Ik ben er niet helemaal zeker van of deze vraag in dit subforum thuishoort, maar anders verplaatst een moderator dit topic maar.
Binnenkort ga ik waarschijnlijk meedoen aan mijn 1ste wedstrijd.
Voor de wedstrijd moet je je startnummer monteren aan de voorkant van je fiets.
Vraag is...hoe doe je dat eigenlijk?
Startnummer monteren op mountainbike
- Remy_ams100
- Mijn mountainbike: Cube AMS 100 (2010 / B&G) & een Cube SL Cross (2010) cross-hybride
... Nou, neem je lasapparaat maar mee !
Nee geintje, heb zelf nog nooit een wedstrijd gereden .. maar ik gok dat je er ook een handje Ty-wraps bijkrijg ...
- MacReal
Met een paar tie-wraps kun je hem inderdaad aan je rem/schakel kabels of aan je stuur vastmaken.
Laatst gewijzigd door MacReal op do 18 februari 2016, 21:39, 1 keer totaal gewijzigd.
- cheeta
In de regel krijg je tiewraps, al kan het geen kwaad om zelf een zak van die dingen in de auto te hebben omdat de lengte soms niet echt overhoudt.
- Dice Oldskool
awinkel schreef:Bedankt voor de antwoorden!
Met toe-wraps moet ik een heel eind kunnen komen.
Dit is een "toe-wrap"
En dit een "tie-wrap"
Bedenk goed welke "wrap" je neemt.
- tiewrap
Uuhmm huh ?
Hoopte eigenlijk op een goeie tip, lijkt altijd lastig bij mij door de kabels.
T zit nooit echt mooi.
European certified guide.
Idd, gewoon met tie-wraps aan je stuur. Mocht dit door de kabels niet lukken (meestal is het geen probleem) dan kun je ze altijd nog aan de kabels vastmaken. Ik weet alleen niet hoe gehecht je bent aan je stuur, maar als je er soms met een verliefde blik naar kijkt is het aan te raden om wat bikeshield/plakband o.i.d. eromheen te wikkelen aangezien de tie-wraps wel wat krasjes geven op de lak.
Starling MurMur - Kona Honzo ST - Planet-X Tempest - Rose the Bruce
Rider and Photographer for mtboffcamber | www.mtboffcamber.nl
Ik monteer hem altijd achter de kabels (als het bordje klein is) zodat hij mooi vrij en recht omlaag valt.
Overigens heb ik altijd tywraps mee in de auto en… een kniptang!
Kniptang is niet altijd beschikbaar en je wilt toch graag de tywraps afknippen (vooral die bij je transponder aan je voorvork)
Rugzakje mee met meteen een droog t-shirt. Rugzakjes kun je vaak wel even af geven achter de bar of inschrijftafel.awinkel schreef:Ideaal idd als je de auto bij je hebt, maar als de wedstrijd ongeveer 2km van je voordeur begint ga ik toch maar met de fiets.
Ik zou het stuurbord niet aan de kabels vast knopen, hoe meer er aan hangt hoe meer kans je hebt dat je ergens achter blijft hangen en de remkabel verneukt (betekent ook einde wedstrijd).
MOUNTAINBIKING
tiewrap schreef:Uuhmm huh ?
Naar mijn idee hoeft het ook niet mooi te zitten, zo aerodynamisch mogelijk, dat dan weer wel.
De reden dat dat ding daar zit is omdat de transponder er op gelijmd zit.
Het liefst trek ik die er af en doe ik hem in mijn rugzakje, of in die van de beoogde winnaar
Giant TCR Racefiets/ Koga Colmaro Extreme Gravelbike
