De afgelopen weken heb ik als soort van hobby project een Telegram chatbot voor wat info bij het fietsen gemaakt. Ik had vaak snel wat info nodig en een appje is vaak teveel poespas voor wat ik nodig heb (ik moet t vooral snel hebben;), vandaar dit als alternatief. De bot geeft info over (afhankelijk van waar je bent):
• Gevoels temperatuur
• Wind
• Welke richting je op moet om eerst wind tegen te hebben (en eventueel een kaartje)
• Wat advies voor gepaste kleding
Ik heb m de afgelopen tijdens t wielerseizoen vaak gebruikt en ook voor het mountainbiken gebruik ik m nog verrassend vaak. Wellicht dat er nog meer mensen zijn die dit nuttig vinden, vandaar dat ik m hier deel. Mocht iemand nog suggesties of feedback hebben dan schroom je ook vooral niet.
De bot is te vinden op Telegram middels de volgende link:
https://t.me/Stalenros_bot
Een chatbot hulpje met fiets, kleding en weer info
- Mijn mountainbike: Assen
Mooie bot!
Werkt erg leuk.
Krijg alleen mijn huidige locatie nog niet helemaal lekker van de grond.
/set_loc woonplaats
Of doe ik iets verkeerd?
Werkt erg leuk.
/set_loc woonplaats
Het instellen van je locatie doe je door alleen /set_loc te typen (dus niet gevolgd door je locatie). Daarna wordt dan gevraagd een locatie in te geven. Als je direct info wilt zonder op te slaan middels /koersloc moet je hier wel direct een locatie achter typen dus ik kan me voorstellen dat dit enigzins verwarrend kan zijn, zal daar is iets op aanpassen.
Het kan ook zijn dat je nog in een gesprek zit met de bot, dan werken standaard commando's niet (bijvoorbeeld bij /koers). Je kan altijd /cancel typen om alles te beëindigen.
Mocht t zo overigens nog steeds niet werken dan hoor ik t graag!
Thanks! Het kleding advies is op basis van de gevoelstemperatuur van de locatie die je mee geeft. Bij 15 graden hangt t er om inderdaad, zal daar misschien is nog wat nuance aan toevoegen;)
Welke link doet 't niet bij je? De link in m'n originele bericht werkt overigens alleen wanneer je Telegram(alternatief voor WhatsApp) op je pc of telefoon hebt geïnstalleerd.
j88 schreef: ↑do 22 november 2018, 08:16Het instellen van je locatie doe je door alleen /set_loc te typen (dus niet gevolgd door je locatie). Daarna wordt dan gevraagd een locatie in te geven. Als je direct info wilt zonder op te slaan middels /koersloc moet je hier wel direct een locatie achter typen dus ik kan me voorstellen dat dit enigzins verwarrend kan zijn, zal daar is iets op aanpassen.
Bedankt voor het antwoord. Is nu helemaal duidelijk!
