicht is er hier iemand die bij je in de buurt woont en handig is met BC en je een avondje op weg wil helpen.
Tsjibiti
di 12 juni 2018, 22:25
Speelt denk ik nauwelijks een rol. Basecamp en de voorganger Mapsource (gebruik ik nog steeds) zijn zeer geavanceerde teken- en bewerkingsprogramma's voor routes en tracks. Ze hebben het nadeel dat het wat moeite kost om ze je goed eigen te maken maar als dat eenmaal gelukt is kan je er ook heel veel mee.
Ik ken mensen die een ander merk GPS-toestel hebben en wel deze Garmin-programma's gebruiken.
di 12 juni 2018, 23:22
Jawel, maar je keuzes binnen Basecamp worden bepaald door wat je gps aankan, graag wil hebben enz.
Noem het hoe je wilt, maar je maakt een route of track zodanig dat jouw gps er lekker mee uit de voeten kan.
Kapitein Iglo
wo 13 juni 2018, 07:37
En dat is vaak ook nog eens afhankelijk van de onderliggende kaart - met name als je wil routeren.
rutger079
wo 13 juni 2018, 09:18
Ik kom uit Zoetermeer
Oregon 600
Geen routerende routes/kaart (OpenFietsMap).......gewoon lijntje 'volgen'
Had al wel eens gekeken naar de Waypoint-cursus, maar dat leek me iets TE basis. Maar zojuist zag ik die die groepscursussen niet meer staan. Maar wel dat ze voor € 50,- een 2-urige 1 op 1 training kunnen geven over hetgeen jij precies wil. Dat is dus wel heel mooi! Enige nadeel op dit moment is dat ze deze alleen geven in september/oktober tot en met maart :-(
Viperteam
Mountainbiker
Mountainbiker
wo 13 juni 2018, 09:57
Ik heb enkele jaren geleden ook een cursus basecamp gevolg bij waypoint België , daar werd ook gezegd dat de kaarten op u Gps en in basecamp dezelfde moeten zijn om geen problemen te hebben met navigeren .
