Verschil kilometers Garmin en Mio?
Moderator: Rogier
fspanjer
zo 15 oktober 2017, 15:18
Hallo,
Ik MTB vaak met mijn vaste groepje.
Als GPS heb ik een Mio 505 en een vriend van me een Garmin Edge 1000.
Opvallend is dat er steeds na een rit van een kilometer of 50, er een aantal kilometers (pakweg 3-4) op zijn Garmin staan dan op mijn Mio. Ook de gemiddelde snelheid is lager (logisch).
Na het uploaden naar Strava, wat we allebei doen, was dat verschil er nog steeds. Ook viel me vandaag op dat anderen die ik volg die dezelfde tocht gereden hebben, ongeveer zelfde kilometers hadden als ik had. Lijkt dus alsof die Garmin minder registreert ...
Actieve tijd was wel ongeveer hetzelfde ...
Iemand een idee wat de oorzaak hiervan is?
cheeta
ma 16 oktober 2017, 01:04
Je logt ook met dezelfde frequentie...? De automatische setting van Garmin om het aantal punten dat gelogd wordt te reduceren werkt waarschijnlijk aardig wanneer je voornamelijk rechtuit rijdt maar met MTB'en werkt het af en toe toch echt niet... Zo heb ik een switchback afdaling (10~15m van bocht naar bocht en dat een keer of 12) in een praktisch rechte lijn zien veranderen. Loggen met 1Hz (bij een Etrex een instelling) voorkomt dat...
Wanneer je de files op punt voor punt kunt visualiseren, moet je dat overigens kunnen zien.
rokl
Locatie: 29" hardtail Merida Big.Nine 3000-D Lite, Canyon CF SL 8.9
ma 16 oktober 2017, 18:01
... en misschien rijt de een of ander met een snelheidsmeter. Mijn ervaring met meerdere toestellen is dat de afstand op basis van GPS ca 3%-5% te kort is. Geldt voor Garmin, Polar en o-synce.
fspanjer
di 17 oktober 2017, 08:50
Thanks Cheeta, dat zou het kunnen zijn. Logfrequentie is op Garmin dus in te stellen? Ik zal volgende keer bij hem checken.
fspanjer
Snelheidsmeter rij ik niet mee en mijn maat ook niet volgens mij ...
Willy78
Locatie: Scott Scale 942 - XTschijfremmen, Fox Float performance 32 4fit, voorvork, SRAM GX 2x11 sp
za 20 januari 2018, 11:28
cheeta schreef:Je logt ook met dezelfde frequentie...? De automatische setting van Garmin om het aantal punten dat gelogd wordt te reduceren werkt waarschijnlijk aardig wanneer je voornamelijk rechtuit rijdt maar met MTB'en werkt het af en toe toch echt niet... Zo heb ik een switchback afdaling (10~15m van bocht naar bocht en dat een keer of 12) in een praktisch rechte lijn zien veranderen. Loggen met 1Hz (bij een Etrex een instelling) voorkomt dat...
Ook bij bochten zonder afdaling speelt dit. Als de log niet frequent genoeg is, gaat het GPS de bochten 'afsnijden', dit resulteert in een kortere afstand. Daarom heb ik op mijn Egde aangegeven dat de snelheidsmeter maatgevend is. Als ik op een andere fiets rijd, moet ie luisteren naar het GPS-signaal voor de snelheid (ander profiel).
Als je nooit remt, rij je te langzaam!
wpee
Locatie: Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 + Scott Tampico
za 20 januari 2018, 12:57
Ik heb dat verschil ook met mijn strava-op-de-telefoon en mijn wiel-snelheidsmeter.
Het komt inderdaad meestal door het loggings interval, waardoor je soms bochten mist op de GPS als dit te groot is, kleiner zetten als dit kan.
Als je meer gaat meten dan komt dit waarschijnlijk door een onnauwkeurige GPS, waarbi de punten langs de rechte lijn komen te staan en je dus virtueel meer km's maakt.
Gr. Wim
- Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 - 29" - SLX brake levers - 100mm handlebar clamp - Front & Rear Schwalbe Nobby Nic 2.35 1.6 bar -
