Kingdom bikes lanceert net een nieuw Titanium full suspension trail frame. Ze verbinden hem in naam met de Vendetta hardtail. Introductieprijs is 1999€ inclusief een keuze uit 3 Cane Creek dempers.
650bx2,6 banden, 143mm veerweg, voor 150mm vork,
hoeken: 65deg balhoofd, 76deg zitbuis, BBdrop 8mm
Reach is 486mm voor L, chainstays zijn 445mm
Kingdom Vendetta XFS full suspension
- Victor1977
Heel mooi, daar ga ik meer info over zoeken.
- Dice Oldskool
Straight head tube. Dat beperkt je keuze in een fatsoenlijke vork behoorlijk.
Fout.Dice Oldskool schreef:Straight head tube. Dat beperkt je keuze in een fatsoenlijke vork behoorlijk.
Voor straf morgen de hele dag huiswerk doen!
- Dice Oldskool
Het is tegenwoordig toch allemaal tapered wat de klok slaat?
: edit. Icm een speciale headset zal dat wel afgedekt worden natuurlijk.
Laatst gewijzigd door Dice Oldskool op za 10 februari 2018, 23:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mijn mountainbike: Kingdom Vendetta 2017, On one inbred 29 ss, Stumpjumper 29 2019
Als die rijd zoals mijn vendetta hardtail, maar met achtervering, dan wordt het wel lastig om niet op die bestelknop te drukken.
Mijn MTB video's: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... REW109NHmG
Bikepark Soldeu Andorra: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... BnAjJSX2Z6
Heb nog niet eens op jou HT gereden maar krijg al de neiging op bestellen te drukken.
Al is de geo wel erg lang laag en flauw, echt een fiets om vooral hard mee naar beneden te gaan volgens mij.
En dat doe je dan wel op een prachtig frame, klikt draadje snel dicht.
Ze gebruiken: Straight head tube S.H.I.S. 44 - 44Dice Oldskool schreef:Het is tegenwoordig toch allemaal tapered wat de klok slaat?
What is a 44mm head tube?
The current head tube standard is a 33.9 mm inside diameter that accepts 1 1/8” steerer tube forks. With the advent of tapered steerer tubes, which increase the diameter of a fork's steerer tube (at the bottom) to either 1 1/4” or 1 1/2”, a larger head tube was required. The 44mm head tube has a 44mm inside diameter to handle this larger, tapered steerer.
- Dice Oldskool
Thanks, duidelijk. Hoef ik mijn huiswerk niet te doen vandaag.
Heel veel stalen frames gebruiken die 44mm balhoofdbuis, zie oa ook mijn Cotic en Snowdon
Past alles in, tm vorken met 1.5 buizen, kwestie van juiste balhoofd erbij zoeken.
Maarre, hoe het rijdt weet ik natuurlijk niet maar met de looks van die Kingdom fully is weinig mis.
Wat een vette bak!
Wat een vette bak!
Persoonlijk vind ik voor stalen en titanium buizen frames een rechte 44mm head tube esthetisch veel mooier dan de diverse oplossingen voor tapered head tubes. Tapered metalen buizen ogen toch vaak lomp en de meeste MTB vorken sluiten ook niet mooi aan (Fox bv).
Kingdom leveren overigens een voor tapered vorken passend balhoofd bij voor een schappelijke prijs. Je kunt in de 44mm geen zero stack intern onderste balhoofdlager kwijt. Maar dat stoort mij niet bij buizenframes, en mijn maat is L-XL, ik kan een cm stack wel hebben. Een grotere diameter buis heeft ook meer las-oppervlak voor de verbinding met de downtube. Maar ik ben daar nog nooit tekort aan gekomen voor zover ik weet. En ik rijd ook nog met 34mm headtubes tevreden rond. Voor de geometrie houden ze rekening met het externe lager.
Kingdom schrijft ook op de site dat de 44mm rechte headtube een echte kostenbesparing oplevert op de "budget" X2 en XFS frames vergeleken met hun full price frames met de tapered versie. Ik zeg win-win.
- graduzzi
- Mijn mountainbike: Intense Spider C 275 pro boost, Kingdom Vendetta X2, Evil Insurgent LB
hmm heb net de Vendetta X2 besteld, overigens geen spijt van. vork heb ik ook al liggen, Bos 1600mm FCV
Vork heb ik al liggen, frame komt eind maart binnen
- Mijn mountainbike: Kingdom Brigante 650b
Das een flinke jongengraduzzi schreef:hmm heb net de Vendetta X2 besteld, overigens geen spijt van. vork heb ik ook al liggen, Bos 1600mm FCV
Zonder gekheid, Kingdom maakt erg vette bikes. En er komt een 29er aan (help..)! Staat mooi naast de 650b Brigante, denk ik
Mountainbiking? http://www.go-mtb.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Vind de color distortion bij sommige van hun RAW bikes wel wat verontrustend voor Ti, beetje goude verkleuring mag, maar dat blauw/paars duidt op zuurstof verstoring.
Mountainbiking is not a crime
