Antwoord op onderwerp Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: di 30 mei 2017, 09:34
Misschien was ik niet duidelijk.
Mijn 60csx, mijn Etrex10, 30, 35 en mijn Edge810 lopen nooit vast.
Tot die ene keer dat ik dus die OSM kaart er op had gezet, toen vil mn gps telkens uit als ik het centrum van Mierlo naderde.
(waarmee ik niet wil zeggen dat OSM de oorzaak van vastlopers is, maar ik heb proefondervindelijk vast gesteld dat er wel eens foutjes in zitten die je toestel doen vastlopen)
Andere oorzaken van vastlopen bij Garmin zijn:
Meerdere routeerbare kaarten tegelijk inschakelen.
De voorgeïnstalleerde topokaart in de nieuwere modellen is ook routeerbaar!
Zet die dus uit als je een OSM product of een betaalde topokaart gebruikt. (of City Navigator enz.)
Ik heb gemerkt dat het soms zelfs noodzakelijk is om tussen het wisselen van kaart de gps een keer uit en weer aan te zetten.
En vanwege de snelheid is het sowieso onhandig om meerdere kaarten tegelijk ingeschakeld te hebben.
Dus altijd maar 1 kaart tegelijk inschakelen. (uitzondering is de Worldwide DEM, die mag wel ingeschakeld blijven)
Sommige tracks of routes laten de Garmin vastlopen.
Meegemaakt dat we een knooppunten route gingen fietsen die voorgebakken van internet kwam.
Zowel de Edge810 als de Etrex30 liepen vast nog voor we onze oprit hadden verlaten...
De gpx in Basecamp geladen en opnieuw opgeslagen als .gpx en het probleem was opgelost.
Blijkbaar is de ene gpx de andere niet.
Defecte microSDkaarten kunnen ook je toestel doen vastlopen.
Da's makkelijk te achterhalen. SD er uit en kijken of je gps dan wel blijft werken.
Verder zijn er nog wat schijn vastlopers.
Het toestel is dan op de achtergrond met iets anders bezig, waardoor het lijkt alsof er niets meer gebeurd.
Uiterst hinderlijk en iemand met weinig geduld, of eerdere slechte ervaringen op dit gebied zal het toestel dan ook snel uit het raam gooien.
Voorbeeld hiervan is het verwijderen/editen van een track of waypoint via het menu.
Wanneer deze zich bevind in een gpx file met daarin meerdere tracks en/of waypoints, dan lijkt het toestel hier moeite mee te hebben, kan gerust tientallen seconden duren.
Als laatste de USB aansluiting.
Garmin werkte voorheen met een bridge, daar was een speciale usb driver voor nodig.
Dit had veel nadelen, maar het grote voordeel was dat je de stekker er gewoon uit kon trekken.
Nu is het toestel ook te gebruiken als USB geheugen (default).
Dit werkt iets sneller, bied meer mogelijkheden omdat je toestel rechtstreeks met de pc of mac is verbonden.
Echter, het filesysteem van je pc/mac heeft nu ook rechtstreeks toegang tot het interne geheugen van je gps!
Wanneer je pc/mac bezig is op je gps (virusscanner, indexeren enz) dan is dus de data of programmatuur op je gps verminkt!
Vastlopen is dan een kwestie van tijd.
Dus altijd je gps uitwerpen/ontkoppelen voordat je de usb kabel verwijdert !!!
Dit kan niet vaak genoeg gezegd worden, Garmin verwijst er volgens mij ook niet naar in de handleiding, of uiterst summier, maar dit is echt van levensbelang!
BerichtGeplaatst: di 30 mei 2017, 17:41
Geregistreerd op: do 24 december 2009, 12:48
Mijn mountainbike: Stevens M8 (XT, Fox F80-RL)
Ik gebruik altijd de laatste versie van de op OSM gebaseerde OpenFietsmap Benelux (OFM) op mijn Touring Plus. Een tijdje gehad dat de Touring vastliep op altijd hetzelfde punt in Boskoop. Van alles geprobeerd (ongeveer alle suggesties die hierboven ook staan), niets hielp en ook niet afhankelijk van alleen loggen (staat wel altijd aan bij mij), laten routeren, opslaan op de SD-kaart of intern, zonder SD-kaart, etc.. Was ook op het punt afscheid te nemen van het apparaat. Wat schets mijn verbazing... het probleem is vanzelf verdwenen! Ik vermoed toch dat het ligt aan een fout in het kaartmateriaal en niet aan de firmware of zo (ik zet er altijd de nieuwste versie op - nu versie 4.2).
De OFM kaart wordt ongeveer wekelijks vernieuwd en wordt gegenereerd met behulp van Mkgmap. Hiervan verschijnen ook regelmatig updates en het zou best zo kunnen zijn dat na een van de laatste updates de bug verdwenen is. Het lag in mijn geval niet aan een fout in het OSM kaartmateriaal zelf op genoemde locatie in Boskoop.
