BMC Trailbike met geïntegreerde droppert
Moderators: Rogier, Bommie
mark m
vr 23 juni 2017, 13:31
Dice Oldskool schreef:
mark m schreef:Met een goed veersysteem, is het soms prettig om op technische klimmen de demper 'open' te zetten, om voldoende/meer grip te hebben en makkelijker te klimmen.
Op deze momenten staat de dropper ook omhoog.
En de demper ook gewoon open dus ik begrijp je punt niet.
Lars TB schreef: Als je de dropper activeert, dan wordt de demper ook geheel open gezet. Dropper omhoog en de demper komt weer in de 'pedal' stand te staan. Geinig idee. Niet nuttig.
KleinPalomino
vr 23 juni 2017, 14:44
Ik kan deze toch niet betalen. Problem solved. :lol:
cheeta
vr 23 juni 2017, 15:51
1) Wat zijn er een hoop fietsen met slechte vering in de world cup DH zijn gezien het aantal pedal remotes dat de laatste world cups ingezet wordt. Kan natuurlijk ook zijn dat we meerdere wegen naar Rome Leiden (de meeste hobbelig volgens mensen in de buurt van)..
2) Er zijn condities dat het niet wenselijk is, maar wegen die op tegenkomt de momenten dat je een damper nu tenminste niet vergeet...? Zal iedereen een meaning over hebben. Gewoon wachten tot alles via een DI2 achtige interface fast en je verschil de modes kunt aanmaken en het zelf kan tunen
vr 23 juni 2017, 16:24
De "pedal stand" waar Lars het over heeft is de "medium compressie" . Pedal stand is een ongelukkige woordkeuze want het is geen lockout maar een open stand. Bekijk het filmpje hier maar eens.
Bij mij staat hij altijd in de medium stand tenzij het ruig naar beneden gaat en ik hem on the fly op volledig open kan zetten. En dat is nu precies wat het systeem bij BMC nu doet, de medium stand naar volledig open zetten.
My bike
Sale
vr 23 juni 2017, 22:15
cheeta schreef:1) Wat zijn er een hoop fietsen met slechte vering in de world cup DH zijn gezien het aantal pedal remotes dat de laatste world cups ingezet wordt. Kan natuurlijk ook zijn dat we meerdere wegen naar Rome Leiden (de meeste hobbelig volgens mensen in de buurt van)..
Nee, lekkere vergelijking. Die fietsen zijn absoluut niet bedacht op efficiënt trappen, dus daar gaat het wel werken (of ligt het aan de parcoursen dat er een lockout nodig is... :-{ )
mountainbike extremist
vr 23 juni 2017, 22:29
Dice Oldskool schreef:De "pedal stand" waar Lars het over heeft is de "medium compressie" . Pedal stand is een ongelukkige woordkeuze want het is geen lockout maar een open stand.
Het is een beetje de vraag hoe de afstelling van de demper is met de verschillende standen, maar het lijkt mij inderdaad dat het gewoon de huidige 'open' en 'medium' (noemt Rockshox dus 'pedal', sorry, mijn fout) is.
Dice Oldskool schreef:Bij mij staat hij altijd in de medium stand tenzij het ruig naar beneden gaat en ik hem on the fly op volledig open kan zetten. En dat is nu precies wat het systeem bij BMC nu doet, de medium stand naar volledig open zetten.
Die 'medium' stand ben ik niet helemaal dol op. Ik merk soms al tractieverlies bergop als je over een wortel moet, waar 'open' die wortel wel absorbeert. Verder kun je zelfs een verschil in grip bochten merken.
Ik ken het APS veersysteem van BMC juist als een behoorlijk strak veersysteem, ook in de 'open' stand van de demper. Juist een systeem dus wat minder trucjes nodig heeft om te verhullen dat het minder ontwikkeld is.
Daarom is het in mijn ogen niet nodig.
