navigatie op stuurpen of voor het stuur
- Gary Visser
- Mijn mountainbike: 9er O2 x2
Ook een mooie oplossing EJB
Mooie oplossing; welke spulletjes heb je gebruikt?
- cheeta
Ziet eruit als...
Tempting...
... aangezien een 40mm stuurpen een no-go is, op het stuur zelf ook niet fijn werkt door de kromming en op de bovenbuis geregeld een knie langskomt.
Tempting...
Enige nadeel voor mij is vaak dat de buisdiameter van de extender geen 25,4 is - mijn softplate heeft dat wel. Maar mogelijk kan een stukje biba dat oplossen.
Inderdaad een soort gelijk beugeltje van aliexpress. Ik heb voor dit beugeltje gekozen om dat ie makkelijk van het stuur af kan door de scharniertjes. Boutjes los en is eenvoudig over te zetten naar andere fiets.
Op dit beugeltje de reguliere Garminmount vastgezet. Blijft goed zitten, ook met mtb'en (rigid mtb).
Ziet er netjes uit.Jurriaan schreef:Voorop het stuur
Nadeel dat het wat verder uitsteek, dus iets kwetsbaarder.
Afhankelijk vd omstandigheden is dat misschien geen probleem.
Maar het beugeltje achterstevoren, zodat de gps weer boven de (korte) stuurpen uitkomt ?
Of zit 'ie dan te hoog ?
Ik wil toch wel eens een poging wagen met dit systeem.
@jurriaan, zou je de diameter van het stangetje waar nu je houder op zit misschien eens kunnen meten...?
- MacReal
Zal vanavond ook eens in mijn grabbelbak graaien. Heb nog wel een paar van die dingen liggen.
Destijds heb ik mijn etrex vastgezet met een rubbertje ertussen van een fietslampje (zo'n goedkoop ding met een schroef klemmetje).
Cool. Ik zou er een softplatehouder opzetten, dus dat wordt sowieso al flink hoog. Beugel wat verder omlaag draaien is dan wel een optie, maar ik wil zeker weten dat-ie goed kan klemmen. Raar dat ze zo'n niet-standaard diameter gebruiken als het voor fietsen is bedoeld.
- MacReal
Het zou kunnen zijn dat die buisjes precies even dik zijn als het uiteinde van je stuur natuurlijk.
Nu ik zo zit te bedenken, heb ik zelfs nog een oud 25.4mm stuur liggen die we dan zouden kunnen verzagen om eea passend te maken
De vraag is of dat dan weer in de beugeltjes past;). Maar dat zou wel een optie zijn natuurlijk.
Stangetje is 22,25mm dik.
Ik heb bewust gekozen voor een beugel die voor mijn stuur uit steek. De gps is dan makkelijker af te lezen omdat je iets verder vooruit kijkt. Zeker met een korte stuurpen van 60mm. In het verleden reed ik met de mount op het stuur en vond dat tijdens navigeren minder prettig af te lezen.