Mijn Touring Plus gedraagt zich momenteel zoals je ervan kan verwachten met de kleine omissies die het ding nu eenmaal heeft.
Suggestie: probeer eens een andere kaart en zorg er dan voor dat dat de enige kaart is die actief staat (enabled). PS. De wereldwijde niet-routerende Basiskaart mag je altijd als enige - en zelfs liever - daarnaast aan laten staan.
Beetje MTB-er, meer racefietser
BerichtGeplaatst: di 30 mei 2017, 18:55
Geregistreerd op: zo 31 januari 2016, 15:44
Mijn mountainbike: Kan 1361.16 m/s
Heb nu 5 ritten zonder SDkaart gereden, voorlopig nog geen freezes maar het is nog te vroeg om te juichen. Het synchroniseren gaat nu wel sneller. Voorheen had Connect soms de grootste moeite om het device te vinden, gaat nu praktisch instant.
Mss toch een rotte SD? Het is een Sandisk, persoonlijk heb ik daar nog nooit problemen mee gehad (en er liggen er aardig wat in de kast voor diverse apparatuur). Maar goed, alles kan.
Mach 4
Primal
BerichtGeplaatst: wo 14 juni 2017, 04:54
Geregistreerd op: di 7 januari 2014, 00:11
Edge 800, viel vandaag spontaan uit tijdens het rijden van een koers TCX.
Ik rijd niet vaak een koers maar de keren dat de Garmin spontaan uitviel is beide keren gebeurt tijdens het rijden van een koers.
Overigens kon ik na aanzetten gewoon de rit incl. koers hervatten :)
Blijf het een goed ding vinden.
Mijn Camber
Strava: https://www.strava.com/athletes/1890561
BerichtGeplaatst: vr 7 juli 2017, 16:10
Nou... van het weekend toch weer een vastloper, zonder SDkaart. Ik word er een beetje moedeloos van :roll:
Mach 4
Primal
BerichtGeplaatst: vr 7 juli 2017, 18:53
Ik zou eens contact opnemen met Garmin.
Maar eerst nog een vraag.
Je hebt de SD kaart er uit, maar wat staat er in het interne geheugen vd Garmin ?
Onze Garmins (Edge en Etex) zijn beide tegelijkertijd al eens vastgelopen door een foute route.gpx.
Mijn Etrex liep telkens vast als ik met OSM kaart reed in de bebouwde kom van Mierlo.
Ik zeg dit niet als excuus, maar om de zaken scherp te blijven zien ;)
Foute data kan je gps vast laten lopen.
BerichtGeplaatst: vr 7 juli 2017, 21:17
Da`s een goeie, net ff gecheckt:
Garmin Express zegt 28% gebruikt geheugen.
Daarna via de PC de files bekeken en 6 oude koersen gevonden en verwijderd.
Voorlopig maar weer testen (zonder SD), eens zien of het aan die koersen ligt :)
Mach 4
Primal
BerichtGeplaatst: vr 7 juli 2017, 21:32
Geregistreerd op: za 22 juni 2013, 11:43
Mijn mountainbike: Specialized Epic FSR comp 2017
Toen ik nog de OpenMTB-kaart gebruikte liep mijn etrex 35 touch steeds vast op het zelfde punt bij een rotonde in Uden. En soms ook op andere punten tijdens mijn tochten in het land.
Nu ik consequent de Openfietsmap gebruik heb ik geen vastlopers meer gehad.
Dit om het verhaal van TSTM te bevestigen dat foute kaartdata icm de software van de etrex (en misschien ook wel andere merken en typen) kan laten vastlopen.
Ik wil niks! Helemaal niks! -Heideroosjes-
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
lid van TWC Ons Verzet, Schaijk
BerichtGeplaatst: za 8 juli 2017, 14:55
Opgelost!
Keb net een 820 met bundel gehaald :winkie:
Mach 4
Primal
BerichtGeplaatst: zo 9 juli 2017, 22:30
Mauntainbiker
Mauntainbiker
Geregistreerd op: ma 24 oktober 2005, 14:26
Mijn mountainbike: Canyon Nerve 9.9
Werk nu een jaar met de Oregon 700 en tot nu toe geen enkele vastloper..
BerichtGeplaatst: ma 10 juli 2017, 11:13
TenZNL schreef:
Opgelost!
Als het aan de kaarten of aan de tracks/routes lag, dan loopt de 820 ook weer vast...
Maar als het aan het toestel lag (of aan de firmware), dan ben je nu vd ellende af.
fifty fifty dus...
BerichtGeplaatst: ma 10 juli 2017, 12:16
Ja maar nu heb ik weer garantie :wink:
Ff zonder gekheid: ik denk dat het te maken had met de beperkte interne opslag (100mb). Aan de kaarten lag het iig niet, ik reed al een maand zonder en routes heb ik in die tijd ook niet gebruikt.
Mach 4
Primal
Bikers op dit forum: Mike123 en 1 gast