Maar inderdaad zijn er dus hele volksstammen die wel van allerlei systemen gebruik willen maken om de vering minder efficiënt te laten werken, dus het is marketingtechnisch een goede zet van BMC.
ak-77
ma 26 juni 2017, 15:53
Als mensen het willen is het nodig dat je het als fabrikant maakt. En of het nou energie kost of niet, dat gedein voelt ook niet altijd lekker, zeker niet op een waldautobahn of asfalt klim. Maar wat ik dus van dit systeem dom vind is dat je de demper niet open kunt zetten met het zadel omhoog. Er zijn duidelijk mensen die dat willen. Een hendeltje met drie standen (hoog-open, hoog-dicht, laag-open) zou toch ook moeten kunnen? In theorie zou je er nog een laag-dicht stand aan toe kunnen voegen maar ik geloof niet dat iemand daar behoefte aan heeft. Dan koop je maar een hardtail :)
hurck
wo 28 juni 2017, 22:47
Er spelen nog ontwikkelaars met hetzelfde idee :https://www.bikerumor.com/2017/06/28/ki ... -climbing/
[HEAD]MarxNL
do 29 juni 2017, 12:56
Lars TB schreef: Die 'medium' stand ben ik niet helemaal dol op. Ik merk soms al tractieverlies bergop als je over een wortel moet, waar 'open' die wortel wel absorbeert. Verder kun je zelfs een verschil in grip bochten merken.
Ja Bla! waar heb je het over? over je eigen fiets? ander veer systeem? Welke banden? Wat is je referentie materiaal?
Je kan best zeggen dat 'altijd' met een open demper rijden beter is. Deels eens. Dat deels zit 'm in de gemiddelde mtb route in Nederland waar je geen fully voor nodig hebt.
do 29 juni 2017, 20:09
Ieder goed ontworpen, modern veersysteem, dus eigenlijk gewoon alles wat op de markt is. Soepelere vering is meer tractie, meer grip, zo simpel is het.
Banden? Heeft er niets mee te maken natuurlijk. (Maar zal ik toch nog even uitleggen: heb je banden met veel grip, dan heb je nog een beetje meer grip. En heb je banden met weinig grip, dan krijg je ook een beetje meer grip.)
[HEAD]MarxNL schreef:Je kan best zeggen dat 'altijd' met een open demper rijden beter is. Deels eens. Dat deels zit 'm in de gemiddelde mtb route in Nederland waar je geen fully voor nodig hebt.
Ook op een rondje waar je meent geen vering nodig te hebben ga je meer grip krijgen in de bochten. Ook als je niet op de limiet rijdt, dan geeft de fiets je in de bocht toch een tikje meer vertrouwen.
DeKerfs
za 1 juli 2017, 11:26
Lars TB schreef: Ook op een rondje waar je meent geen vering nodig te hebben ga je meer grip krijgen in de bochten. Ook als je niet op de limiet rijdt, dan geeft de fiets je in de bocht toch een tikje meer vertrouwen.
... ook al zou het zo zijn: zoveel mensen, zoveel wensen. Persoonlijke voorkeur is nooit per definitie beter of slechter in absolute zin. Simpel: Als iemand zich beter voelt, terwijl hij misschien niet 'sneller' of 'meer grip' heeft... wat boeit het dan werkelijk?
Voorgenoemde is een aspect dat marketeers maar wat graag uit nutten. Al was het maar omdat de engineers van hun producten het misschien zelf ook niet altijd 'goed weten'. Met dát gegeven heb ik persoonlijk méér moeite dan met de diversiteit aan producten, waarbij deze BMC (om het toch even naar het onderwerp terug te trekken) bewust gemikt wordt op een deel van de bikers en bewust niet op alle bikers, met het risico dat het een net-niet-fiets voor iedereen wordt.
- http://www.velozine.nl" onclick="window.open(this.href);return false; -
chamonix
ma 11 december 2017, 19:21
Hier vind je meer over de BMC:
http://www.vojomag.nl/presentatie-bmc-s ... menwerken/" onclick="window.open(this.href);return false;
