Rotor 1x13 hydraulic groupset
Moderators: Rogier, Bommie
wo 11 juli 2018, 11:15
Staat geen druk op!
(mountain-)bike extremist
Kapitein Iglo
wo 11 juli 2018, 11:26
En ook geen reservoir aanwezig, want er is geen warmteontwikkeling. En als het dan alsnog misgaat met het scheuren van een leiding, schijn je hem alsnog in een vaste positie te kunnen fixeren.
Blijft over: de looks. Lelijk :lol: !
Jamis Diablo
wo 11 juli 2018, 11:43
Lars TB schreef:Staat geen druk op!
Hoe doen ze dat dan?
Het lijkt mij dat als je naar een groter tandwiel schakelt je druk moet zetten tegen de veer in.
En dus zolang je niet op het kleinste tandwiel zit er ergens druk op staat.
Real Epic '89
Locatie: Epic '89, XLM, MCM, √49, 5spot and one who has Soul
wo 11 juli 2018, 11:58
Volgens mij moet hij bewegen tegen een veerdruk in.. Dus heeft hij tegendruk. Net als dat je kabels onder spanning blijven staan.
Vandaar dat Rolhoff twee slangen gebruikt.
√49=29-?
F.Bertrand
wo 11 juli 2018, 12:22
Er zal geen druk op het systeem staan. Tot je gaat schakelen dan word er kortstondig druk uitgeoefend om de derailleur te verplaatsen.
Er zijn geen 2 leidingen nodig. Er zal een vacuüm gecreëerd worden wanneer de richting van de derailleur tegengesteld moet zijn.
Voor de remmen geld het zelfde.
Voor hydraulische remmen zal de druk toenemen wanneer men gaat remmen. Hoe hoger de druk hoe harder men remt. Ook daar wordt een vacuüm gecreëerd om de remblokken weer terug te brengen in de begin stand.
Lucht zal voor mij geen optie zijn. Lucht is samen te persen. Wat kan zorgen voor een vertragende reactie.
Dit bericht is verzonden vanaf mijn mobiele apparaat en daarom kort en bondig. Excuses voor eventuele typefouten.
wo 11 juli 2018, 12:30
Precies!
En:
Real Epic '89 schreef:Vandaar dat Rolhoff twee slangen gebruikt.
Rohloff werkt mechanisch en gebruikt dus kabels. Aangezien die flexibel zijn, heb je bij hun systeem er inderdaad 2 nodig.
Pollekes
Locatie: Edelsten HT1 Super Light 29er (van m'n dochter)
wo 11 juli 2018, 13:08
F.Bertrand schreef:Er zal geen druk op het systeem staan. Tot je gaat schakelen dan word er kortstondig druk uitgeoefend om de derailleur te verplaatsen.
Er wordt geen vacuüm gecreëerd bij het loslaten van de remhandle.
De blokken komen terug in de beginstand door het terugveren van de seals rond de zuigers.
wo 11 juli 2018, 13:15
Pollekes schreef:De blokken komen terug in de beginstand door het terugveren van de seals rond de zuigers.
Seals sluiten af, veren niet.
Enige veer in een remsysteem zit in de hendel. Dus creëert die hendel een onderdruk bij het loslaten.
Maar bij de derailleur zit wel een veer en bij het openen van het hydraulisch systeem zal die veer de olie terug drukken. En daar werkt het systeem dus niet met onderdruk.
Jamis Diablo
wo 11 juli 2018, 13:24
Wbt remmen; door de capillaire werking wil de vloeistof ook weer terug waar het vandaan komt, dus dat helpt ook mee.
Of dat een vacuuüm is of niet?
Er komt bij die derrie natuurlijk wel druk op. Er zal en zuiger in zitten die de derrie tegen de veer in drukt.
Met de shifter pomp je wat olie in de zuiger en dan schakel je.
Maar dat hoeft toch geen probleem te zijn? Verwacht je dat dat gaat lekken op den duur?
Real Epic '89
wo 11 juli 2018, 14:51
Er komt geen vacuum in moderne remsystemen. Daar is de vorm van de cupjes ook helemaal niet geschikt voor. De enige remmen die zo werkten zijn de oude Magura velg en schijfremmen maar ook die blijven niet onder druk staan.
Inderdaad laten de seals de zuigers terug komen. Ik heb nog nooit een fatsoenlijk hydraulisch systeem gezien die dit met vacuum zuiver kan regelen zeker niet als er rubber onderdelen gaan slijten.
√49=29-?
wo 11 juli 2018, 16:57
Real Epic '89 schreef:Er komt geen vacuum in moderne remsystemen. Daar is de vorm van de cupjes ook helemaal niet geschikt voor. De enige remmen die zo werkten zijn de oude Magura velg en schijfremmen maar ook die blijven niet onder druk staan.
Die seal is ook een rubber onderdeel dat slijt, ik zie dus niet hoe die betrouwbaar de functie van een veer op zich kan nemen... .
Nu ben ik geen expert op het gebied van seals of hydraulica of vacuüms, maar ik zie gewoon niet hoe dit ding kan zorgen dat de zuiger weer terug getrokken wordt:
Als je de oliedruk weg neemt (leiding los koppelt) van een klauw, dan worden de zuigers ook niet verder naar binnen getrokken.
Pollekes
wo 11 juli 2018, 21:10
Vanaf ongeveer 1 minuut wordt een en ander uitgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=vQXFFgR ... e=youtu.be
wo 11 juli 2018, 21:50
Cool! Thanks!
Nooit te oud om te leren.
Kapitein Iglo
do 12 juli 2018, 08:49
Da's inderdaad een mooie uitleg!
Real Epic '89
vr 13 juli 2018, 15:28
Pollekes schreef:Vanaf ongeveer 1 minuut wordt een en ander uitgelegd.
Mooi uitgelegd.
Lars TB schreef:Rohloff werkt mechanisch en gebruikt dus kabels. Aangezien die flexibel zijn, heb je bij hun systeem er inderdaad 2 nodig.
Rohloff zit ook niet stil en heeft inmiddels een hydraulische bediening..
https://bikerumor.com/2016/05/30/rohlof ... bpod-pshr/" onclick="window.open(this.href);return false;
√49=29-?
