Hoi,
ik heb mijzelf een Edge 25 aangeschaft voor op mijn mountainbike.
Ik ben ook in het bezit van een 800, maar voor de normale rondjes op de mtb voldoet de edge 25 prima en hij is lekker klein en licht, smoelt een stuk beter.
Oke, vandaag de eerste rit gehad en ik heb meteen 1 groot probleem gevonden.
Namelijk, bepaalde settings worden na het uit en aanzetten automatisch gereset.
Dingen die worden gereset zijn:
- Gegevensvelden (moet ik na uit en aanzetten weer opnieuw instellen )
- AutoLap (zet ik steeds op uit maar schiet weer terug naar 5km)
- Glonass (gaat automatisch weer uit na een reboot)
- Geluiden (deze gaan weer uit als het toestel uit is geweest)
Dit lijkt me niet echt normaal.
Ik heb de firmware al geupdate naar 2.50.
Mensen die hetzelfde probleem hebben?
Of tips wat ik nu kan doen?
Garmin Edge 25 problemen
OKe, heb even een beetje op de forums van Garmin rondgeneusd en het is een bekend probleem na de laatste firmware update.
Garmin werkt eraan en een nieuwe firmware update zal spoedig mogelijk beschikbaar zijn.
- SenV2312
- Mijn mountainbike: Kingdom Vendetta X2 & Bionicon Edison 2009
Hoe bevalt die verder? Zit er zelf ook aan te denken als vervanger voor mijn oregon 450.
Kan je naast routes ook sporen volgen? Niet zoals de edge touring waar je alleen routes kan volgen.
Ik heb hem pas 1x kunnen gebruiken tijdens het mountainbiken, maar ik vind het een leuk apparaatje.
Ik zou hem niet zien als vervanging voor mn Edge 800 want daarvoor mist ie helaas te veel functies.
Ik mis in mn gegevensvelden een koers, ik hoop dat ze dat er nog eens inbouwen met nieuwe firmware.
Van routes en sporen heb ik geen verstand maar je kunt wel een lijntje volgen op het scherm.
Dit kan ook met afslagen etc heb ik gelezen.
Heb het zelf nog niet geprobeerd.
Ik zie dit meer als handig klein apparaatje op mn vaste rondjes.
Als ik nieuwe routes wil ontdekken dan pak ik liever mn Edge 800, dan zie ik tenminste waar ik heen fiets.
Maar 90% van de tijd zal ik de 25 gebruiken op mn MTB, ziet er ook nog eens een stuk beter uit op de stuurpen.
Ik vond m waardeloos voor op de mtb.
In het bos was ontvangst dramatisch.
Op de weg was t bruikbaar.
Jammer, is best een leuk ding.
Hoe weet ik hoe de ontvangst in het bos is?
Kan namelijk geen GPS sterkte bekijken tijdens de rit.
Heb GLONASS uit gehad en volgens mij werkte het niet slecht.
Problemen zijn overigens opgelost nu die ik in mijn 1e post beschreef. (3 software updates later)
Ik had de Edge 25 op mn stuur én de Etrex 30.
Ik kon thuis de tracklog vergelijken en die vd Edge 25 zwabberde echt over de landkaart, terwijl de Etrex 30 spot-on op het pad zat.
Als de Edge 25 voor jou nu voldoet is dat mooi.
Ik vond het een leuk apparaatje maar was teleurgesteld in de prestaties.
Software updates of andere oplossingen afwachten, daar had ik geen zin in, ik heb 'm teruggestuurd en m'n geld teruggekregen.
- Superbruud
Kan iemand mij vertellen hoe ik routes op de Edge 25 krijg. Ik heb al het een en ander geprobeerd maar hij loopt alleen maar vast. Wat doe ik fout? En is er een makkelijkere manier want serieus wat een ruk software.
Wat heb ik gedaan.
Via garmin connect; een route (.GPX) geüpload als activiteit en deze vervolgens als koers gemarkeerd en gesynchroniseerd - synchronisatie fout.
Via programma JaVaWa het .GPX bestand omgezet naar .FIT en deze in het mapje Courses gezet. Wel te zien maar als ik hem selecteer om te volgen, reboot de Edge 25 telkens.
Via garmin connect; een activiteit zelf gereden en deze vervolgens als koers gemarkeerd en gesynchroniseerd. Wel te zien maar als ik hem selecteer om te volgen, reboot de Edge 25 telkens. (dit was om uit te sluiten dat de .GPX fouten bevatten)
Dank voor de hulp
Wat heb ik gedaan.
Dank voor de hulp
- Mijn mountainbike: Black adder & Niner air 9 carbon
In dit filmpje gebruikt hij een gpx bestand.
https://www.youtube.com/watch?v=NW0z51RJBEI" onclick="window.open(this.href);return false;
Kun je wel een gpx bestand in dat foldertje Courses zetten via de verkenner op je pc?
Reboot de 25 dan ook?
- Superbruud
Dank voor de snelle reactie.hansdegebruiker schreef:In dit filmpje gebruikt hij een gpx bestand.
Dat was mijn eerste optie maar toen dat niet lukte ben ik overgegaan op .FIT omdat ik had gelezen dat edge alleen maar overweg kan met .FIT bestanden.
- Mijn mountainbike: Trek Superfly FS 7 2015
Ik ken de 25 niet, maar bij 800,810 en 1000 moet je de gpx in de map newfiles zetten.
De garmin zet hem dan zelf om in een fit bestand!
Wat is het verschil tussen onwetendheid en onverschilligheid?
Ik weet het niet en het kan me ook niet schelen!
- Superbruud
Oke ik ga vanavond een .GPX bestand laden van MTBroutes.nl (dan weet ik zeker dat hij het zou moeten doen) in new files. Maar jullie gebruiken dus garmin connect helemaal niet?
Eh ik wel alleen heb een 510 dus heb eigenlijk weinig meer nuttige input voor jou dan met je meedenken in je problematiek.
Hoop dat het gaat werken vanavond.
Vind het altijd wel fijn als iemand zijn probleem word opgelost.
- Superbruud
Volgens mij heb ik het voor elkaar. Dank voor alle hulp. Helemaal klaar voor zondag. (singletrack trail tour)
En voor de volgende:
Sluit garmin aan
converteer GPX naar FIT
Upload in New Files
De 25 kan dus niet zelf de conversie uitvoeren.
Sluit garmin aan
Upload in New Files
