Ik heb iets te impulsief een frame gekocht zonder te informeren naar de aanwezigheid van de iscg nokken.
Die ik dus nodig heb voor de Hammerschmidt.
Nu vond ik bij chain reaction een Iscg adapter.
Zal dit werken met hammerschmidt of zal dat gaan draaien om de bracket.
Zijn er mensen met ervaring hiermee?
Zijn hier oplossingen voor?
Of is het meest verstandige , gewoon het frame verkopen...
Iscg adapter
Gaat niet werken. Been there, done that. Je kan zo'n adapter gewoon niet voldoende vastzetten,
die dingen zijn van alu, dat druk je gewoon plat en later onstaat er weer speling.
ik heb nog wat dingen geprobeerd met een losse derailleurklem en een aangepaste adapter
wederom daar aan vastzetten, maar nadat deze constructie sneuvelde en de hs zover gedraaid
zat dat de kabel nog net niet knapte heb ik het opgegeven. Heb toen wel nog plaatjes gezien
van geheel zelf ontworpen adapters, dus specifiek voor een model fiets, maar dat waren behoorlijk
tijdrovende en dure klusjes. Wat voor frame heb je? Wat voor materiaal?
Ben je handig?
http://forums.mtbr.com/santa-cruz/hamme ... 49255.html
Hij had mazzel, de adapter leunt tegen de ophanging vd achtervork, zodoende kan hij niet meedraaien.
Geen idee hoe dat bij jouw fiets zit, maar wellicht is het een poging waard.
- Mijn mountainbike: Iron Horse MKIII; OnOne 456; Commencal Supreme MiniDH (in opbouw)
als je iemand kent die alu kan lassen zou je de adapter er op kunnen klemmen en dan voorzichtig op een plek of vier een hecht leggen. Wel opletten dat je het niet te ver verwarmd en de schroefdraad sloopt...
Don't believe the hype!
