Antwoord op onderwerp Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: za 17 juni 2017, 18:21
Geregistreerd op: ma 3 oktober 2011, 21:58
Opperhoofd schreef:
PimXC schreef:
Weet iemand of je via je Android als je Garmin connect gebruikt route bestanden kunt uploaden naar de 820? Dan kan ik m'n laptop thuis laten. Of is het beter die toch maar mee te nemen?
Dat moet je je telefoon via een USB OTG kabel en een micro USB kabel verbinden. Daarna kan je met een filemanager bestanden kopiëren.
Maar de 820 heeft zo veel intern geheugen, dat kan je vooraf toch prima doen? En dan die kaarten disablen.
Routes die je in Garmin Connect maakt kun je via Bluetooth overdragen vanaf je telefoon naar de Edge. Overigens moet je voor het maken van routes wel de webversie van Connect gebruiken, de android app heeft die mogelijkheid niet. Een tablet ben je dus minimaal nodig. Uit ervaring kan ik je vertellen dat routes op de tablet maken erg onhandig werkt. Helaas is er geen mogelijkheid gedownloade tracks/gpx bestanden van een website oid via Connect op de Edge tezetten. Dan ben je dus inderdaad het OTG kabeltje nodig. Is dan wel weer relatief snel te doen.
Zelf geen ervaring mee maar als je een tablet hebt met de juiste versie van Windows kun je ook gewoon Garmin Basecamp installeren. MRGPS (Google maar eens) heeft hierover een filmpje op YouTube staan als ik mij niet vergis.
BerichtGeplaatst: za 17 juni 2017, 21:29
Geregistreerd op: vr 11 april 2003, 17:47
Mijn mountainbike: is een obsessie
Routes maken op je Android mobile of tablet kan offline heel goed met Locus Map en brouter. Dan via de OTG in de NewFiles map van de Edge kopiëren.
Wbt m'n reactie eerder. Ik had niet goed gelezen. Het gaat om routes en niet om kaarten.
BerichtGeplaatst: zo 18 juni 2017, 08:34
Mijn mountainbike: Is vies
Een Windows tablet gaat inderdaad werken, omdat het gewoon een pc is met touchscreen.
Verder geen ervaring met telefoons, maar met een OTG kabel en een filemanager op je phone zou het moeten lukken. je telefoon moet dan ook de OTG kabel ondersteunen.
Maar je kan ook een (oude) laptop meenemen.
Kan je ook meteen je foto's opslaan enz.
BerichtGeplaatst: za 5 augustus 2017, 22:30
Geregistreerd op: wo 23 april 2014, 12:36
Mijn mountainbike: Ghost Lector7 LC 2016
Ik ben erg teleurgesteld in de 520.
Vandaag 2x route Zeist gereden, en 2x geen Strava segment kunnen krijgen. Als ik de route dan ga checken loopt die soms ver buiten de track.
Hoogtemeters klippen ook nooit.
Vriend die mee was had geen probleem met zijn 4 jaar oude smartphone logging.
Ik heb een klacht neergelegd bij Futurumshop. Eens kijken wat ze zeggen.
Misschien maar de Egde 1000 dan.
Mij gaat het eigenlijk alleen om een goede registratie in beboste gebieden.
BerichtGeplaatst: za 5 augustus 2017, 23:11
Geregistreerd op: zo 31 januari 2016, 15:44
Mijn mountainbike: Kan 1361.16 m/s
Had je `m op GPS+Glonass staan?
The wishlist is always bigger than the budget...
BerichtGeplaatst: zo 6 augustus 2017, 00:23
Yep, van alles al geprobeerd.
BerichtGeplaatst: di 8 augustus 2017, 12:00
Apparaat kan natuurlijk gewoon kapot zijn, ben benieuwd naar de oplossing van Futurumshop.
BerichtGeplaatst: di 8 augustus 2017, 19:58
Ik mag m terugsturen van futurumshop.
Maar wat moet ik dan? Apparaat lijkt me niet kapot.
Ik wil gewoon goed ontvangst ook onder een dik bladerdek.
Edge 1000 is fors duurder en voor mij overkill.ik navigeer nooit.
BerichtGeplaatst: di 8 augustus 2017, 22:13
Geregistreerd op: do 17 juli 2008, 13:10
Mijn mountainbike: is een verzameling losse onderdelen.
En waar baseer je dat op? Behalve dat-ie niet goed lijkt te functioneren, dan…
BerichtGeplaatst: wo 9 augustus 2017, 09:42
Geregistreerd op: za 22 juni 2013, 11:43
Mijn mountainbike: Specialized Epic FSR comp 2017
Als dat het belangrijkste voor je is, dan is een Edge niet het juiste apparaat voor je lijkt me. Dan zul je een meer een outdoor-gerichte GPS met externe antenne willen. Zoals de gpsmap van Garmin.
Neemt niet weg dat je huidige apparaat toch kapot lijkt, kapot chipje of iets dergelijks kan er voor zorgen dat je erg onnauwkeurig wordt. Benieuwd wat futurum zegt.
Ik wil niks! Helemaal niks! -Heideroosjes-
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
lid van TWC Ons Verzet, Schaijk
BerichtGeplaatst: wo 9 augustus 2017, 10:31
Geregistreerd op: ma 19 november 2007, 21:51
Dat denk ik ook uitgezonderd als je de eerste generatie Edge (605 of 705) hebt want die heb al bijna 10 jaar en heeft ook onder een dik bladerdek een prima ontvangst.
BerichtGeplaatst: wo 9 augustus 2017, 13:29
Ik heb een Garmin 60csx, is idd een prima apparaat. Juist onder dik bladerdek met zijn externe antenne.
Deze heeft geen directe koppeling met strava en is een lomp formaat.
BerichtGeplaatst: wo 9 augustus 2017, 13:43
Gaat het je dan puur om strava? Dan doe je toch gewoon je smartphone?
Nukeproof Scout 290 Comp 2017
Trek Superfly 7 2016
BerichtGeplaatst: wo 9 augustus 2017, 17:16
Is toch geen probleem. Ik heb niet eens zo'n smartphonre. Met mijn Edge 605 zet ik de ritten die op Strava wil plaatsen door het toestel aan de PC te koppelen en vervolgens de mogelijkheid "activiteit oploaden" gebruiken. Is hooguit een paar handelingen meer en ja het gaat niet automatisch.
BerichtGeplaatst: wo 9 augustus 2017, 20:44
Geregistreerd op: vr 15 juni 2012, 22:20
Wat een geneuzel over dat bladerdek. Geen enkel probleem met de 1000 en ook niet met het Garmin forerunner horloge.
