Garmin Edge 1000
- Mijn mountainbike: Specialized Carve Expert 29"
Sterker nog als de paden echt vlak bij elkaar liggen en je navigeert echt dan is het mijn ervaring dat de edge nogal eens in de war raakt. Vandaar ook mijn zoom vraag. Op die manier heb je een beter overzicht waar de koers naartoe loopt.
- Mijn mountainbike: centurion backfire 29er
VeeDee schreef:Het staat allemaal wel in de gebruiksaanwijzing maar als het je eerste Garmin is dan verzuip je er vrij makkelijk in. Het voordeel is dat je bij je volgende Garmin precies weet wat en waar je dingen moet zoeken.
wat ik niet in de gebruiksaanwijziging kan vinden is .......
soms met de edge aanzetten gaat hij ook binnen paar seconden uit???
heb een beetje lopen speuren en kunnen vinden dat hij ook op opslagmodus kan staan??
ikzelf los het altijd op om de aan/uit 10 sec intehouden
om vervolgens heel iritant......alles weer opnieuw intestellen
wat kan dit nu zijn guys??
mvg
gang is niet remmen!!
- Mijn mountainbike: Soma / Santa Cruz / Ibis
Soms? Is dit na een software update? Als je 10sec de aan-uit knop indrukt, dan reset je normaal niet je gehele device (A hard reset (all buttons pressed, 10 secs, flash, let go)).rebelede schreef: wat ik niet in de gebruiksaanwijziging kan vinden is .......
mvg
Je kan altijd contact opnemen met Garmin, ik kan het zo ook niet 1-2-3 terug vinden bij Garmin / Google.
Klinkt als een hardware probleem. Het slimste is contact op nemen met Garmin, goede klantenservice. Lost het probleem snel op en zo niet krijg je (vaak gewoon een nieuwe) wel een oplossing aangeboden.rebelede schreef: wat ik niet in de gebruiksaanwijziging kan vinden is .......
mvg
It's nice to be important, but it's more important to be nice.
dank je wel voor je reaktie gaat ik proberenVeeDee schreef:Klinkt als een hardware probleem. Het slimste is contact op nemen met Garmin, goede klantenservice. Lost het probleem snel op en zo niet krijg je (vaak gewoon een nieuwe) wel een oplossing aangeboden.rebelede schreef: wat ik niet in de gebruiksaanwijziging kan vinden is .......
mvg
- Mijn mountainbike: Cube Stereo 120
Klopt het dat het niet mogelijk is om aan elk activiteitenprofiel een aparte kaart te koppelen bv race aan ofm en mtb aan omm (open mountainbike map) telkens als ik in het ene profiel een Kaart aan of uit zet gebeurt hetzelde in het andere profiel .
Tis wat !
- Mijn mountainbike: 29" Canyon Neuron CF8
dit zou ik ook wel willen weten.kooijtje2 schreef:Klopt het dat het niet mogelijk is om aan elk activiteitenprofiel een aparte kaart te koppelen bv race aan ofm en mtb aan omm (open mountainbike map) telkens als ik in het ene profiel een Kaart aan of uit zet gebeurt hetzelde in het andere profiel .
Zowel op mijn oude edge 810 als nieuwe edge 1000 werkt dit niet zoals de profielen doen vermoeden.
Dus als ik in het ene profiel een aanpassing op de kaart maak komt dat ook in het andere profiel.
Het bleutooth profiel verwijderen en opnieuw pairen?RRon schreef:Vandaag weer eens een probleempje gehad met garmin, na een update krijgt de Edge 1000 geen contact meer met mijn Samsung S4 via bleutooth, iemand een idee??
- jitz
- Mijn mountainbike: Trek Superfly 7 2016
Dat kan wel kloppen onderstaand staat op de site van Garmin :
Changes made from version 9.00 to 9.10:
Fixed an issue with syncing Connect IQ settings.
Fixed issue where activities using Connect IQ data fields could be corrupted.
We apologize for the inconvenience, but this update will require you to pair your Edge and phone after the update.
- tiewrap
Nou, we hebben weer wat :
Normaal zet ik de tracks als gpx via basecamp, of handmatig op de sdkaart in newfiles, en hij converteerd ze zelf succesvol naar een .fit en naar courses.
Gister zou ik een mooi tochtje rond Apeldoorn maken.
Route van Rheden iets aangepast en zonder problemen gereden.
Toen zouden we aan Apeldoorn/Hoenderloo beginnen.
Ik had 2 tracks gemaakt voor dat gebied, afhankelijk hoeveel km we dan nog zouden willen doen.
De aangepaste track van Apeldoorn was nog maar 1punt van over (van de +/- 250.
De aangepaste Hoenderloo (voor 20% route Apeldoorn gebruikt) nog maar 24 van de 500 trackpunten over, en van 77 kb, naar 1 kb
Ik heb thuis nog vaker geprobeerd de routes op verschillende manieren in de garmin te zetten, maar iedere keer gebeurt hetzelfde.
Route zoals ik m gemaakt heb :
Zoals ie in de Garmin komt :
Iemand enig idee wat er fout gaat ?
European certified guide.
Ik herken hier wel iets van. Bij mij lag het toen aan de SD kaart. Krijg je hetzelfde resultaat als je het in de New Files map dropped van de Garmin zelf?
- tiewrap
Ja, exact hetzelfde.
Had op dezelfde dag de track van Rheden ook aangepast en gereden, dat ging wel goed.
Het lijkt hem echt in de track van Apeldoorn te zitten
